Forfatter Emne: Stopper ikke fyret, når VVB er færdig ??  (Læst 13564 gange)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Dato: Jun 11, 2015, 11:43 »
Mit fyr bliver ved med at køre et stykke tid efter, den er færdig med at køre VVB, selvom, ønsket kedeltemp er 5 grader, så bliver det ved med at køre op til 1 time mere, efter temp er opnået, sidste år brugte jeg ca 2-3 kg piller om dagen, nu er jeg oppe på næsten 5 kg, ved ikke om det kan have noget at gøre  med den opdatering jeg har fået senere på sæsonen
Mit Fyr http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=dirtyold
Mvh. Per
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Stopper ikke fyret, når VVB er færdig ??
« Svar #1 Dato: Jun 11, 2015, 13:57 »
Hej.  Din kedel temperatur skal stå til normale setpunkt (60-70grader), det hjælper ikke at lave det om til 5 grader. VBB styringen bruger også dette setpunkt.
Kan du prøve at tag et billede eller skrive dine indstillinger op for din VVB på Stokercloud
Ønsket temperatur
differens under
vvb overlap
min ydelse
max ydelse
forbliv i vvb drift
kedeltemp setpunkt tillæg.
Mine står  som eksempel til
Ønsket temperatur 56c
differens under 10c
vvb overlap 10min
min ydelse 10%
max ydelse 100%
Forbliv i vvb drift 5min
Kedeltemp setpunkt tillæg. 15 c
« Senest Redigeret: Jun 11, 2015, 14:00 af MortenEV »
Offline dirtyold
« Svar #2 Dato: Jun 11, 2015, 15:42 »
Nu kørte jeg så med 10 grader på den sidste år, der gjorde den som jeg ville have den til der, for jeg vil ikke have fyret til at fyre varme ud i radiatorerne nu, har ikke brug for varme i dem nu, ved at sætte min temp op igen, kører fyret bare videre, uden at lukke helt ned, som det gjorde sidste sommer ved 10 grader
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #3 Dato: Jun 11, 2015, 18:10 »
Arhh, det er så ikke helt rigtigt  ;)
VVB-drift og temperatur er uafhængig af kedeltemperatur setpunkt  ;)
Hvis "Kedeltemperatur setpunkt" er f.eks. 5oC vil fyret typisk ikke gå i drift for at lave varme.
Hvis vi så forudsætter at "Ønsket VVB temperatur" er 60oC og "Kedeltemp. tillæg" er 15oC så vil fyret, når der skal laves varmt vand, køre med et midlertidigt "Kedeltemperatur setpunkt" på 75oC (Ønsket VVB temperatur + Kedeltemp. tillæg" = 60 + 15) og ikke 5 + 15oC (heldigvis  :) )
Efter VVB drift vil "Kedeltemperatur setpunkt" igen blive 5oC og typisk betyde at fyret stopper.
Så det Per oplever må betragtes som en fejl.
Ønsket temperatur
differens under
vvb overlap
min ydelse
max ydelse
forbliv i vvb drift
differens under 10c
vvb overlap 10min
min ydelse 10%
max ydelse 100%
Offline kivi
« Svar #4 Dato: Jun 11, 2015, 18:12 »
Hvorfor ikke bare bruge urstyring?
Ole
Offline dirtyold
« Svar #5 Dato: Jun 12, 2015, 00:13 »
Hvad, skal jeg så evt, gøre ved det i min styring  MHES ?
VVB prio. 3 vejs.
Offline MortenEV
« Svar #6 Dato: Jun 12, 2015, 12:14 »
Det beklager jeg,  jeg fik læst hjælpe teksten og der står klart at VVB temperaturen plus tillæg er kedel temperaturen. Så lærte jeg også lidt  :)
Men kan han ikke stadig havde problemer med "VVB overlap" ? , den  ignorere vel både temperatur over og under setpunktet for kedlen ?
« Svar #7 Dato: Jun 12, 2015, 14:44 »
Hej Per
Selvfølgelig MHES har stort set altid ret  :)
Da nu der ser ud til at være en fejl, at den ikke stopper ved temp. opnået, og hvis du slet ikke vil varme huset op.
Da gå ind under urstyringen under kedel, og sæt off på alle rubrikker. Så vil fyret kun køre når der er brug for varm vand :)
Da kan du sætte din kedeltemp tilbage på den temp. som du ønsker under normal opvarmning af hus, men starter først når der er sat "on" i urstyring :)
« Senest Redigeret: Jun 12, 2015, 20:51 af Leif P »
« Svar #8 Dato: Jun 12, 2015, 14:52 »
Hej Per,
Hvis det er en fejl i softwaren, tja så skal den rettes  ;)
...og det bliver den helt sikkert hvis det er tilfældet, nu fejlen er konstateret  ;)
I mellemtiden kan du stoppe fyret på flere måder, f.eks.:
 - Med stop på udetemperatur hvis du har en udetemperaturføler tilsluttet
 - Stop via ekstern kontakt (fjern lusen og sæt indgangen aktiv i styringen)
Begge ovenstående løsninger er udelukkende stop af fyret til rumopvarmning, og derfor vil fyret starte og køre i de tilfælde hvor VVB'en beder om det  ;)
Offline dirtyold
« Svar #9 Dato: Jun 14, 2015, 09:55 »
Hej Per,
Hej igen
Min udetemp, sidder mod Vest oppe under tagskægget, i skyggen hele tiden, men hvordan indstiller jeg lige alle de parametre, som er inde under vejr kompencering ?
 Hvor sidder den lus du henviser til ? Stop via ekstern kontakt (fjern lusen og sæt indgangen aktiv i styringen) ?
 Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #10 Dato: Jun 14, 2015, 13:54 »
Hej Per,
Lad os starte med det sidste  ;)
Det er ikke sikkert at der sidder en lus i din styring, men hvis der gør, så skal den væk.
Klemrækken hvor lusen er/kan være er lidt forskellig alt efter hvilken version du har af printet, men på nyere versioner er det den øverste af de to korte kæemrækker i højre side af printet.
Klemkækken hedder "Contact >> K1" på nyere print.
Når lusen er væk, skal styringen indstilles til at reagere på indgangen og jeg ved ikke lige hvor det er i en V10'er, men på en v7 er det under menuen "1. Kedel" og det hedder "Ekstern kontakt".
Det er ligeledes med udetemperaturen, det er ikke under "Vejrkompensering", men under "1. Kedel" at man indstiller "Ekstern stop temperatur".
Hej Per,
Hej igen
 Mvh. Per
« Svar #11 Dato: Jun 14, 2015, 14:25 »
Hej Per,
Så fik jeg lige liv i den gamle v10'er, og sørme jo...
...det er ligesådan i en v10'er  ;)
Du skal ind under menu "1. Kedel".
Her kan du indstille stop på udetemperatur i det øverste venstre felt under "Ekstern stop temperatur" og "Elstern diff. under".
Ekstern kontakt stiller du i det nederste højre felt, hvor du skal sætte "Ekstern kontakt" til "ON" og indstille reaktionstiden på hhv. ON og OFF til noget meningsfuldt, f.eks. 0 sek.
Hej Per,
Hej Per,
Hej igen
 Mvh. Per
Offline dirtyold
« Svar #12 Dato: Jun 15, 2015, 14:24 »
Den er helt gal, idag har den kørt 1,1/4 time efter der var lavet varmt vand ved 12 tiden  ???
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #13 Dato: Jun 15, 2015, 21:43 »
...og hvilke tiltag har du lavet ?
...altså af dem du er blevet foreslået...
Hvis du ikke har lavet nogle af dem, ja så er det jo ikke så underligt  :)
Offline dirtyold
« Svar #14 Dato: Jun 16, 2015, 03:55 »
Hej igen
Jeg har gået ind under urstyringen under kedel, og sæt off på alle rubrikker der og
Med stop på udetemperaturføler tilsluttet,
Den med lusen har jeg ikke prøvet endnu
Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
