Forfatter Emne: Aske kage - hvorfor?  (Læst 31871 gange)
Offline Rasmusm
« Dato: Sep 15, 2015, 15:24 »
Hej folkens :-)
Vi har nu været nødt til at starte fyret 4 timer dagligt.. Fyret starter kl 05.00 til 07.00 og igen fra 17.00 til 19.00 om aftenen, det er nok til at holde varme i badeværelse gulvet samt inde på kontoret.. Men vi døjer sådan med aske kage på herden :-/
Fyret er en 16kw blackstar kedel med woody styring 6.83.
Ca en gang daglig kan jeg fjerne en kage, der minder om den på billederne. Det er iøvrigt lige taget for 10min siden.. inden fyret skal starte op her kl 17.
Jeg fik indstillet fyret efter bedste evner i weekenden, vejede piller 3 gange og tog gennemsnittet, samt låste fyret på 10% og 50% samt 100% for at indstille blæs.
Mine blæse indstillinger var følgende 18% - 30% - 45% nu er der skruet lidt ned pga kage dannelsen.. Så pt 16% - 27% - 43%
Fyret har ikke kompressorrens men rense indstillingerne er følgende 10min 4sek 63%
Fyret har trækstabilisator indstillet til 10Pa, og skorstenstræk i styringen er sat til 0 pt.
Vi har pt et forbrug på en 4-5kg daglig. Men er kage dannelsen slet og ret på grund af at fyret kun køre de 2 x 2 timer dagligt?
Pillerne er fra hedegaard agro, Tpi supreme 8mm
Håber i kan kaste lidt lys omkring vores problem, kunne være dejligt ikke at skulle rense fyret dagligt for "kager" :-P
På forhånd tak,
Mvh Rasmus Mikkelsen
« Senest Redigeret: Sep 15, 2015, 15:44 af Rasmusm »
Sv: Aske kage - hvorfor?
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2015, 16:02 »
Er bagerste røgslag fri for aske ?
Pladen nede i røgslaget lagt rigtig på plads, så det lukker hullet ?
Er der aske i røgrør ?
Har pillerne været våde ?
Kan du smuldre pillerne i hånden ?
Er blæser fri for snavs ?
Det ligner at pillerne ikke rigtig brænder af, men ligger og gløder.
Hvis alle forslagene er prøvet, så skal der måske nye piller til.
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2015, 18:02 »
Piller har rigtig meget at sige for askekage, men det samme har U-herd. Jeg har selv valgt u-herd fra, da problemerne med denne var større end med standard herden. Får jeg en dag brug for at tune fyret kan det være den ryger igen, men indtil da lever jeg med standard herdens lidt dårligere udnyttelse. Standard herden har jeg dog også modifceret lidt med lidt større primær huller.
Min personlige teori er at fyret er godkendt med og derfor leveret med U-herd, da den er lidt mere effektiv, men desværre også lidt mere problematisk er mine erfaringer.
Dog ser din herd ud som om det kører meget varmt, hvordan med resten af fyret og aske, hvad farve har det. (Det kan stadig være for meget luft)
Det der hjalp lidt hos mig var at køre med endnu mere renseblæs men i meget kort tid måske 80-100% i 2-3 sekunder.
Offline Rasmusm
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2015, 18:30 »
Jeg skal rense fyr i weekenden så der bliver det hele renset.
Selve røret fra fyret til skorstenen er lidt sodet til indvendig, altså med et lille lag aske, det bliver også renset.
Jeg må nødt til at spørge hvad røgslag inde i fyret er? Er stadig lidt grøn i dette fag, overtog hus d 1/6 :-) så ikke længe vi har kørt med det..
Pillerne har ikke været våde, og de kan slet ikke smuldre mellem fingrene, der er faktisk nærmest intet smuld i det.
Blæseren er ren og fri for støv, rensede den i weekenden.
Men hvis pillerne bare ligger og gløder? Er det så fordi der er for meget blæs på blæseren?
Offline Rasmusm
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2015, 18:35 »
Jeg har faktisk læst lidt at u herden er svær at indstille uden kage.. Men derfor vil jeg jo gøre et forsøg alligevel :-)!
Ja resten af fyret har også hvidlige tendenser indvendig.. Er bålet så for varmt? Og vil det hjælpe at skrue ned for blæs så?
Kunne godt prøve 80% rens i 2 sek et par dage og se om det gør en forskel evt :-)
Jeg kan bare ikke blive enig med mig selv om kage er pga for lav temp eller forhøj
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2015, 19:23 »
Der er bare stor forskel på at indstille et 30 Kw fyr og så et 16 Kw fyr.
Så prøv lige med tal fra skema først : http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
(og så de rensetal jeg skrev tidligere)
og lav så indstillings proceduren som beskrevet i manualen: http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.85.pdf
Se side 17.
Når du skal rense, så kig side  18.
Røgslag: se tegning side 18 - det er der hvor pladerne der er mærket med rødt, er.
« Svar #6 Dato: Sep 15, 2015, 21:07 »
Se side 17.
Undskyld Michael, men jeg mener ikke jeg skrev om indstillinger for 16kw, men alene om problemet med askekage og U-herd og så om renseblæs i forhold til hans nuværende indstilling. Og det kan sagtens tænkes at jeg ikke ved noget om 16kW, men jeg kan da læse og der er adskillige tråde på både stokerpro og her der har sloges med askekage i alt fra 10-30kW fyr. Og som jeg skriver har pillerne mest at sige, men U-herden, gør det ikke bedre i nogen af dem.
Og så er jeg nysgerrig, jeg kan ikke finde de rensetal du referer til?
« Svar #7 Dato: Sep 15, 2015, 21:16 »
Ja, hvidlige tendenser og lysegrå aske tyder på meget luft i et eller flere områder. Dog ville jeg ikke indstille fyr efter det, men bruge det som indikator for at fyret trænger til justering.
Asken/kedelsider kan jo ikke fortælle om det er ved 10% eller 100% fejlen ligger. Det samme gør sig jo gældende hvis siderne og asken bliver for sorte, så mangler der luft.
Min erfaring med dårlige piller er at de ikke rigtig brænder til aske, men bliver ved med at hænge sammen og derfor til sidst brænder sammen i en stor bunke. Min erfaring er også værst med mørke piller, men grundlaget for dette er ekstremt spinkelt, da jeg kun har prøvet 4 mærker (2 lyse og 2 mørkere)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #8 Dato: Sep 15, 2015, 22:04 »
En overset "lille" ting ved at køre på autoberegner kan være den vægt man benytter. De fleste billige køkkenvægte vejer underlig nok for lidt. Ikke meget men alligevel nok til at sneglen over tid dosere for mange piller. Hvilket igen betyder man skal havde "for meget" blæs på i forsøget på at få alle piller brændt af i tide og det giver også mere aske, er min erfaring.
Prøv at kontrollere vægten med et vægtlod - alternativt et kilo sukker.
« Svar #9 Dato: Sep 16, 2015, 06:15 »
Den praktiske erfaring ude ved fyrene er at der er færrest problemer med U herd kontra den flade.
Udviklingen stopper ikke her  :)
De fleste problemer skyldes pille håndtering eller fejl indstillinger.
Ja, der er mange tråde med spørgsmål om indstillinger, men/og det er jo forståeligt når der er mere end 50.000 NBE fyr i drift.
Rensetallene kunne være 10 min. - 5 sek. - 55%  :)
Offline Rasmusm
« Svar #10 Dato: Sep 16, 2015, 06:33 »
Jeg har ikke før renset bagerste røgrør, så der er lidt at gå igang med der.
Vil tjekke vægten med et kilo sikker eller lignende for at være helt sikker.
Så må jeg vel hellere lave en ny grundt justering af blæs ved 10 50 100% :-)
Hvor længe skal fyret have lov at køre inden? Altså hvis det lige skal have en chance for at varme skorsten osv ordenlig op?
« Svar #11 Dato: Sep 16, 2015, 07:36 »
Efter afvejningen og indtastning af vægten, starter du fyret op.
Låser effekten på 100%, som vist i manualen.
Så skal fyret bruge mindst 10 min. for at nå max. effekt.
Når du så kigger ned i fyret, skal det går hurtigt.
Du har ikke 2 sek. men 1  :)
Jo længere tid lugen er åben, jo mere falsk luft tilføres  ;)
Flammen skal være korngul og der må ikke være røg i fyrboksen.
Så kan du evt. tilpasse blæser tallet.
Om ikke lang tid vil du nå max. temperatur, så nu skal der være varme afsætning i nogle store radiatorer.
Når 100% driften er på plads. så er der ned på 50% drift, ( her bruger fyret ca. 5 min. før flammen er stabil. )
og til slut 10% drift ( igen 5 min. før flammen er stabil )
Efter indstilling, så husk at stille tilbage på 10% og 100% og lukke ned for radiatoren  :)
« Svar #12 Dato: Sep 16, 2015, 08:22 »
Men inden alt det Michael skriver skal du lige rense kedelen bagi ;D
Nede i min signatur er der link til videoer der viser dig hvordan :)
God arbejdslyst ;)
Offline Rasmusm
« Svar #13 Dato: Sep 16, 2015, 10:31 »
Tak for jeres gode svar :-)! Jeg vil prøve at rense det hele og fyre op under gulvvarmen i huset og indstille fyret igen på 100 50 og 10! Måske jeg skal have mere tålmodighed hehe..
Offline Rasmusm
« Svar #14 Dato: Okt 15, 2016, 08:04 »
Here we go again :-)!
Har stadig problemer med U-herden, og har nørdet og nørdet på det, og kørt 10-50-100% justering så sent som i går aftes hvor jeg fik det hele tweaket så det så ud til bare at spille. Men her til morgen, en ophobning af piller på herden, som om den ikke kan brænde pillerne af hurtig nok, ikke så meget aske kage denne gang. Men mere ophobning af sorte træ piller trods min lav mellem og høj ligger på 21-33-39% - 16kw brænder.
Har nedjusteret trækstabilisator i styring til -1 for at give mindre piller, kan ikke komme længere ned nu.
Har så googlet lidt på u-herden og i skriver den er ret følsom, og svær at indstille.
Har kigget lidt på standart herden
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
308391224 Brænderrist for Scotte pillebrænder - 16-24 KW  - vil bare lige høre om dette er den korrekte, hvis jeg får lyst til at bestille den hjem?
Hilsen Rasmus
« Senest Redigeret: Okt 15, 2016, 08:45 af Rasmusm »
