Forfatter Emne: Askerens - i tvivl om det virker!  (Læst 14252 gange)
Offline drkermit
« Dato: Sep 24, 2015, 16:48 »
Hej Alle,
Mit pillefyr med automatisk askerens, er jeg i tvivl om virker korrekt.
Når jeg renser kedlen manuelt og tømmer aske, så er de her ribber der kører op og ned fyldt med aske, og det samme er pladerne som ribberne skulle rense.
Se filmen her
Se billedet her
Hvad siger i, er der ikke alt for meget aske, og ribberne rører ikke pladerne
« Senest Redigeret: Sep 24, 2015, 16:50 af drkermit »
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Askerens - i tvivl om det virker!
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2015, 17:49 »
sådan ser det ud ,du har ikke askerens ,det har kun rtb du har semirens som skraber det værste af det er sat i for at bringe røgtemperaturen ned ikke så meget for at rense mvh erik
« Svar #2 Dato: Sep 24, 2015, 18:31 »
Har du haft semirensen oppe af kedlen og renset den + haft den lille plade i bunden af kedelen oppe når du har renset fyret ?
Ellers kan du se videoer i min signatur hvordan man gør :)
Offline drkermit
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2015, 05:49 »
Tak for svar, ja jeg har haft hele baduljen oppe og rense - det gør jeg hver gang jeg renser kedlen.
Billedet og videoen er blot før rensning, jeg tænkte den faktisk ikke har nogen effekt - da den ikke rører pladerne, men blot kører op og ned!
/Kenneth
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2015, 06:22 »
/Kenneth
Mekanikken har i folkemunde fået betegnelsen "rensemekanikken"
Det er i virkeligheden en røgbremse = en retart.
Den har til formål at "bremse" farten på røgen og hive energi ud af røgen inden den suser op i skorstenen.
Nej, den skal ikke røre ved siderne.
Er dit fyr rigtigt indstillet ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline scottedor
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2015, 10:17 »
/Kenneth
det er ikke så sært at den kaldes rensemekanikken når kedlen bliver betegnet med semirens
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2015, 14:37 »
Uh, pas på med at starte den diskussion igen  :D :D :D
/Kenneth
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2015, 14:55 »
 :) jo den var spændende.
Men derfor skal du da ikke holde dig tilbage.
« Svar #8 Dato: Sep 25, 2015, 20:05 »
Jeg holder mig skal ikke tilbage  ;)
Derimod morer jeg mig lidt over at du skriver at mekanikken i folkemunde har fået betegnelsen "rensemekanikken".
Første gang termen "rensemekanik" er brugt på dette forum er 18. januar 2014 kl. 19:40 af...
 - tja, michael f  ;)
Nu ved jeg så hvad "folkemunde" er  ;D
« Svar #9 Dato: Sep 26, 2015, 07:26 »
 - tja, michael f  ;)
Nu havde "dimsen" fået tilnavnet på andre fora, derfor fortsatte jeg med at kalde den det.
Så nej, navnet er ikke min opfindelse.
Ting har jo en korrekt betegnelse, men når nu folk kalder det noget andet, ja mon så ikke man forstår hvad de mener.
F.eks. elstav eller rensemekanik.
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #10 Dato: Sep 26, 2015, 10:36 »
Nu ikke for at starte mere diskussion om det her så kaldte Semirens. Hvis NBE fra starte havde kaldt den en røgkøler eller retarder så ville folk ikke have regnet med at købe noget som delvis rensede sig selv for det gør det s.. ikke. Så fejlen er fra start at man er blevet bildt noget ind som ikke er korrekt. Man nok om det. Det irriterer bare mig fordi da jeg købte fyret troede jeg at jeg købte noget som havde en funktion som jeg syntes god om men som viste sig ikke at være det man regnede med. Så skriv hvad det er i stedet for så man ved hvad man køber
« Senest Redigeret: Sep 26, 2015, 10:37 af egmadsen »
« Svar #11 Dato: Sep 26, 2015, 10:39 »
Det står i manualen.
Offline scottedor
« Svar #12 Dato: Sep 26, 2015, 11:55 »
Det står i manualen.hvor står det henne
Offline egmadsen
« Svar #13 Dato: Sep 26, 2015, 12:37 »
Jeg kan heller ikke finde hvor de beskriver det som en røgkøler. Men at de beskriver det som et rensesystem står klart og tydeligt her.
Rense-systemet (kun på BS1016 kedlen) Kedlens rense-system skal tilkobles 230V via stikket, som er placeret bag på kedlen, se  billedet øverst på siden. Der skal evt. bruges et tænd/sluk ur, hvis kedlen ikke er forsynet med intern timer. Hvis tænd/sluk uret benyttes, anbefales det at rense-systemet køre ca. 15 min. i døgnet.
« Svar #14 Dato: Sep 26, 2015, 12:45 »
Se side 28 paragraf 10
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Men brug nu ikke så meget "krudt" på at navngive en dims.
De fleste er vist klar over hvilke "dims" vi taler om, og hvilke funktion den har. :)
