Forfatter Emne: Elektrikker hjælp søges  (Læst 19652 gange)
« Dato: Okt 15, 2015, 18:51 »
hej i dygtige trikkere.
Jeg har rodet mig ind i noget snavs.
Eller ikke sådan at forstå men jeg har bygget om på lyset i min sal og opsat 6 gamle lysekroner med 6 pære i hver og har den forbindelse købt 36 stk af denne pære
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/20249226/
Jeg sov dog i time da jeg købte en lysdæmper
http://www.vanpee.dk/product/stand-alone-lysdaempere--less-than--2000w/belanko-forkantlysdaemper-60-1000w.aspx.
Jeg overså nemlig at pæren er LED og derfor har jeg følgende problem.
Jeg kan godt dæmpe men ikke så meget som jeg gerne ville og lamperne kan finde på at stå og småblinke.
Jeg tror jeg er nødt til at invistere i en LED dæmper og så kalde belankodæmperen for en ommer. Den var heldigvis ikke så dyr og jeg kan nok bruge den et andet sted hvor jeg køre med halogen .
Men den jeg skal bruge skal kunne trække 1000w
Nogen forslag og nogen der lige gider bruge 5 min på at tjekke at det er dæmperen der er problemet og ikke mine mange pære . For er det pæren så vil jeg fare i flæsket på Ikea der ikke næner noget om at den ikke kan dæmpes  mere end ca 30 %
Sv: Elektrikker hjælp søges
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2015, 22:17 »
Hej Claus,
Til trøst kan jeg fortælle dig at du ikke er den første der løbet ind i det problem  ;)
Mange 230 VAC LED-lamper (pærer er noget man spiser eller noget der kommer ud af hestens r..  ;D ) kan ikke dæmpes til 0 (er derved) lysstyrke  ???
Jeg bruger selv 230 VAC Philips LED-lamper der kan dæmpes og LK IHC-wireless lysdæmpere og lan konstatere at der ikke kan dæmpes til mindre end ca. 50% lysstyrke.
Derimod har jeg 12 VDC LED-spots med dedikerede elektroniske transformere til lysdæmpning i mit køkken, på samme type IHC-wireless lysdæmper og her kan lysstyrken dæmpes til omkring 10% af lysstyrken.
I min entre har jeg en blanding af halogenlamper og LED-lamper på "almindelige" 12 V elektroniske halogen transformere og her er der gevaldig forskel på lysstyrken fra halogenlamper og LED-lamper når man dæmper max. med samme type IHC-wireless lysdæmper.
Min konklusion er at det mest af alt drejer sig om transformeren foran LED'en og da den er indbygget i dine Ikea LED-lamper, er det ikke noget du kan gøre noget ved.
Selve LED'en fungerer max ved en spænding omkring 1,2-2,0 VDC, så de kobles ofte i serie for at kunne bruges ved en højere spænding f.eks. 6-10 stykker for at kunne bruges ved 12 VDC.
Faktum er dog at spændingen skal ekstremt langt ned før lysstyrken reduceres og hvis det er en "billig" transformer der sidder foran, kan den ikke regulere langt ned.
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2015, 16:54 »
Hvorfor 1000w, er der mere end de 36 ledpærer på samme kontakt
Prøv evt at give grenline et ring, flinke folk, de forhandler jo bla den slags.
https://www.greenline.dk/
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 20:18 »
Hej Mhes
Tak for fin förklaring . Så lamperne er ok og dæmpningen er i og for sig også ok men det er lidt træls at de til tider blinker helt tosset når dæmpningen står lavt så derfor spekulerede jeg om en anden LED lysdæmper ville hjælpe på det . Også selv om den løber op i pris.
Hej Ole
Nej der er 36 LED lamper på men de er hver på 16,5 w så det løber jo op i næsten 800w derfor 1000w for at den ikke bliver varm.
Fin hjemmeside du linker til måske skulle jeg give dem et ring :-)
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2015, 20:40 »
Hmm, hjemme hos mig er 36 x 16,5 sådan cirka 594 som kan rundes op til 600, så dine næsten 800 W er godt 33% mere end fakta og 1000 er så godt 66% mere end du har brug for...
...er det lokal moms du lægger til  :D :D :D
Greenline kan iøvrigt anbefales herfra også ;)
Hej Mhes
Hej Ole
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2015, 20:58 »
Michael.
Du ved godt at moms ikke er slået igennem her på tysklandsodde.
Rigtigt . Jeg sagde bare 40x20 og så noget ekstra men jeg kan godt nøjes med 600w men så bliver den varm . Men problemet ligger i at jeg kan sagtens finde LED dæmpere men kan ikke bruges til så mange W.
Oprindeligt skulle det også have været med 8 arme men det blev for rigeligt.
Jeg har fået fingere i 6 gamle 6 arme kirkekroner som  jeg så har trukket nye ledninger i og udskiftet de der sterinlys fatninger med nye sorte og vendt armene rundt så de peger nedad med globepære i og det er kanon godt ud
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 21:07 af Lamborg »
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2015, 21:05 »
Jeg kunne heller ikke forstå de 1000w, men det var åbenbart rundet lidt op.  ;)
Kan du ikke finde en dæmper, kunne du måske begynde og kigge på, om det var muligt at dele lysekronerne op i grupper, så du ikke skal ha en dæmper til at trække det hele.
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2015, 21:08 »
jow det kunne jeg godt og det bliver måske også løsningen men så kan kan jo være svært at få lyset ens i hele salen
« Svar #8 Dato: Okt 16, 2015, 22:58 »
Hej Claus,
Næ, det undrede mig godt nok også lidt  ;)
...ingen moms, men en gevaldig sikkerhedsmargin når der regnes  :D :D :D
Med de effekter du skal dæmpe og problematikken med "230 VAC LED lamper" og dæmpning, skal du helt sikkert tale med nogen der har specifik erfaring med dette.
Greenline kan være en af dem, ellers en af el-grossisterne som faktisk har udemærkede supportafdelinger til belysning, f.eks. Solar.
Michael.
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2015, 15:47 »
Hej i to.
Jeg tager fat i ekspertene hos de firmaer i har nævnt tak for hjælpen. Det er træls at den blænder op i blinkde virker som om den ikke kan holde nivauet.
Smider lige et par billeder på så i kan se hvor fine de gamle lamper er blevet efter modernisering.
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2015, 18:44 »
kom til at tænke på at det igrunden ikke behøver være en trinløs regulering det kunne jo være en omskifter med  feks min -medium-max lidt alae en ventilator regulering er det er mulighed ?
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2015, 20:16 »
Det er nogle flotte lysekroner.
Jeg tro ikke det hjælper dig ret meget at det gerne må være i f.eks 3 trin. Jeg kunne forestille mig at når dansen starter så har du brug for temmelig svag belysning, og det er det der giver problemer uanset om det er trin 1 eller trinløs.
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2015, 22:34 »
Det er ikke et problem under festen for da slukker jeg i loftet og så sidder der 6 lampetter på 5w i hver siden af salen som giver et perfekt danse/kaffelys. Det var også fint med lyset under middagen men det er det der blinken dæmperen laver til tider jeg er træt af. Det var derfor jeg tænkte på de 3 trin da dæmperen så ville være låst fast og ikke kunne svinge
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2015, 09:14 »
Hej Claus,
Jeg har oplevet det fænomen med at LED'erne blinker når de er dæmpet, specielt med LED-bånd men en "billig" 230 VAC >> 12 V transformer/driver, men også med 230 VAC E27 LED-lamper med indbygget elektronik.
Hvis ikke elektronikken (transformern/driveren) er nergnet til dæmpning eller er af en for ringe kvalitet, så opstår "blink problemet".
Det er absolut ikke min erfaring at fænomenet skyldes lysdæmperen.
...men...
Jeg er jævnligt stødt på at max effekt angivelsen på en lysdæmper er ca. halveret for lavenergi/LED lamper !!!
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2015, 04:06 »
Opdatering.
Jeg har snakket med Greenline og det fik jeg ikke meget ud af. Det var mest øh bøh det ved vi ikke skift det hele ud til noget du har købt hos os. Det sidste blev sagt med et smil og viser bare hvor indviklet hele LED spørgsmålet er fordi der ikke findes nogen standard på feltet. Men et sagde de dog som jeg kunne bruge " vi får altid problemer når vi har over 12 pære på" og sammenholdt med Mhes sidst indlæg så lavede jeg forsøg med at skrue pærer ud
Ved 24 blinker den .
Ved 18 er den klippe stabil :-)
Så nu er jeg ved at trække tråde så salen er delt op i 3 sektioner af to lamper hver og har bestilt to dæmpere mere mangen til den jeg har testet .
Trikkeneren jeg bestilte ved sagde at det ville ikke virke da den er ohmsk men lad være med at fortælle den det for det gør den altså .
Og et fænomen af de gode
Jeg gav knap 630 kr for den jeg har incl underlag og fragt på nettet.
Min egen trikker vil have 260 kr + m incl underlag pr styk  så han er er sgu billigere :-)
