Forfatter Emne: Kommer der en version 10.0612  (Læst 28622 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Nov 04, 2015, 13:10 »
Kommer der en 0162 release til V10-styringerne?
mvh
Ole Kirkholt
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Sv: Kommer der en version 10.0612
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2015, 14:56 »
mvh
Ole Kirkholt
Hej Ole
Der kommer ikke en 10.0612 i den udgave som du ser på 7.0612. Der vil komme opdateringer i det omfang det er nødvendigt.
Dog vil man kunne opgradere en version 10 til version 13 når den kommer. Herefter vil den køre præcis samme software som 7 og 7 RTB.
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2015, 16:35 »
Skal det forståes sådan, at touch skærmen som vi har betalt ekstra for, i en version 10 ikke længere skal benyttes?
mvh
Ole Kirkholt
Hej Ole
Offline Madshp
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2015, 19:09 »
Selv i den manual jeg fik med mit fyr i 2013 (V10) stod der sådan. Vejrkompensering og solvame (Gå ikke ned på udstyr :)
Det grænsker sig vel næsten op af falsk varebetegnelse. Altid noget muligheden for at opgraderer til v13 kommer. (måske)
« Senest Redigeret: Nov 04, 2015, 19:09 af Madshp »
16 kw BS1060 V10
2500L buffertank, med varmeveksler
60 Rør solfanger
Hus: 266 m2 + 45 m2 kælder
Forbrug: Ca 4.5 T
6800 PWatt solceller
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2015, 19:55 »
Hej igen
Det er selvfølgelig helt og aldeles frivilligt om man ønsker at opgradere sin version 10 til version 13 når det bliver muligt, det er blot en mulighed. Så man kan sagtens bruge sin skærm i fremtiden.
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2015, 20:09 »
Ja selv om det ikke bliver sagt klart, må det betyde at først udgik v.4, så v.6, og dernæst det der skulle være topmodellen v.10 :(
Offline Madshp
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2015, 20:54 »
Hej Jens
Vi glæder os blot til at v13 kommer :)
Mads
16 kw BS1060 V10
60 Rør solfanger
Forbrug: Ca 4.5 T
Offline J-B
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2015, 21:31 »
Hej Jens.
Nu V10 vel bliver udfaset med de nyeste opdateringer, medmindre man skifter til V13 :-\ og må nøjes med en grafisk V13 skærm, ville det være mulig at lave en grafisk V7 skærm/front?, så man kan køre med nyeste software og undgå at man skal have startet en tablet op for at justere og at man stadig kan se de vigtigste data på skærmen?
Det er kun et forslag, men det er nok lige så krævene som V10 grafik?
« Svar #8 Dato: Nov 05, 2015, 21:55 »
Jeg kan ikke helt forstå det, men jeg er måske også lidt tung.
Er problemet at grafikken og touchskærmen ikke kan trækkes med nyere software og vi der har betalt ekstra for en touchskærm så derfor helt skal undvære funktionen med en touchskærm og i stedet skal tilkøbe en tablet?
Det kunne have været god information at få dengang vi valgte en dyrere styring, at den snarligt ville blive forældet og derfor ville ende som en styring helt uden touch. Så kunne vi have sparet de 700,- på at købe det dyre. Og kunne også have undgået at skulle have en tablet udover styringen for at styre vores fyr.
Offline J-B
« Svar #9 Dato: Nov 05, 2015, 23:15 »
Som jeg forstod det fra Jens til åbent hus, er årsagen at grafikken på touchskærmen tager for meget kraft fra processoren, da den ikke er lavet til grafik, kun rå databehandling.
Om skærmen på V7 styringen har sin egen grafikprocessor eller det bare er færre pixel der skal holdes opdateret ved jeg ikke, men når man roder rundt i menuerne på V7, ser det noget mere krævende ud ???
Håber at Jens vil komme med en forklaring om hvad det er der gør det, gerne med nogle tekniske detaljer til os nørder ;)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2015, 07:24 »
Det er lidt trist at man køber topmodellen til extra pris, for så at finde ud af at man er blevet snydt og har købt en forældet model som aldrig får de funktioner som er lovet.
Det er helt fint at man finder ud af at V10 måske ikke er så god og udfaser den, men så ville det klæde NBE at tilbyde V10 ejere en ombytning til V7? Jeg gider ikke at have en tablet for at skulle stille på fyret, men jeg kunne godt tænke mig solvarme styringen.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline aaglimt
« Svar #11 Dato: Nov 06, 2015, 08:01 »
Ja, snydt er man blevet ! Jeg vil mene af nbe skal give os en V7 front som vi så kan montere og gå ned på V7. en hurtig løsning. og så tror jeg faktisk ikke nogen vil blive sure.
/Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #12 Dato: Nov 06, 2015, 20:18 »
Jeg forstår ikke helt problemet? V7 og V10 fungerer jo fint med den software de kører nu, men er der et par småfejl endnu, er jeg sikker på de også bliver rettet i fremtiden. Hvis V10.0522 fungerer perfekt, er der vel ingen grund til at opdatere?
V13 er en helt ny model styring kun med en tænd/sluk/afstil alam knap. Det er for dem der ikke gider pille. Os andre kan fortsat købe V7 eller V10 alt efter smag og behag. At NBE så tilbyder os der gerne vil lege, at vi kan lægge V13 software ind på vores eksisterende styringer, er jo en helt anden sag!
Mit gamle fyr havde en Pricatech styring, der kunne softwaren slet ikke opdateres. Men Pricatech har siden lavet flere nye modeller, det vidste jeg ikke de ville da jeg købte min. Er jeg så blevet snydt, og skal forlange at få udleveret nyeste styring?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline aaglimt
« Svar #13 Dato: Nov 06, 2015, 20:35 »
Jo V10 virker fint, men problemet er at de opdateringer med solvarme får vi med V10 styring så ikke ! Da jeg købte min V10 og betalte en mer pris, var det netop for at være fremtidssikret. men snydt igen ! V10=das auto !
/Benny
hus på 140m2
« Svar #14 Dato: Nov 06, 2015, 20:46 »
Du har vist ikke læst hele tråden!
