Forfatter Emne: Kan man skifte en gammel 4,99 styring ud med en 6,83 styring  (Læst 10062 gange)
Offline 124512454
Kan man skifte en gammel 4,99 styring ud med en 6,83 styring, kablet på brænderen er et 8 polet og på den ny styring er det et 12 polet,
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
ja det kan man godt du skal bare flytte det 8 polet kabel over på den nye styring.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 124512454
Er der noget jeg skal være opmærksom på, så der kommer røg op af skorstenen, og ikke ud af styringen, det er en jeg har lånt men kan købe senere
jeg er ny her på forummet så måske spørger jeg efter noget der har været oppe og vende
Tja, så er det en god idé at montere ledningerne korrekt.
Offline 124512454
Tak for jeres hjælp,
Offline kigan
en god ide er at tage nogle billeder af hvordan ledningen sider for du begynder at pille dem ud af den gamle styring ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 124512454
Som sagt er jeg ny her på forummet, jeg har læst en masse indlæg, der skrives om forskellige v7 v10 det siger mig ingenting, den styring jeg vil monter på mit fyr er med en chip 6,83 hvad hedder den styring så
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Her er de div styringer/ versioner fra nbe
Det startede selvfølgelig med version 1 (v1.x) men i realiteten taler vi om at de første "rigtige" styringer var version 4 ( v4.x).
V4 refererer til hardware versionen og nummeret efter v4. er så software versionen.
Hardware versionen er selve elektronikken eller printet om du vil, så når der tales om v4.x v5.x v6.x osv. er der tale om forskellige fysiske styringer med forskellige elektronik-print og typisk forskellige displays, antal ind-og udgange osv.
Til de forskellige hardware versioner er der så udviklet forskellige versioner af softwaren, typisk er der stille og roligt kommet flere og flere funktioner til, ofte på baggrund af forslag og ønsker fra brugere.
De gamle v4.x, v5.x og v6.x styringer blev opdateret softwaremæssigt ved at skifte selve microprocessor chippen, mens styringer fra v7.x er udført med mulighed for direkte forbindelse til internettet og derigennem opdatering af softwaren fra en softwareserver hos NBE.
De nye styringer (dem med direkte internet mulighed)  hedder v7.x  og v10.x, hvor v 7.x har et mindre display end v10.x ligesom den betjenes vha. 4 piltaster og en "Enter tast".
V10.x har en touch-skærm og betjenes ved tryk på skærmen ligesom en iPad eller anden tablet.
V7.x og v10.x har samme grundlæggende styringsprint, det med microprocessoren, ind- og udgangene, internet stikket osv., men har altså forskelligt "betjeningspanel".
Både v7.x og v10.x kan også betjenes og justeres over internetter via det der kaldes StokerCloud, man kan altså betjene dem fra en hvilken som helst pc, smartphone eller tablet, blot den har forbindelse til internettet.
Om kort tid kommer v13.x, noget tyder altså på at v11.x og v12.x bliver sprunget over  ;)
V13.x er reelt v7.x eller v10.x uden betjeningspanelet, og selve betjeningen kommer så til at foregå via en smartphone eller tablet (f.eks. iPad).
Betjeningen bliver via en app på smartphone eller tablet og foregår via det lokale netværk, men kan samtidig betjenes, ligesom v7.x og v10.x, via StokerCloud.
Stadig forvirret ?
...måske, men nu på et højere plan  :D
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 20:40 af MHES »
