Forfatter Emne: Hjælp til indstilling af blackstar fyr  (Læst 18881 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Nov 22, 2015, 01:21 »
Hej skønne mennesker
Bor i bisserup og mit fyr køre ikke optimalt
Har problemer med røg ved opstart. Det står i kælderen så det er virkelig et problem.
Jeg ville ent have end til at indstille det for mig så det køre optimalt. Samt give mig en hurtig lektion i sund vedligeholdelse.
Er der nogen der har tid til en hurtig kigger på fyret. På min adresse.  Der vil self være et symbolsk tak
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 02:02 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: Hjælp til indstilling af blackstar fyr
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2015, 07:42 »
Prøv med en frisk pilleafvejning og standard tal.
Sæt gerne din pumpe til styringen  :)
Og e-mail til alarm.
Offline 8860
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2015, 07:51 »
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2015, 09:48 »
jeg har skiftet til keramisk eltænder og konstateret at den tænder på den halve tidsamtidig har den ikke røgudvikling som de alm. så er der jo det almindelig som skorstenstræk for  røgen burde forsvinde op i skorstenen men en lang kold skorsten kan være svær at få gang i for semirens begrænser også aftrækket . mvh erik
Offline sviskum
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2015, 09:59 »
Hej ale. Jeg har haft fyret i 2 måneder har rodet med det hver dag gider virkelig ikke mere det skal bare køre nu. Og nogen gange må man erkende man skal have hjælp.
Jeg har læst mehs indstilling guidr 1000 gange. Så jeg har gjort mit for arbejde og faktisl prøvet selv hehe
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2015, 10:01 »
Men jeg søger en der har lyst til at kigge forbi.
Tro mig har gjort alt efter bedste evner. Og virker  ikke.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2015, 10:03 »
Indstillet flamme ved 10.50.100
Pillet rense sættet ud. Pga jeg havde lav røg temp
Åbner by pass pga kondens
Monteret træk stabilisator
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2015, 10:36 »
Opstart? på denne årstid er vi ikke mange der starter op, men fyret kører hele tiden!
Som jeg kan forstå er det i huset du får røg ved opstart? (kun fyrrum og/eller renselemme?) Så jeg tænker du har problemer med skorstenstræk, så kan vi ikke høre lidt om skorstenen.
Hvis du vil fejlsøge på skorstene, så stop fyret og start det igen. Så er skorstene varm og trækket skulle være i orden.
Fyret ryger ved opstart og hvis ikke skorstene trækker, så kan det komme ud i fyrrummet, da blæseren puster. Det kan dog trimmes til et minimum ved at trimme opstartsparametre og disse kan jo også være indstillet forkert, så det ryger meget. Så prøv at liste dem (eltænder, blæs, og mængde).
Til sidst er der tilstrækkeligt med friskluft forsyning til fyrrummet?
Offline sviskum
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2015, 13:04 »
Ja opstart. I form af når den har nået max temp. Og slukker for at tænde igen. Mit fyr køre skam også konstant ellers ville der godt nok være koldt på denne årstid .
Der er rigeligt med frisk luft til. Låge til blæser er åbnet. Og vinduet står åben permanent
Har vedhæftet oplysninger om min skorsten fra fejeren
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2015, 13:09 »
Det skal siges jeg har pillet simirens pladerne ud. Og åbnet for bypass. Da min  skorsten gjorde fyret kondenseret. Min skorsten kan bare ikke klare de lave temp. Så det var en nødvendighed at få den op på 100-110 grader ved 80-100 %
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 13:09 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2015, 13:11 »
Køre med vilje med lidt for høj blæs. For jeg skal have noget varme i skorstenen for bedre træk.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #11 Dato: Nov 22, 2015, 13:14 »
Problemer er egentlig. At skorstenen løber på ydermuren til soveværelset. Og  der er afmærkninger fra løbesod i klædeskabet i soveværelset. Der hvor skorstenen løber på ydermur. Og der er en petroliums/mild gas lugt
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #12 Dato: Nov 22, 2015, 13:15 »
Røgen i kælder kan jeg leve med. Da det ikke er "slemt"
Men er urolig for lugten i soveværelset.
Det skal siges igår var der 2 cm vand i skorstenen ved renselem efter snevejr det er fjernet nu men er det normalt der kan komme det ?
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 13:16 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #13 Dato: Nov 22, 2015, 13:57 »
Læs det sidste i skorstensfejerens rapport, der står hvad problemet er. Du har så forsøgt at løse det, ved at hæve røgtemperaturen men det kan nok ikke gøre det.
Så jeg ville få sat en foring i, gerne keramisk, så skal du bare have aftab i bunden, så kan du få fuld udnyttelse af din fine kedel.
Og bortset fra det, så skal du ikke sætte ekstra blæs på i starten for at få træk i skorstenen, hvis det er det du mener? Jo mere blæs, mens kedlen af kold, jo mere overtryk får du i skorstenen og jo mere kan du lugte det. Hvis du under drift kører med mere blæs skulle det hjælpe (men som Fritz siger i blinkene lygter "Det er meget dyrt så' noget")
Jeg ville anbefale foring i skorstenen og indtil da, måske mindre acceleration på kedlen så den kun må stige feks. 6-7% pr minut.
« Svar #14 Dato: Nov 22, 2015, 14:04 »
Hvis du læser dokumentet fra skorstensfejeren har du svaret på dine spørgsmål.
Din skorsten er for stor og for dårligt isoleret (for kold), den bør/skal isoleres med en foring, f.eks. ISO-kern.
Dit fyr er "for effektivt" til at varme skorstenen op og det giver bpde problemer med kondens (løbesod) og dårlig/uens forbrænding.
Du skriver også at fyret kommer op på max temperatur og stopper...
...det burde ikke ske på denne årstid !!
Fyret er et modulerende fyr som skruer op og ned for effekten så den tilpasses varmebehovet.
Fyret bør kun nå op på max temperatur og stoppe hvis fyret ikke ken komme langt nok ned i effekt i forhold til det aktuelle varmebehov.
I styringen er der tre parametre for kedeltemperaturen, "Ønsket kedeltemperatur", "Difference over" og "Difference under".
"Ønsket kedeltemperatur" er den temperatur man ønsker fyret skal holde, f.eks. 70oC
"Difference over" er hvor langt fyret må komme over "Ønsket kedeltemperatur" før det stopper og den bør stå til 10-15oC, i dit tilfælde nok 15oC.
"Difference under" er hvor langt under "Ønsket kedeltemperatur" temperaturen skal falde når fyret er stoppet, før det genstarter, den står typisk til 3-5oC.
Update - du er hurtig Sophus  ;)
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 14:05 af MHES »
