Lad du bare semi-rensen være taget ud, den har du ikke brug for med din kolde skorsten
...du får ganske sikkert heller ikke brug for den når du engang for fikset din skorsten
Om 100
oC i røggastemperatur er nok til din skorsten kan jeg ikke sige, men røggastemperaturen skal være høj nok til at røgen ikke kondensere nogen steder i skorstenen.
Kondenseringen opstår når røggassen afkøles til under ca. 45
oC og det betyder jo i praksis at den indvendige del af skorstenen skal være mindst 45
oC hele vejen op.
En gammel tommelfingerregel er at røggastemperaturen målt 1-2 meter nede i skorstenen (målt fra toppen) er mindst 65
oC.
Så kan du selv vælge hvordan du vil kontrollere det
Jeg synes bare du skal se at lytte til din skorstensfejer (det lyder jo til at han ved hvad han taler om
) og se at få fikset den skorsten
Problemet bliver bare større og større jo koldere det bliver.
De den ligger stabilt på 100 grader ved 46 % drift nu
Eller er det meget godt med min skod skorsten og få noget varme igennem ?
