Forfatter Emne: Hjælp til indstilling af blackstar fyr  (Læst 18925 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Hjælp til indstilling af blackstar fyr
« Svar #15 Dato: Nov 22, 2015, 14:21 »
Hej med hensyn til max temp mehs. Så kan den sagtens regulere sig selv i 4-5 timer men nogen gange går det i pausefyring pga for høj kedel temo ( max temp opnået )
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
« Svar #16 Dato: Nov 22, 2015, 14:36 »
Men kommer nok ikke uden om en isokern.
Hvad skal man regne med af pris ?
Såån ca . Jeg har ingen ide . 1000 kr pr løbende meter eller sådan noget ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #17 Dato: Nov 22, 2015, 14:48 »
Når jeg ser på fyrets kurver for de sidste 48 timer kan jeg se fyret er stoppet 3 gange på "stigende temperatur"
Alle 3 gange har temperaturen dog kun været 75oC så det tyder på at din "diff over" står til 5oC og ikke 10-15oC som den bør.
Prøv at indstille den til 15oC som foreslået  ;)
Mht. pris på foring, så tal med din skorstensfejer, han kan helt sikkert lave det og give dig et tilbud.
Offline sviskum
« Svar #18 Dato: Nov 22, 2015, 14:53 »
Ja den ene gang var fotdi jeg var så dygtigog ikke havde fyldt nok piller på havde glemt det. Men hvis den står på 70. Og dif på 15 % kan den i teorien gå op til 85 kan den tåle det ☺
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #19 Dato: Nov 22, 2015, 14:59 »
Ja, det kan den tåle  ;)
...og det er ikke kun i teorien at den kan gå op til 85oC, det er rent faktisk i praksis at den kan det  ;)
Så længe vandet ikke kommer op at koge er det ikke noget problem og vand uden tryk koger først ved 100oC og under tryk endda først ved endnu højere temperatur.
Inden fyret når 100C har overkogssikringen også slået fra, og i praksis vil fyret jo også regulere ned så den aldrig kommer op på de 85oC.
Den eneste mulighed for at komme op på de 85oC er reelt at fyret kører nede på 10% og du intet varme bruger, og det sker nok ikke så tit  ;)
Offline sviskum
« Svar #20 Dato: Nov 22, 2015, 14:59 »
Lige noget helt andet. Har bemærket på det seneste min træk stabilisator overhovede ikke rykker sig. Har skruet fronten af og vasket det fri fra sod osv. Og smurt den så der er god friktion. Og den bevæger sig heller ikke selv om jeg har gjort det. Den har været i bevægelse før. Men er mere end 4-5 uger siden. Den er sat til 10 pa
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #21 Dato: Nov 22, 2015, 15:02 »
Det er jo nok fordi dit skorstenstræk rent faktisk ikke giver et undertryk over 10 Pa  ;)
Koldt vejr, dårligt isoleret skorsten og for stor lysning i skorstenen "dræber" skorstenstrækket.
Offline sviskum
« Svar #22 Dato: Nov 22, 2015, 15:07 »
Det giver mening. ☺ troede bare ikke den var så dårlig så den ikke havde undertryk på 10 pa. Var bare bange for den var defekt. Mehs. Tak for din tid. Og skønt med dine hurtige svar.
Kun et geni behersker ilden. Så du må jo være et geni
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #23 Dato: Nov 22, 2015, 15:09 »
Jeg to mine simerriste ( ved ik hvsd de hedder men tror du ved hvad jeg mener ) ud i sommers fordi den ikke ville op over 50 grader. Og åbnede bypass i kedlen. Burde jeg sætte dem i igen ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #24 Dato: Nov 22, 2015, 15:11 »
De den ligger stabilt på 100 grader ved 46 % drift nu
Eller er det meget godt med min skod skorsten og få noget varme igennem ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #25 Dato: Nov 22, 2015, 16:05 »
Lad du bare semi-rensen være taget ud, den har du ikke brug for med din kolde skorsten  ;)
...du får ganske sikkert heller ikke brug for den når du engang for fikset din skorsten  ;)
Om 100oC i røggastemperatur er nok til din skorsten kan jeg ikke sige, men røggastemperaturen skal være høj nok til at røgen ikke kondensere nogen steder i skorstenen.
Kondenseringen opstår når røggassen afkøles til under ca. 45oC og det betyder jo i praksis at den indvendige del af skorstenen skal være mindst 45oC hele vejen op.
En gammel tommelfingerregel er at røggastemperaturen målt 1-2 meter nede i skorstenen (målt fra toppen) er mindst 65oC.
Så kan du selv vælge hvordan du vil kontrollere det  ;)
Jeg synes bare du skal se at lytte til din skorstensfejer (det lyder jo til at han ved hvad han taler om  ;) ) og se at få fikset den skorsten  :)
Problemet bliver bare større og større jo koldere det bliver.
