Forfatter Emne: Det flotteste fyrrum i DK  (Læst 86528 gange)
Offline F.Rasmussen
Sv: Det flotteste fyrrum i DK
« Svar #15 Dato: Jan 23, 2009, 22:13 »
Jeg har også træloft over mit fyr.. dog trykimprægneret træ.. (udendørs i et skur)
Min skorstensfejer sagde heller ingenting...
Hmmm. Måske det skulle være en del af konkurrencen at kunne vise DK´s flotteste "lovlige" fyrrum  ;)
F.eks. har jeg selv lagt et stort arbejde i at leve op til reglerne i brandteknisk vejledning. Har da bl.a. måtte mure en væg op. Skaffet nye døre ind til stalden osv. Har ligeledes installeret vandhane, hvorpå der altid hænger fastmonteret slange med strålespids.
Som Michael MHES tildligere har påpeget, er det vigtigt at huske på at BTV ikke er lovgivning - men som navnet antyder - blot en vejledning på basis af gældende regler. Den endelige godkendelse hviler på skorstensfejerens vurdering. Blev selv af skorstensfejeren bedt om at montere gips og branddør, jeg henviste til BTV og mente ikke det var nødvendigt. Skorstensfejeren konstaterede så at BTV blot er en vejledning, er man utilfreds kan man så henvende sig på teknisk forvaltning, der så henviser til brandmyndigheden...........rigtigt gættet - skorstensfejeren
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #16 Dato: Feb 04, 2009, 06:06 »
Så er der 2 mere med i kampen  ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Charlie
« Svar #17 Dato: Feb 22, 2009, 15:02 »
Hej Alle!
Så fik jeg endelig taget nogle billeder af mit fyrrum. Det er fra 2006, og alt er 110% iorden. Rummet er fyrrum / værksted. Det ligner dog et bryggers, men det er et værksted.
Systemet er: Dor16 kedel, scotte 16kw pillebrænder. 140l varmvandsbeholder, med elpatron til sommerdrift. monteret er alpha pro pumpe, justerbar shunt, trækstabilisator. Ydermere er der lavet så påfyldning af vand sker ved at dreje en kuglehane. Bemærk spec.fremstillet holder på væg, til rage værktøj. så vælter de ikke, og sviner ikke væggen. Det fungere bare. Siloen er hjemmebygget i mdf plade. Der kan være ca. 400 kg i denne (med top). Så skal der ikke fyldes så tit. Siloen står i garagen, hvor her er plads til ca. 5000 kg træpiller + vores 2 biler.
Charlie Hye-Knudsen,
Ullerslev, Fyn
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2009, 07:40 »
Forslag: Mon ikke det var en god ide hvis admin sendte en privat besked ud til alle for at gøre lidt opmærksom på afstemningen? Det er lidt trist med 10 deltagere og kun 20 stemmer, når det er så fin en præmie.
Det synes jeg især fordi jeg pt. er bagud  ;)
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2009, 07:49 »
Mon ikke der dukker lidt fyrrum op, i denne måned ?
Folk er vel ved at male  ;D
Alle kan stemme nu , og senere rette deres stemme, hvis der dukker et pænere fyrrum op :-)
jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline kabam
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #20 Dato: Mar 09, 2009, 22:27 »
Så får i da også lige mit nye fyrrum, fyret er startet op idag  :D
Offline Neonus
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #21 Dato: Mar 10, 2009, 16:33 »
Jeg har opdateret min post med en længere beskrivelse samt et nyt billede  ;D
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
« Svar #22 Dato: Mar 24, 2009, 21:44 »
Da der ikke er mange andre, som vil vise fyrrum frem vil jeg da lige give det et forsøg - det skal lige bemærkes at siden billedet er taget er der natuligvis kommet lister omkring lysninger samt de også er malet :-)
Så er der komet et nyt billede til. Nu er der kommet en gang "krejler kurvemøbler" ind ved siden af fyret. Så kan hende den røde på 16kw og jeg selv tilbringe aftenerne ved siden af hinanden. Rummet er nu endelig ved at være indrettet til et fornuftigt og brugbart værksted.
Hele rummet er totalt nyistandsat med nyt tag, isoleret osv. Vinduerne fik jeg billigt da de var blevet produceret i fejlmål. Jeg skal bare hullerne så de kom til at passe. Bundstykkerne i vinduerne er nogle fejlproduceret hylder, som jeg fik lov at tage med fra genbrugspladsen, malingen til lister, lysninger osv var noget jeg fik fra malerhandleren da det var en rest der var blevet gammel (ved godt at jeg ikke har fået malet listerne bag magasinet, men det kommer til at vente til sommer - hele magasinet skal fjernes for jeg kan komme ordentligt til  :)
Jeg har desværre endnu ikke fået råd til stokerkontrol, men det står skam på ønskesedlen. Er lige blevet far og kæresten mener at det er vigtigere med vugger, kravlegård osv i stedet for stokerkontrol til mig - KVINDER!    :-X
PS: bemærk lige den store hammer ovenpå kedlen - he he så den først efter jeg havde taget billedet. Det er den patenterede PID fininstiller
Jeg tror nu at den hammer den er til dem der vil stemme på et andet anlæg, så kan de få en ka de  8) 8)
Mod såden et anlæg vil jeg stille bukke hovedet og forlade afstemningen... Flot anlæg
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #23 Dato: Mar 28, 2009, 05:10 »
Så er det at være sidste udkald , hvis man skal nå at være med  ;D
og til alle de andre husk at stemme !! ;)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #24 Dato: Mar 28, 2009, 15:27 »
Mon ikke der er grundlag for en undersøgelse for snyd?
Nu har jeg kigget de 14 nyeste profiler og ud af dem har 11 stemt og de fleste af dem har været online i 0 minutter, dvs. direkte fra oprettelse til stemmeurnen.
Enten er der tale om at en person opretter profiler for at stemme på sig selv, ellers er konkurrencen gået fra at være en real konkurrence til at blive en konkurrence om hvem der kan få flest til at oprette en profil kun for at stemme på ens fyrrum.
FØJ!
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #25 Dato: Mar 28, 2009, 16:26 »
FØJ!
Jamen, det skal da undersøges
De, der har flere brugernavne på samme IP, og har stemt fra flere af dem,
kan vel ikke forvente at kunne deltage..........
Jeg har lige skimtet over det idag, og kunne finde 2 personer,
der havde en del alias´er og har stemt fra flere af dem  >:(
Det er vel meget naturligt at de 2 ikke kan vinde !
« Senest Redigeret: Mar 28, 2009, 16:43 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #26 Dato: Mar 28, 2009, 16:26 »
Ja hvis de 11 har stemt på den samme, så jeg enig
Hygge Ulrich
Offline J.P.
    • Fyrteknik
« Svar #27 Dato: Mar 28, 2009, 17:29 »
Jeg er også enig, ingen form for snyd.
Mvh. Pihl
Indehaver af Fyrteknik
www.fyrteknik.dk
« Svar #28 Dato: Mar 28, 2009, 17:36 »
Got damm it, det fanme lavt
Hygge Ulrich
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #29 Dato: Mar 28, 2009, 18:58 »
Lige mine ord  >:(
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
