Forfatter Emne: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)  (Læst 35555 gange)
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)
« Svar #15 Dato: Dec 14, 2015, 15:06 »
Jeg melder mig også i koret der venter med spænding.........
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Jan.Larsen
« Svar #16 Dato: Dec 14, 2015, 18:29 »
Har tilmeldt mig :) :)
Dette var lige en af mine tanker, at der kunne være lækket man kunne, og det på trods af at jeg godt kan se at man jo bare kunne gå over internettet og så bruge stokercloud via sin smartphone.
Så helt sikkert ja, det kunne være sjovt at være med til at afprøve denne app, da jeg i forvejen stort set kun bruger tlf eller pc til at lave ændringer i styringen.
Håber dog at man senere vil udvikle en styring så man stadig kan bruge sin styring ude ved sit fyr som man altid har kunnet, og samtidig kan bruge sin tlf eller pad til det samme.
Hilsen Jan
Jan Larsen (Beta-tester) http://stokercloud.dk/dev/jan.larsen.html?
v7
Opvarmer 140 m2
Styringsform: Smartphone Sony experia z3
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2015, 21:13 »
Hej igen
Tak for tilmeldingerne indtil videre, der vil snart komme nyt til jer.
Og så vedr. udgange og NC og NO, nej der vil ikke længere være mulighed for begge dele.
Vedr. om der kommer en styring der kan begge dele både betjening på selve styringen og app understøttelse, så umiddelbart nej, det er ikke planen.
Og til sidst vedr. valg af tablet. Der er ikke de store krav. For øjeblikket skal det helst være Android 4.1 eller højere, og de fleste opløsninger/skærmstørrelser er understøttet (dvs. fra 800x480 og op). 512 MB ram er en god ide, vi har ikke set det køre på mindre, men heller ikke afvist det kan lade sig gøre. Vedr. processor er det nok godt med en dual core, igen har vi ikke afvist det kan køre på en single core (men heller ikke prøvet det). For at opsummere, langt de fleste tablets på markedet, også de fleste helt billige lever op til ovenstående krav.
Offline nordgren.dk
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2015, 23:14 »
Venter spændt på at  se og prøve det af. Kører både mobil og tablet. Det er heldigvis fremtiden med mobile enheder. Og så ikke mere tuderi over den v.10 styring jeg har købt. Livet er også for kort til at drikke dårlig rødvin. Så lad os glæde os over, at vi har købt et produkt der konstant bliver forbedret.
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
« Svar #19 Dato: Dec 16, 2015, 16:39 »
Lige et lille service tips.
Jem og klyt sælger Denver 9 " tablet med duel core og andriod 4.2 til 378;-
« Svar #20 Dato: Dec 16, 2015, 17:01 »
Virker OK  :)
Skrevet på sådan en.
Offline Olelauridsen
« Svar #21 Dato: Dec 16, 2015, 18:06 »
Nu er jeg ikke den store nørd så er der nogen som kan forklare hvad udgange til NC og NO er for nogle???  :-\
Scotte 10kw og ca 3 kw vandtank på Svendsen brændeovn
Styring 10 opdateret til V13,  serie nr 1887
http://stokercloud.dk/dev/olelauridsen.html?
Opvarmer 180 m2 ~ forbrug ca 3,5 tons
« Svar #22 Dato: Dec 16, 2015, 18:23 »
Jeps, for det kræver ikke en nørd at forklare  ;)
NO står for Normally Open og betyder egentlig en kontakt i et relæ der ikke er sluttet (forbindelse igennem) når der ikke er spænding på spolen i relæet.
NC står for Normally Closed og betyder egentlig en kontakt på et relæ der er sluttet (forbindelse igennem) når der ikke er spænding på spolen i relæet.
NO kaldes også for en sluttekontakt og NC for en brydekontakt.
I en NBE styring refererer NO og NC til om der kommer spænding ud på udgangen fra styringen når udgangen er "tændt" (NO) eller når udgangen er slukket (NC).
Almindeligvis vil man vælge en udgang der giver spænding ud når udgangen er "tændt", f.eks. er det jo rimelig smart at cirkulationspumpen får spænding når den skal køre  ;)
...men, hvis man har fået monteret sin 3-vejs VVB-ventil "forkert", sådan at den sender fremløbet fra kedlen til VVB'en når der ikke er spænding til den og sender fremløbet fra kedlen til huset når der er spænding til den, så er det "smart" at kunne vælge NC-udgang i stedet.
Det gør jo at der "normalt" kommer spænding ud (huset opvarmes) og når VVB'en skal opvarmes, så kommer der ingen spænding ud.
Problemet er bare at i en fejlsituation vil spændingen til udgangene blive afbrudt af et "hovedrelæ" i styringen, og så vil en 3-vejs ventil skifte til "forkert" stilling.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2015, 18:35 af MHES »
« Svar #23 Dato: Dec 16, 2015, 18:26 »
Har du sat rørene forkert i en 3 vejsventil, kan man bruge funktionen til at få ventilen til at fungere omvendt.
Altså så den elektrisk er forbundet omvendt af funktionen.
Når den normalt vil være åben, er den i stedet lukket.
« Svar #24 Dato: Dec 16, 2015, 18:49 »
Tja ved sgu ikke om jeg blev så meget klogere men håber min VVS-mand og elektriker har mere styr på det... Jeg er pt netop i gang med at få installeret en vandtank på min brændeovn så opdateringen kommer på et fint tidspunkt
Offline Grespion
« Svar #25 Dato: Dec 17, 2015, 07:43 »
Så fik jeg også tilmeldt mig, og håber min bliver udvalgt til test da min V10 styring driller på touch display delen serienummer 420
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #26 Dato: Dec 17, 2015, 07:58 »
hvad med stokercloud, forsætter det som altid, selvom man skifter over til tablet.
Hilsen Anders
Offline NK
« Svar #27 Dato: Dec 27, 2015, 09:55 »
Hilsen Anders
Det gad jeg også godt at vide.
Venter lige til æbleversionen kommer og prøver min lykke
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #28 Dato: Dec 27, 2015, 10:37 »
Cloud er det samme ja.
« Svar #29 Dato: Dec 27, 2015, 11:14 »
Den gamle Cloud virker stadig ja, men der kommer formentlig også en Cloud V2, som ligner tablet billedet og som også kan lidt mere end den nuværende cloud.
