Forfatter Emne: Styrings indstilling V7 styring.  (Læst 9261 gange)
Offline niels_danielsen
« Dato: Jan 03, 2016, 17:27 »
Hej.
Jeg har netop i dag været nødt til at investere i et nyt brænderhoved og en ny V7 styring, da den gamle brændte tilbage og smeltede ALT, og samtidigt kortsluttede styringen også.. Og nej sikringen var ikke nok..
Efter jeg har installeret dette, viser styringen 100% og 10kW, problemet er bare at det skulle være et 16kW brænderhoved..
Kan dette justeres nogen steder i styringen, eller har jeg fået et forkert brænderhoved udleveret?
Håber på hjælp.
Niels.
Sv: Styrings indstilling V7 styring.
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2016, 17:31 »
Hvis styringen er på StokerCloud klarere vi den her og nu  :)
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2016, 17:32 »
Hej Michael, det er den desværre ikke endnu, har først fået iv i det igen for 15 min siden..
Kan det ordnes via telefon?
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2016, 17:33 »
Hej niels_danielsen
Du skal ind i styringen og fortælle at det er en 16kw og ikke en 10kw som den er standard født som.
Ernst
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2016, 17:33 »
Gå ind i menu SNEGL der kan du stille effekten.
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2016, 17:36 »
Lav derefter en grundjustering som vist i manualen side 23   :)
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2016, 18:15 »
Hvis jeg går ind under menu ¨snegl¨ kan jeg kun lave manuel kørsel med snegl, autokørsel, og sige hvor længe sneglen skal køre ved de forskellige ydelser, der er ingen steder man kan vælge 10 eller 16 kW..
Skal dette justeres på tiden?
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2016, 18:25 »
Du skal lige en tur forbi menuen "19. Udvidet setup" og sætte "Teknik indstilling" til "Ja"  ;)
...bagefter kan du slå den fra igen, ellers gør den det selv efter 10 eller 15 minutter.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2016, 18:28 af MHES »
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2016, 18:31 »
Så var den der, og fik med det samme mere ydelse. Takker for den hurtige respons. Godt nytår.
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2016, 22:12 »
Husk at indstille blæser igen, en 16 Kw bruger mere luft end en 10kW.
