Forfatter Emne: Ny udgave af Woody og OPOP kedel ?  (Læst 22048 gange)
Offline KES
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Jan 30, 2009, 18:54 »
Jeg har fået fortalt, at der skulle komme en ny udgave af woody og OPOP kedel - Er der nogen ved noget om det ?
Jeg skal ha' en woody om en måned eller to - så jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig den nye, hvis der er hold i rygterne !
Hvis det er rigtigt, håber jeg i kan oplyse om evt. forbedringer og pris  ::)
« Senest Redigeret: Jan 30, 2009, 18:54 af KES »
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Ny udgave af Woody og OPOP kedel ?
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2009, 20:17 »
Du har ret i at der kommer en ny kedel til woddy i begyndelsen af febuar den har 94 % i udnyttelse se test her men den er også til scotte og boink
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/1155317_Attest%20300-ELAB-1300.pdf
mvh Peter
Mvh Peter
4,5 kw solceller
bop
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2009, 17:11 »
Hej ja det er korrekt og jeg har købt før tid pga jeg havde noget bøvl med et andet fabrikat fyr jeg havde købt som fejer på daværende ikke ville godkende.
Så har købt før tid  det kører rigtig fint syntes jeg  prismæssigt tror jeg du skal regne med det samme som woody med Biocomfortkedel  de priser kan du bla se på midtjysk-vvs.dk
Men ellers må du jo lige vente og se.
Men syntes det er et rigtig godt fyr man skal bare rense og bære aske ud engang imellem ellers er der intet galt.
Jeg har både iltstyring ,interface, røgføler , samt trådløst  forbindelse til pc i huset ca en 50 meter fra fyrrum.
Hvis du skal have fyret inde i huset så ville jeg vælge den billige opop  men for mit vedkommende hvor det er en særskildt bygning  så kan det godt svare sig at have en bedre isoleret kedel.
oploader et billede  du kan se  hej   ;)
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2009, 18:12 »
Bob du har den nye woodystyring også?
Kunne du ikke skyde et pigs af den også?
Jeg er nysgerrig efter de nye funktioner, hvor finder jeg et download af den nye manual?
Hygge Ulrich
bop
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2009, 19:42 »
Hej manual er ikke kommet endnu så vidt jeg ved den jeg har er til den manual jeg har er til den gamle styring.
Men jeg har da den nye styring og også et par billeder dog har jeg ikke taget billede af det ekstra print der nu er monteret  men kun billede af selve hovedprint.
Iltstyringsprint er næsten lige så stort og skrues fast inde bag i kontrol boks.
Det næste projekt er måske at gøre boksen lidt større fordi selve iltstyringsmodul bliver varmt og det sidder lige op af det andet print  dog har det dog ikke voldt problemer.
Men man skal også være yderst påpasselig når både interface ledning , røgføler ledning, og forbindelses ledning mellem de 2 print skal være der sammen med alle de andre ledninger.
Såå  når der så kommer ekstra ting man kan tilkoble ja så begynder der godt nok at være trængsel i boksen.
 ;D
Shit billeder er på anden pc  nå jeg går op og starter den anden pc og lægger billederne ind mvh BP
bop
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2009, 19:56 »
 ;D
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2009, 20:05 »
Tak for pics, ja din boks ser ud som min.
Jamen så venter vi på den nye manual  :)
Hygge Ulrich
bop
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2009, 22:19 »
Har du også iltstyring på  for billeder jeg har táget er inden det blev tilsluttet for så skal der forbindelskabel
monteres  set ud fra billede  i højre nederste hjørne  derfra til iltprint.
Ret nemt at montere i øvrigt men der er trængsel i boksen.
Offline KES
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2009, 22:23 »
Hvor meget følger med woodyen i standartudgaven ? Jeg ved at interface og trådløs forbindelse skal købes særskilt ! Men hvad med f.eks iltstyring ?
Er den nye kedel dyrere end den gamle. Jeg har set tilbud fra 24000 kr. og opefter, for et samlet tilbud for gammel kedel/brænder/pillemagasin?
bop
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2009, 22:41 »
Der følger ikke iltstyring , røgføler, interface  med.
Jeg har købt før tid kan man sige da jeg stod og manglede et fyr .
Pris gav jeg et lille plus til biocomfortkedel pris.
Kedlen vil jeg tro ligger på Biocomfortprisen da det er en afløser for den kedel  mener ikke den alm opop udgår  den fortsætter mener jeg helt bestemt.
Et komplet woody anlæg med almindelig opop og beholder kan findes flere steder til omkring de 25000
Det er svært at sige hvad pris nøjagtig lander på vedr ny woody kedel  men tror altså du skal regne med Biocomfort pris
den kan du se på midtjysk-vvs  samt billigvvs  samt hedestoker  med flere.
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2009, 06:41 »
Jeg har en chip liggende til det gamle system, og en føler liggende fra en pug 306.
Det skal monteres en gang jeg gider.
Hygge Ulrich
bop
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2009, 06:54 »
Jamen det tror jeg da ikke du kan
For du bliver da nødt til at købe det ektra iltstyringsprint vil jeg mene.
Kan godt tage et billede en af dagene og ligge ind.
Med mindre din styring ikke er den samme som denne  mvh BP
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2009, 07:02 »
Nej min styring er den gamle model.
Selve kassen ligner din, men med gammel indmad.
Hygge Ulrich
bop
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2009, 12:58 »
Okay så misforstod jeg tidligere indlæg.
Jamen om man har ny opop eller scotte / woody eller Boink så må jeg sige at syntes
at fyr er udemærkede det er da mest lidt for sjov det man stiller for de kører jo generelt rigtig fint.
Offline KES
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2009, 17:43 »
Hej Bob
Nu er jeg lidt forvirret. Hvilken kedel er det du har - den der er vist på billedet ?
Hvad er Biocomfortkedel for en. Kan den både fyre med korn og piller ?
Jeg troede kun woodyen havde OPOP som "standarttilbud". Hvilken forskel er der på OPOP og Biocomfortkedlen ?
Forvirret kommende Woody-pillefyrmand :)
