Forfatter Emne: Brænder ikke ordenligt  (Læst 61202 gange)
Offline Joanna
« Dato: Jan 14, 2016, 20:44 »
Hele min skuffe er fyldt med sorte piller der ikke er brændt ordenligt
Jeg har lige lavet en ny vejning  - det har ikke ændret noget . .
Hvad kan ellers være grund til den pludselig ikke brænder dem rigtigt
Pillerne er de samme jeg har kørt med siden august
Nogen forslag i ved så meget her inde  :)
Kan i se på graferne om der er noget galt ..... Dem har jeg ikke helt lært at læse endnu
« Senest Redigeret: Jan 14, 2016, 20:52 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Mic
Sv: Brænder ikke ordenligt
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2016, 20:56 »
For lidt luft i forhold til piller
Offline Joanna
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2016, 20:58 »
Hvad kan jeg gøre ? Jeg har ikke selv finjusteret fyret det har mickael f herinde fra
Den sidste vejning viste 1260 kan jeg evt sætte det ned til mindre så den ikke får så mange piller ind eller kan man ikke det ?
« Senest Redigeret: Jan 14, 2016, 21:31 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Mic
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2016, 21:35 »
Prøv at låse den ved 10/50/100 procent igen og så se efter og juster mængden af luft så flammen ser rigtig ud
Offline Joanna
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2016, 21:41 »
Uh det har jeg ikke prøvet før - Michael hjalp mig med det første gang ...
Hvor i programmet justere jeg mængden af luft
Det må jeg så prøve at gøre i morgen efter job  - tak for hjælp  :)
« Senest Redigeret: Jan 14, 2016, 21:44 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Mic
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2016, 21:51 »
Det gør du under blæser inden i menuen
  • Respekt optjent: +32/-3
« Senest Redigeret: Jan 14, 2016, 21:59 af Frank Chr. »
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2016, 21:55 »
Men hvad jeg lige kan se ud for dine grafer tror jeg der skal startes helt for fra igen.
Offline Joanna
« Svar #8 Dato: Jan 15, 2016, 06:37 »
 P
Lige sidste spørgsmål vedr justering af blæser - hvis flamme  skal være mindre skal blæser
Så justeres ned - har ikke prøvet at justere blæser før  :-\
Suk.... Det er altså ikke nemt og have et pillefyr .. Tak for info
Til jer begge
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 06:47 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2016, 07:02 »
Vi har på egen krop mærket et optima besøg. Det var inkluderet i prisen da jeg købte fyret. Men da der gik 6mdr inde de kom, og man har haft stokerfyr i mange år tog det jo ikke mange splitsekunder at justere fyret.
Dagen oprandt og en mand ankom, jeg var jo nærmest spænd på at høre om det kørte fint nok, men han kiggede knap nok på det, fyret blev bare slukket, piller blev afvejet, og der blev justeret luft 10-50-100% for sådan sagde manualen at man skulle gøre.
Fint nok, der var bare den hage ved det, at fyret kørte af pommern til bagefter. Heldigvis havde jeg skrevet alle tallene ned fra før han begyndte, så fyret var hurtigt på rette vej igen.
Moralen er at det altså tager lidt tid at justere luften. Jeg justerer 10% gerne en ½ time. Så 100% men her har jeg jo ikke så lang tid inden kedlen kommer op i temperatur, men så godt jeg nu kan. 50% indtaster jeg bare midt mellem 10% og 100%
Fyret sættes i auto 10 til 100% og så kigger jeg til det ofte de næste par dage, dernæst prøver jeg mig frem, hvad sker der ved mere luft, og hvad sker der ved mindre luft, og så skruer jeg op og ned indtil jeg er tilfreds. Jeg kigger aldrig på tal i tabeller, installation og piller er jo individuelle så det vil et korrekt justeret fyr også være.
Når jeg er hjemme kigger jeg ofte til fyret, men jeg er på arbejde 14dage af gangen, og der klarer det bare sig selv.
« Svar #10 Dato: Jan 15, 2016, 07:12 »
P
Til jer begge
Jo da, det er rigtig nemt at have pillefyr, men man skal jo lige lære det  ;) Jeg syntes ikke at graferne ser så slemme ud, så jeg ville starte med at justere luften, og når du kan det og har fået en god fornemmelse, kan man gå videre og kigge på andre ting.
Man kan både skrue op og ned for luften, begge dele kan give mindre flammer, mindre luft giver gul og osende ild, mens mere luft giver lys og hvæsende ild. Det gælder om at ramme noget fornuftigt der imellem.
En meget vigtig ting er pille doseringen, den skal være ensartet, der er underordnet om den giver meget eller lidt, bare ensartet. Dette konkluderes ved at sammenligne der daglige forbrug som styringen kommer frem til, og det der kommes i tanken.
Offline Joanna
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2016, 07:24 »
Jeg har kun vejet piller af jævnligt - men syntes det er et nyt tal hver gang jeg vejer af
Nå men først må jeg lige kikke på flammen og få den til st se ud som den skal
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #12 Dato: Jan 15, 2016, 07:42 »
Hej, du skal bare spørge løs herinde, når der er noget du er i tvivl om, eller noget ikke er som du synes det skal være.
MEN, du er simpelthen nødt til at sætte dig lidt mere ind i, hvordan sådan et pillefyr virker.
Du kan/skal  ;) læse nede i min signatur den med MHES, se de videoer, og så tage den tid det nu tager med at lære dit fyr at kende.
Læs det igennem, gerne ude ved fyret, så du kan afprøve det der nu står skrevet af MHES, og se hvad der sker når du feks stiller på blæser.
Så vil der nok komme udtryk som, nåhhh ja, eller hvad fanden, det var satans, æv det duede ikke osv, men du ser pludselig lyset og kan indstille dit fyr uden hjælp, og det er jo fedt, især når man selv har fået noget til at virke.
God arbejdslyst :D
Offline Joanna
« Svar #13 Dato: Jan 15, 2016, 08:47 »
Ja .... Det kan jeg forstå - jeg har nok bare været for naiv, da jeg købte pillefyr
Jeg troed det var lige som oliefyr - når det var installeret så kørte det bare - men så nemt skulle det ikke være ... Når jeg tænker på alle de problemer jeg har haft .. Så har jeg fortrudt jeg har skiftet ud
Det det er min eneste varme kilde så er jeg dybt afhængig af det virker - og så er jeg bare ikke den største tekniker ...
nå men jeg skal jo starte et sted
Endnu en gang tak for hjælp  :) PS dit link til video kan jeg ikke få til at virke
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 08:54 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #14 Dato: Jan 15, 2016, 08:56 »
 ;D ;D ;D ja, mange tror det bare er tryk på start, putte piller på tanken, og tømme kedlen for aske, og det er det ;)
Hvis du til at starte med får tjek på afvejning, og indstille blæser ved 10-50 og 100 %, så har du faktisk det vigtigste på plads.
Så koncentrer dig om det i 1 omgang O0
