Forfatter Emne: indstilling af temperatur føler type i version7 styring  (Læst 4419 gange)
Offline roadrunner
hej kære med pille (mis)brugere. Jeg har kørt med en wooody brænder på opop kedel i snart 10 år og det har kørt fantastisk godt. Men styringen begyndte at opføre sig underligt, hvorefter jeg har valgt at få en ny (16kw)brænder og v7 styring. da min tanke var at der nok også snart var noget som ville være slidt op i brænderen. any way, min smed skiftede brænder og styring og flyttede ude- og vvb-føler over i ny styring, men nu påstår den at der er 80 gC udenfor(godt nok har vi global opvarmning, men80 gC er nok lidt over den aktuelle temperatur.Så jeg er jo overbevist om at det er føler typen, som er sat forkert, men vi har ikke kunnet finde et sted i v7 styringen til at stille følertype for ude -og vvb følerne.min vvbbeholder viser i øjeblikket 70gC, som jeg har mistanke om er forkert eftersom der har været tomennesker i bad samt der er brugt vand til rengøring. Det skal siges at jeg har ikke set styringen lave vvb prioritering endnu
Jeg undskylder på forhånd for stavefejl,o.s.v.  -Jeg har desværre haft en blodprop som i starten gav sig til udtryk ved at jeg glemte at sætte mellem rum mellem alle ord.så please keep svarene simple da jeg har svært ved at følge selv de simpleste vejledninger.
jeg opvarmer 240 m2 middel isoleret hus fra 1938. forbrug er ca. 8 t DLG piller/år. Så please hjælp hvor finder jeg føler type indstilling
Sv: indstilling af temperatur føler type i version7 styring
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 16:35 »
Dine gamle styring brugte andre følertyper end dem der bruges i dag.
Så du skal have skiftet dine følere til  en type der hedder NTC.
Offline roadrunner
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 16:53 »
tak for det !, jeg har ¨netop aftalt med smeden at vi skifter følerne. Jeg tror dog at jeg vil sætte udetemp til at blive hentet fra nettet, da det er bøvlet at skifte den, den sidder ikke let tilgængeligt i mit udhæng mod vest og ledningen er trukket hen over et gammelt stald loft, med dårlige adgangs forhold.
Det undrer mig dog at man ikke kan stille føler typen for vvb og udetemp, når den kan stilles for røgtemp og skakt.
Offline roadrunner
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 17:29 »
Jeg har lige et tillægs spørgsmål: i manualen til v7 står der at ved udvidelses print gives der mulighed for vvb prioritet. hmm, det er e ntemmelig vigtig funktion,( til at holde sig gode venner med fruen), så vil det sige at en v7 uden udvidelses print kan ikke køre vvb prioritet?eller hur?
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2016, 17:56 »
Jo det kan V7 sagtens, og din udeføler er det da kun spidsen at der skal skiftes.
Mvh ErnsM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline roadrunner
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2016, 20:05 »
Så blev temperatur følerne skiftet til den rette type og udendørs temperatur viser nu moderate 6 gC og VVB prioritering kører som det skal,udendørsføleren nøjedes vi med at skifte spidsen som foreslået ovenfor, takker for hjælpen herinde, fantastisk nforum. ;D
