Forfatter Emne: Kalibrering af iltstyring  (Læst 21631 gange)
Offline Jinkz
Sv: Kalibrering af iltstyring
« Svar #15 Dato: Feb 13, 2016, 12:47 »
Sat til nej
« Svar #16 Dato: Feb 13, 2016, 12:53 »
Ok, hvilket tal kalibrerer den til på de andre versioner ?
Den står til nej, men den siger uden for område når jeg prøver at kalibrere på 7.0627
Ikke på de andre!!
Offline Jinkz
« Svar #17 Dato: Feb 13, 2016, 12:54 »
227 var det sidste i v. 7.0612
Offline Jinkz
« Svar #18 Dato: Feb 13, 2016, 13:05 »
har lige læst i change loggen for 7.0627 "– Max. tilladt værdi for ilt-kalibrering ændret fra 400 til 200 og for RTB autotest fra 300 til 200" så er det jo der for....... hvad fanden gør man for at få tallet ned "anyone" ???
« Svar #19 Dato: Feb 13, 2016, 13:30 »
Noget tyder på at ilt-styringsprintet fejler eller ilt-sonden.
Min NTK kalibrerer på 99.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 13:31 af MHES »
Offline Jinkz
« Svar #20 Dato: Feb 13, 2016, 13:33 »
sættet er helt nyt, har 2 forskelige nkt lambdasonder må prøve igen for 217´ne gang  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
men ved ikke hvad satan jeg gør galt syntes jeg har prøvet alt!!
« Svar #21 Dato: Feb 13, 2016, 14:44 »
Jo jo, men selv et helt nyt print kan jo have en fejl  ;)
Hvis kalibreringen bliver ca. det samme for begge ilt-sensorer, tyder det mest på at ilt-styringsprintet har en fejl.
Offline Jinkz
« Svar #22 Dato: Feb 13, 2016, 14:47 »
Det er lige blevet byttet så skal der være fejl på begge  ???
« Svar #23 Dato: Feb 13, 2016, 15:27 »
min ligger på 136 og startede for 1½ år siden på 104, så med den fart har jeg ca 3½år tilbage inden iltsonden er slidt op. Men den kan jo gå i stykker inden.
« Svar #24 Dato: Feb 13, 2016, 15:31 »
Ok, så synes jeg du skal tage fat i leverandøren og kræve et iltstyringssæt (iltsonde og iltstyringsprint) der kalibrerer til omkring 100  ;)
Når NBE sætter grænsen til 200 må det jo være fordi det er rigeligt til et velfungernde system, og så skal det grej du køber jo naturligvis ligge indenfor denne grænse.
Offline Jinkz
« Svar #25 Dato: Feb 13, 2016, 15:33 »
Ja der er ikke andet for
Offline Mrtrik
« Svar #26 Dato: Apr 07, 2016, 08:30 »
Hvad ente dette med. Har selv en sonde der kalibrer til 224 og derfor kan jeg ikke opgradere til 7.0627. Har tjekket ledninger, sonde og O2 print.
Offline Jinkz
« Svar #27 Dato: Apr 07, 2016, 08:37 »
jeg har ikke fundet en løsning desværre, jeg ofrede et udvidesesprint da jeg sulle bruge udgang aligevel på den er der intet problem.....
så troede det var min udgang i styringen den var gal med...
hvad version styring køre du med???
Offline Mrtrik
« Svar #28 Dato: Apr 07, 2016, 09:07 »
Kører med V7.0612
Offline Jinkz
« Svar #29 Dato: Apr 07, 2016, 09:09 »
ok har testet iltstyringen på v13 også og der er det også et problem... så det er meget mærkeligt!!!
