Forfatter Emne: Kalibrering af iltstyring  (Læst 21647 gange)
Offline Mrtrik
Sv: Kalibrering af iltstyring
« Svar #30 Dato: Apr 07, 2016, 09:14 »
Har mailet lidt med NBR support, men mangler et endeligt svar. Har endda prøvet at bytte om på de 2 hvide ledninger til sonden for at se om det gjorde noget. ( efter mail fra NBR om at hvis ledninger er byttet kan der godt kalibreres et højt tal ) Det ændrede ikke noget. Og grå og sort siger ligesom sig selv da der er skrevet på print hvor de skal sidde.
Offline Jinkz
« Svar #31 Dato: Apr 07, 2016, 10:32 »
Ok lad mig endelig høre hvad de svare med da jeg gerne skulle få det til at virke til en kammarat  :D
Nu hvor jeg har det på udvidelsen
Offline mrxswe
  • Mikael
« Svar #32 Dato: Apr 07, 2016, 19:19 »
Jinks
How did you solve the problem,I can see that you are running wiht  v7.0627
Offline Idor
« Svar #33 Dato: Apr 07, 2016, 20:12 »
jeg har også rodet meget med min ilt styring. Og det hele startede på version 6.xx
Jeg havde problemer med en form for støj og jeg prøvede næsten alt. Ny sonde, ilt print, ledninger, havde elektrikere ude og måle jord forbindelse, lånte strøm fra naboen, etc
Men en ting kan jeg huske, jeg lå mærke til var, når jeg kortede ledningerne op mellem styring og ilt modul, så faldt kalibrerings tallet.
Måske du kan prøve det. Ved ikke hvilke ledninger eller hvor lange du har brugt.
Da jeg så byttede styringen ud til version 7, forsvandt støjen på min ilt styring og selve styringen var det eneste som jeg dengang aldrig troede var synderen.
Offline mrxswe
  • Mikael
« Svar #34 Dato: Apr 07, 2016, 20:31 »
It is 2 months old
Offline Jinkz
« Svar #35 Dato: Apr 08, 2016, 06:24 »
i did not find out how, i got the expasion modul now... thats why
Jinks
Offline mrxswe
  • Mikael
« Senest Redigeret: Apr 30, 2016, 13:50 af mrxswe »
Offline mrxswe
  • Mikael
« Svar #37 Dato: Apr 30, 2016, 13:53 »
New version 7.0637 installed, problem solved. The new version also support NBE v13 app.
