Forfatter Emne: Flytning af piller til silo. (Sug/vakuum)  (Læst 10558 gange)
Offline Søren Jepsen
« Dato: Feb 25, 2016, 05:21 »
Godmorgen herinde
Er der nogen der har erfaring med hjemmelavet cyclon/vakuum flytning af piller til siloen??
Tænker lidt på om siloen skal være 100% tæt? Og vil der ikke være et problem i forhold til den eksterne snegl??
Er der andet man skal tage højde for??
I må gerne ligge jeres egne opstilling op.
Overvejer nemlig, at lave en ny og større silo, men det bliver jo lidt svært at nå op til toppen.
Mvh Søren
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Sv: Flytning af piller til silo. (Sug/vakuum)
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2016, 06:29 »
Cyclon og Vakuum mener jeg er 2 forskellige ting.
En cyclon brugte jeg da jeg fik blæst piller ind, det er noget der støver så der må tanken gerne være tæt men der skal selvfølgelig være en stor udluftning.
Ved vakuum sug er det vigtigt at vakuum tanken er 100% tæt, ellers virker systemet jo ikke.
Det bedste system jeg har set er faktisk kaskadesystemet ved Rustek i Skive, NBE har monteret en snegl i bunden af tanken, den snegl føder så vakuum systemet.. det så ud til at virke, men alle dele skal fungere. Tank, snegl, vakuum, pillekvalitet og styring.
Der har været mange indlæg om muldvarpe systemet.. det giver vist lidt ærgrelser og pangel.
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2016, 10:08 »
Hvor mange meters transport er der?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2016, 12:35 »
Tænker at siloen bygges så den er 2,5-3 mtr høj.
Sække stilles/leveres lige ved siden af.
Så længde rør længde bliver max 3,5 mtr.
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2016, 13:06 »
Vi skal lige have en ting på plads.
Hvis tanken er i samme brandcelle og tanken er 3m høj, så må tanken max være 1,4m x 1,4m så rammer vi de 4m3, en anden ting er nok at den originale snegl kan få lidt svært ved at trække når der er så stor vægt ovenpå.
Du vil altså have en anordning der transporterer piller fra 15-16kg sække og op i tanken! er det rigtig forstået? Og vil du i givet fald stå og håndføde en eller anordning der får pillerne op i tanken?
Vakumtransport er jo lidt langsommeligt, så du kan godt afsætte lidt tid i fyrrummet i perioder.
Jeg tror jeg valgte at snegle eller blæse dem op.
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2016, 15:06 »
Til at starte med tænkte jeg også at blæse træpiller ind, men frarådet pga støv.
Men om det bliver blæse, vakuum eller cyclon. Er næsten underordnet. Hælder selv mest til blæs.
Har vedhæftet min første ide/skitse med blæs.
75 mm fremblæsrør tænkte jeg for at hæve blæsetrykket med den blæsermotor jeg har, og så lave 100 til 125 mm udblæs for at have min. tryk ned i støvsamleren(hørsæk)
Giv vedhæftning mening?
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2016, 15:11 »
Hvis tanken er i samme brandcelle og tanken er 3m høj, så må tanken max være 1,4m x 1,4m så rammer vi de 4m3, en anden ting er nok at den originale snegl kan få lidt svært ved at trække når der er så stor vægt ovenpå.De 4m3 er max størrelse, og har snakket med Skorstenfejeren. Og der skal monteres en dysesprinker i rummet.
Jeg tror jeg valgte at snegle eller blæse dem op.Har indsat ovenover hvad jeg selv havde i tankerne.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2016, 16:23 »
Indspark fra ErnstM som i 2007 fik et savsmulds / høvl spåne anlæg til at kører, meget billig varme i 5 / 7 år.
Se evt. http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=46&t=84
At blæse er noget royalt griseri, undskyld ord valget " hold kæft hvor det støver at blæse" . Mindes flere episoder hvor "lortet på grund af rystelser og overtryk hoppede fra hinanden. Der skal en stor pose til at kunne klarer trykket og luftmængden fra en blæser som kan flytte noget i en fart. Men det var billigt at varme huset op. At snegle vil også beskadige pillerne så der kommer mere smuld end jeg tror er godt, så herfra er der kun opbakning til noget, hvor du selv kan tømme dine poser. Ellers skal der en stoker til, som er lige glad med smuld, det er en Scotte IKKE.
Det jeg bruger i dag er en 400L fiber skraldespand med skrå sider i bunden og et 100 mm hul med en spand under, hvori sneglen føder en BlackStar 1016 med 10kw Scotte. Når der skal mange piller på (ferie i godt en uge) har jeg en 60 cm. overbygning så der i alt plads til 375 kg piller. 200 kg i skraldespanden og 175 kg i overbygning. Skraldespanden er 115 i højden, så når den er oppe på 175( med overbygning) skal der bruges en lille skammel for at nå op.
ErnstM
« Senest Redigeret: Feb 25, 2016, 16:31 af ErnstM »
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2016, 17:25 »
ErnstM.: ved godt at det kan støve. Derfor var tanken med større rør ved udblæsning. ( Afprøvet for mange år siden, med en kornblæser. 200 mm udblæsning )
« Svar #9 Dato: Feb 25, 2016, 17:50 »
Jeps, det bedste er udluftning til det fri, hvis indblæs er 75-100mm skal der bare 200mm til det fri, så skal det nok gå. (tanken skal bare være tæt.)
Der skal en celle sluse til, ellers blæser du op af tragten..
Fedt med projekter  :D jeg har selv haft lavet en stor silo 8-10 ton, og en snegl til fyrets tank.. Masser af gode konstruktørtimer og erfaringer får man masser af  ;D
Første år måtte det hele ud af en nødsluse jeg havde lavet, min 4HK store nedgearede motor på den 10m lange snegl brummede bare  >:( det gav nogle ture op og ned af trappen med en spand i hver hånd.. Efter 1½år var tankindholdet så lavt at jeg kunne grave mig ned til sneglen, og overdække 95% af den, så det kun var 15-20cm der var synlig.. Tankvogn blev bestilt og siloen fyldt igen, fedt, fedt, fedt,, sneglen virkede.. Glad tog jeg på arbejde.. efter et døgns tid ringede konen, det gav et brag, og nu havde de ingen strøm. De kunne ikke komme op på loftet til eltavlen da døren til silorummet er gennemgangsrum til fyrrum og værksted som er eneste adgangsvej... fuck x3, en kammerat måtte pille et vindue ud så de kunne lægge strøm ind igen, banke et hul i muren til fyrrummet så man kunne komme derind.. heldigvis kunne sneglen da køre, og så kunne vi jo tømme siloen stille og roligt.. for så endnu en gang at bygge den op igen.. Ny fik den mange gode år hvor den bare virkede :)
Efter vi fik Scotten er den dog blevet pillet ned, piller, smuld og støv gjorde at jeg ikke kunne få stabilitet over fyret, og det skal nu engang køre stabilt helt uden tilsyn i 14 dage af gangen.
Hvor er jeg glad for at ingen kom til skade da silovæggen røg sig en tur.. det havde nok betydet dødsfald..
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2016, 04:27 »
xkfc.: Der må have været nogen der holdte hånden over jer den dag hvor det sagde bang. Man ville jo aldrig tilgive en selv, hvis der skete nogen noget.
Projekter er altid sjovt og spændene. Skorstensfejeren var lige forbi i går, og godkendte projektet 100%, så nu er det bare til tegnebrættet og igang når det bliver bedre vejr.
PS.. Det kan jo være der kommer spørgsmål undervejs.
Offline Kenneth
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2016, 12:51 »
Vil du så slæbe/løfte dine sække op og fylde i siloen?
« Svar #12 Dato: Feb 26, 2016, 13:12 »
Kenneth: Arbejder på en løsning, hvor træpillerne blæses op i et 75mm PVC-rør, og hvor udblæsning/støvpose bliver et 125mm ventilationsrør.
Har fået fornemmelse/forståelse af, at vakuum eller cyklon er for langsomt.
Offline lnlaursen
« Svar #13 Dato: Feb 29, 2016, 07:15 »
Du skal vel stadig blæse ind i en cyklon, hvor der sidder udluftning i toppen for at pillerne falder ned i siloen...
En god gammel kongskilde som bønderne bruger til deres korn.
Jeg har gravet en glasfibersilo ned i jorden og suger pillerne op med vacuum.. 6 tons af gangen kan jeg have..
« Svar #14 Dato: Feb 29, 2016, 07:59 »
Ja, der skal stadig en cyclon på indblæsningen, ellers får pillerne hårde tæsk, jeg har prøvet med tæppe og gummi, en cyclon er bare bedst.
Jeg vil anbefale stålrør, PVC er ikke til at jorde, men det kan dælme lades op af statisk elektricitet når der er fart på pillerne og luften.
