Forfatter Emne: Keramisk eltænder..  (Læst 10513 gange)
Keramisk eltænder..
« Dato: Mar 16, 2016, 11:34 »
2 år gik der, så var den slut.
Jeg har desværre ikke overblik over hvor mange optændinger den har lavet og hvor lang tid med strøm på, tælleren er desværre blevet resat under vejs, men minimum 730 er det da blevet til, 800-900 er et realistisk bud.
Der er ikke nogen mekanisk defekt at se, ingen revner eller brud.
Tænderen har stået på 100% og har ikke lavet en eneste fejltænding, typisk er der strøm på 1 til 2 minutter inden fyret går i drift.
Da den er rent keramisk og der ikke er noget metal der rører stel, havde jeg en klar forventning om at den ikke kunne få HPFI relæet til at falde fra når den udåndede..
Jeg blev klogere, for af uforklarlige årsager var HPFI relæet sprunget fra. Jeg har megget hele overfladen til begge ender af kablet, men har intet kunnet finde  :o
Ny er blevet monteret, luftindstillingerne er de samme, men effekten er reduceret til 80%... næste (forhåbentlige) 2 års test er skudt i gang  ;D
Sv: Keramisk eltænder..
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2016, 13:14 »
Hvis du kan bukke en  U profil, lægge den ind under eltænderen,
sådan at hullet i den keramiske eltænder og hullet hvor varmen fra eltænderen kommer ud til pillerne på herden,
så kan du reducere effekten til 50% blæsertal 30 - 20 - 40 ( FL0 blæser )
Dermed skulle den kunne holde endnu længere.  :)
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2016, 14:50 »
det var sku'de ikke meget!
Jeg er på 3778 tændinger.
og sidst aflæste timetal var 143½time. Med V13 software tæller styringen ikke længere tid, men kun optændinger, så her vil jeg ikke fremadrettet kunne aflæse.
Update: og jeg kører med 100%
« Senest Redigeret: Mar 16, 2016, 14:57 af Hjemme teori »
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2016, 23:07 »
Hej Michael f
Er den lille stykke umetal for at sprede varmen fra den keramiske eltænder bedre?
PS har du en tegning eller et foto af opstillingen.
Mvh Steen Nielsen
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2016, 05:42 »
Hej Michael f
Mvh Steen Nielsen
Det er for at centrere hullet i eltænderen og hullet i brænderen.
Nej jeg har ingen tegning.  :)
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2016, 21:11 »
mener du at den keramiske eltænder skulle ligge i et  u profil ? der står i vejledningen at den ikke må røre metal man kunne forestille sig at de opstår spændinger  der findes et rør til tænderen men det passer kun i de brændere som er beregnet til 2 eltændere mvh erik
« Svar #6 Dato: Mar 17, 2016, 21:27 »
Det skal godt nok være en micro indsats jeg skal lave, den passer kun lige akkurat ind i hullet.
« Svar #7 Dato: Mar 18, 2016, 05:51 »
Hvis du kan placere en møtrik, kan den også bruges.
Den smutter så sin vej når du skal rense brænderen  O0
« Svar #8 Dato: Mar 18, 2016, 06:52 »
Hvor søren skulle den dog smutte hen, den gamle har jo lagt på sin plads i 2år, det er fint nok.
« Svar #9 Dato: Mar 18, 2016, 07:19 »
Tja, en løs møtrik under en eltænder.
Den skal nok finde et andet sted en der hvor den skulle  ;)
Hullet er jo større i de nye brændere  :)
« Svar #10 Dato: Mar 18, 2016, 23:02 »
ja men der kan du få et rør der passer i
Offline birk
« Svar #11 Dato: Mar 19, 2016, 05:49 »
Det er en 22mm rustfri rør man bruger længden har jeg ikke ps de nye brænder er født med keramisk el tænder
« Svar #12 Dato: Mar 19, 2016, 06:49 »
Jeg har nu skruet effekten ned på 80% og det tager længere tid at tænde pillerne så det skal nok passe med den lavere effekt, startstrømmen på 16A trækker den så bare hver gang styringen lægger strøm på eltænderen og falder så ned til 0,8A. Jeg ved ikke om jeg ikke hellere vil køre med 100%.. tænke tænke
« Svar #13 Dato: Mar 19, 2016, 07:03 »
Ved 50% kan min tænde på 3 min.
« Svar #14 Dato: Mar 19, 2016, 07:44 »
hvordan trækker du 16 A gennem en 4A sikring
