Forfatter Emne: Ingen lys  (Læst 8757 gange)
Offline Ebbe Clemens Pedersen
Ingen lys
« Dato: Mar 31, 2016, 20:48 »
 :-[ Mine data: Woody version 4.06 med Bio comfort brænder sat til laveste ydelse p.g.a. lille hus.
Skorsten ca. 6 meter m. 150 mm lysning i keramisk rør. Startet i september 2009.
Der har altid snydt lidt, men med store mellemrum. Går ud og viser "ingen lys". Sælgers råd er hver gang at skifte lysføler. Som regel hjælper det, men nu har jeg samler 5-6 stk. som jeg ikke ved om de i virkeligheden er dårlige.
I løbet af de sidste måneder går det ud op til flere gange i døgnet og det eneste jeg gør, er at trykke på pilen ned, så det slukker rigtigt og blæser færdigt. Herefter trykker jeg blot på pilen ned igen til display viser optænding 1. Så kan det risikere at køre i flere dage uden stop.
De sidste par dage kan jeg komme ud i fyrrummet og se fyret slukket med teksten "Stoppet" og en meget høj kedeltemperatur. Her til aften 79 gr og 71 gr. øverst i 300l Solvarmebuffer. Dette på trods af at jeg har indstillet fyret til 58 gr.
Det har kørt efter at solvarmepumperne stoppede kl. 19,00 (Det har været en god dag her i Nordsjælland for folk med solfanger)
Jeg begynder at tro på flere fejl samtidig.
Service udført for ca. 3 uger siden af aut. reparatør. Kedlen fejes helt ren, inkl. løft af "klap" bagerst i bunden og fyret afmonteres og blæses helt ren inkl. alle tilgængelige/delvis skjulte lufthuller, Herd og bagvæg ind til sneglen børstes med stålbørste ca. 1 gang pr. uge i fyringssæsonen.
Hvem har nogle løsninger til mig.
Sv: Ingen lys
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2016, 05:43 »
Hej Ebbe,
Dine fotoceller burde ikke blive dårlige på et år, men det er umuligt at sige om de fejler noget uden at undersøge dem.
Jeg går ud fra at du er sikker på at det ikke er den fysiske placering (indstikdybde og "drejning" ) der er problemet.
Nogle har problemer med at de små tilledninger inde i selve fotocellen knækker pga. piller der falder ned på fotocellen.
Årsagen kan også være at din brænder simpelthen kører for magert ved lav drift, så den enten går ud eller ikke er i stand til at lave lys nok fra bålet til at styringen regustrerer det som ild.
Det med at fyret stopper på "overtemperatur" er helt normalt, når varmebehovet er lille.
At du har indstillet fyret til 58oC betyder blot at fyret vil regulere op/ned for at holde denne temperatur.
Hvis fyret kører på minimum effekt (10%) og det stadig er "for meget" så temperaturen stadig stiger, så vil fyret stoppe når det kommer et vist stykke over det ønskede.
Jeg kan ikke lige huske om man kan stille denne "overtemperatur grænse" i en v4.06, men den plejer at være 10-15oC, altså i dit tilfælde 68-73oC.
Fyret kører (starter/stopper) ikke efter temperaturen i VVB'en, men udelukkende efter temperaturen i kedlen, hvis ikke der er lavet noget ekstern styring til det.
Nyere styringer (v6.x, v7.x og v10.x) kan starte/stoppe efter temperaturen i VVB'en også, men det kan din styring altså ikke.
Derfor vil du kunne opleve at fyret starter selv om der ikke er behov for det.
« Senest Redigeret: Apr 01, 2016, 05:44 af MHES »
Sv: Ingen lys
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2016, 21:20 »
Tak til Michael.
Jeg prøver at hæve pillemængden lidt i lav drift og vender tilbage om nogle dage.
Sv: Ingen lys
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2016, 17:02 »
Den er stadig gal. Jeg har (endelig) fundet ud af at hæve pillemængden ved lav ydelse, endelig fordi jeg ikke var opmærksom på at Autoberegning skulle være slået fra ved justering. Nu er pille mængden hævet fra 10.20 til 10.40. Tilsyneladende uden effekt, idet fyret er gået ud 2 gange i dag. Jeg kan jo ikke køre hjem fra arbejde flere gange om dagen for at tænde det.
Det er da godt vi nærmer os sommer, så solvarmen kan tage over.
Ebbe
Sv: Ingen lys
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2016, 17:37 »
Det er heller ikke korrekt at du slår autoberegning fra  ;)
...det er rigtigt at du så kan justere pillemængden lav, men du skal så også selv indstille alle andre pilledoseringer.
I stedet skal du stadig have autoberegning sat til, men så justerer du på det parameter der hedder "Skorstenstræk".
"Skorstenstræk" kan indstilles mellem 0 og 5, repræsenternde ingen skorstenstræk (=0) til meget skorstenstræk (=5).
I praksis sker der det når du hæver skorstenstræk, at pilledosering lav bliver øget, altså præcis det du ønsker  ;)
Ebbe
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Ingen lys
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2016, 18:42 »
En ande løsning kunne være at ændre indstillingen for lysføleren. Er dog ikke klar over om det er muligt i en v4.09.
/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
Sv: Ingen lys
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2016, 18:50 »
...og det er det så ikke  ;)
/Leif
Sv: Ingen lys
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2016, 19:30 »
Tak for oplysningen om Autoberegning. Jeg er gået tilbage til "Ja". Skorstenstræk ændret fra 3 til 4, så håber jeg lidt igen. Til overflod er fyret gået ud 2 gange torsdag og 2 gange i dag fredag.
Ebbe
Sv: Ingen lys
« Svar #8 Dato: Apr 17, 2016, 09:26 »
Den er stadig gal. Fyret gik også ud lørdag middag, efter skorstenstrækket blev hævet fra 3 til 4. derfor hævede jeg til 5, men det gik ud igen natten mellem lørdag og søndag. Det hjalp altså ikke noget at hæve skorstenstrækket.
Jeg er overbevist om, at man vil kunne observere en fin 10% drift med 92-93LUX lys, der så pludselig viser nul, selv om der er bål på herden. Hvis man altså havde tid og tålmodighed til at stå ude i fyrrummet indtil fejlen opstår.
 Der ligger en lille rest hvid aske tilbage hver gang det er gået ud.
Kan man tænke sig, at der er en periodisk fejl i printet på fyret eller skal vi have en nyere version af styringen. Hvilket nummer der så er "moderne" i dag? Og kan en ny styring fungere sammen med det print, som sidder på selve fyret?
Jeg er snart klar til fjernvarme, selv om det er mig uendelig meget imod.
Jeg håber snart vi finder en varig løsning.
PS! Min kone vil have mig til at måle fugtigheden i pillerne fordi hun tror at evt. fugtige piller kan have svært ved at tænde.
Ebbe :'(
Sv: Ingen lys
« Svar #9 Dato: Apr 17, 2016, 09:46 »
Måske en ny autoberegning kunne hjælpe på det.
Har du lavet en for nylig ?
Hvis du ikke lige ved hvordan man gør eller har glemt det er her en manual
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf
Sv: Ingen lys
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2016, 10:34 »
To "billige" forsøg er jo at skifte fotoføleren (jeg kører nu på den samme på 2 år, men har også prøvet en der kun holdt 14 dage.) og det andet er at skifte kondensatoren på ekstern snegl, så den ikke kan drille. Der skal ikke mangle mange doseringer i lav last, før lyset mangler. og fyret går ud.
Det er da ihvertfald billigere end at skifte til fjernvarme.
Update:
Og hvad hvis noget ikke virker på fjernvarmen, hvad vil du så skifte til?
« Senest Redigeret: Apr 17, 2016, 20:07 af Hjemme teori »
Sv: Ingen lys
« Svar #11 Dato: Apr 18, 2016, 22:29 »
Tak til Paw og Sophus for indlæggene.
Det betyder en ny kondensator og en ny gang Autoberegning.
Når alt det I henviste til er printet ud, er der læsning til flere aftener. Håber det hjælper.
Ebbe
PS! Bemærkningen om fjernvarmen var en spøg idet Vejby-Tisvilde Fjernvarmen er noget af det dyreste i landet. Blandt andet fordi der er et transmissionstab mellem Vejby og Tisvilde på ca. 30% af den producerede varme, hvilket betyder at forbrugerne "nede i Lejet", d,v,s, de yderste forbrugere knap kan holde varmen når det er lidt koldt.
Sv: Ingen lys
« Svar #12 Dato: Apr 19, 2016, 07:53 »
Brug denne her, når du skal igang med at indstille dit fyr mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_Woody_4_99.pdf
Du kan finde meget mere nede i min signatur.
Læs lidt mhes brugsguide, den er fin. :)
Sv: Ingen lys
« Svar #13 Dato: Maj 15, 2016, 16:55 »
 :(Så lykkedes det endelig at komme i gang med ny autoberegning. Min styring er åbenbart en tudsegammel udgave.
I autoberegning får jeg kun 3 linier uanset hvor længe jeg trykker på "Setup". 1 Snegl ydelse (nu sat til1005)  2 Skorstenstræk Står nu til 0, men den skal jeg nok stille op igen til 4 ell. 5.  3 Ja/nej  Står nu til Ja
Det er tilsyneladende ikke muligt at komme til at justere driftseffekten i Autoberegning, hverken 10% ell. 100%.
Det første der sker ved opstart efter rensning og Autoberegninger at lortet viser ingen lys og er gået istå ( hvis det overhovedet startede første gang)
Nyt startforsøg er en succes og fyret kører helt op til 100%.
Jeg er noget frustreret over systemet. Der er noget om joken "Pillefyr, der hedder det fordi man altid skal pille ved det". Min tid er til andet end at rode med pillefyr.
Ebbe
