Forfatter Emne: vejrkomperseringsventil  (Læst 6576 gange)
Offline MG
« Dato: Apr 30, 2016, 18:17 »
Hej syntes min vejrkomperserings ventil er for langtid om at åbne.
Der sker det at fyret kører på vvb og når ønsket temp lukker 3 vejs ventilen på 5 SEK . Så begynder  vejrkomperserings ventilen at åbne meget langsomt men så sker der det at fremløb temperatur lige efter fyret bliver 80-90 grader og fyret lukker ned og starter så oo igen når vejrkomperserings ventil har fået åbnet sig .
Kan man ændre reaktionstiden på vejrkomperserings ventilen.  Eller skal det bare være sådan
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MG
Sv: vejrkomperseringsventil
« Svar #1 Dato: Apr 30, 2016, 18:25 »
Vejrkomperserings ventilen bliver ved med at åbne selvom fyret og begge pumper er stoppet .
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2016, 18:27 »
Man kan indstille P-faktoren på vejrkompenseringen så den reagerer hurtigere eller langsommere.
Man kan også opgrader til nyeste version af softwaren, og så kan man indstille Vejrkompenserings funktion under VVB-drift til hhv. 0%, 100%, Standby og Reguleret, i tidligere versioner kan man kun indstille hhv. 0% eller 100%.
Hvis du indstiller vejrkompensering til 100% (kan hedde "VVB på streng) vil vejrkompenseringsventilen stå helt åben efter VVB-drift og derved sikre "afkøling" af kedlen.
Offline MG
« Svar #3 Dato: Apr 30, 2016, 19:00 »
Tak for det Michael. Software opdateret og indstillet på 100 %
Offline MG
« Svar #4 Dato: Maj 04, 2016, 09:08 »
Hejsa hvad styrer start/stop af vejrkomperserings pumpen . nu stopper og starter den sammen med anlægspumpen. Så den registrer jo ikke når huset kalder på varme
Online michael f
« Svar #5 Dato: Maj 04, 2016, 12:17 »
Der er to tilslutninger for pumper.
En til fyret, normalt L5 og en "udgang anlægspumpe" til vejrkompenserings pumpen ( L et eller andet, som vælges i vejrkompenserings menuen )
Offline MG
« Svar #6 Dato: Maj 04, 2016, 13:13 »
Ja og sådan er det også monteret . men når fyret lukker ned slukker slukker den begge pumper. Så åbner 3 radiator termostater , men fyr og pumper er slukket , så hvordan registrer fyret at der er opstået et varmebehov . Er det til at forstå
Online michael f
« Svar #7 Dato: Maj 04, 2016, 13:17 »
Det gør det gennem de indstillinger du har lavet i menu Vejrkompensering.
Er der varmt nok, ifølge dine indstillinger, ja så skal fyr og / eller pumper stoppe.
Offline MG
« Svar #8 Dato: Maj 04, 2016, 14:37 »
Nåe.. ok... har hørt at når man skal kalibrer lampesonden skal den pilles ud . Men i brugsanvisningen står der ikke noget om den skal ud.. hvad er rigtigt :-)
Online michael f
« Svar #9 Dato: Maj 04, 2016, 19:10 »
Hvis dit fyr har været slukket i nogen tid, og der er fint træk i din skorsten,
kan der være tilstrækkeligt frisk luft i kedlen og så kan du kalibrere sonden til den viser 20.9 % ilt.
Er der ikke tilstrækkeligt træk i skorstenen. så tag sonden ud i frisk luft og kalibrer den til den viser 20.9 % ilt.
Det er som sådan ikke vigtigt hvilket tal den kalibrerer til, men at den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Er du i tvivl om der er tilstrækkeligt træk i skorstenen, så tag sonden ud i frisk luft når du kalibrerer.
Offline MG
« Svar #10 Dato: Maj 05, 2016, 07:10 »
Super tak for det , jo fantastisk med sådan et forum for os nybegynder
