Forfatter Emne: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model  (Læst 50925 gange)
Sv: Blackstar Scottie 30 KW - Lav model
« Svar #15 Dato: Jun 04, 2016, 15:26 »
Hej igen...
Nu har jeg et nyt problem....
Fyret har kørt upåklageligt siden sidst - men nu fik jeg i dag en melding om at der var temperaturfejl ...Det har jeg prøvet tidligere, og har så blot renset det og startet op igen....
Det kan jeg imidlertid ikke denne gang. Jeg fik meldingen - rensede fyret og så vil det ikke starte op igen ????
Er der nogen af jer der har en idé om hvad det kan være ? - Og hvordan jeg får det startet op igen ?
Dit fyr laver mere varme end du bruger, og derfor kommer det over ønsket kedeltemperatur + diff over = stop temperatur.
Når det køler af, starter det op af sig selv igen  :)
Brug urstyringen, og spar piller.
Offline Thogersen
« Svar #16 Dato: Jun 06, 2016, 10:33 »
Hej igen...
Hej Michael,
Ja, det lyder som en rimelig forklaring - Jeg fik det kølet af og startet manuelt op, men det slukker efter kort tid igen ( og starter ikke automatisk op igen ???? ) Kan/bør jeg regulere på kedeltemeratur eller diff. over indstillingerne ? Jeg har nu sat varmvandtsproduktionen over på elpatron, da jeg ikke kan starte mit fyr op...det her har jeg aldrig oplevet før, men det er selvfølelig også ekstremt varmt i disse dage...
Hvordan bør urstyringen køre, så der altid er varmt vand - start hver tredie time i en times tid eller sådan noget i den stil ?
Ville det være hjælpsomt at jeg tilkøbte den funktion, som gør at anlægget kan komme på nettet - Jeg er bange fpr at jeg ikke udnytter fyret optimalt og kan ikke længer efå kontakt med ham, som installerede det for 3 år siden.
På forhånd tak
Jan
« Svar #17 Dato: Jun 06, 2016, 12:00 »
Jo, få den på StokerCloud  :)
Se mere her http://www.stokerkontrol.dk/
Hvis du sætter en føler i varmt vands beholderen, så er der yderligere muligheder for urstyring.
Offline Thogersen
« Svar #18 Dato: Jun 06, 2016, 12:12 »
Hej igen Michael,
Tak for det - det vil jeg se på - Jeg går ud far at det også kan køre på MAC ??? - Jeg kan f.eks. ikke isætte en CD-Rom i min MAC, men det kan du måske forklare lidt mere om - det fremgår ikke helt klart af linket ?
Indtil jeg kommer så langt, kunne du måske lige svare mig på de spørgsmål jeg stillede om indstillinger - Jeg kan simpelthen ikke få det i gang her i varmen - og dte der med føleren i varmtvandsbeholderen er måske lidt problematisk - den står 25 m væk fra fyret og rørerne er gravet ned - hvordan gør man det i praksis ?
( Undskyld jeg er lidt uøvet i pillefyr :-) )
BH
Jan
« Svar #19 Dato: Jun 06, 2016, 12:30 »
Hej igen Michael,
BH
Jan
Du kan købe programmet til download her http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk
Prøv med kedeltemperatur på 65 gr og diff over på 15 gr.
Brug urstyringen til kedlen.
Urstyring kan indstilles til 4 start tider.
Det køre så i lige så lang tid som du vælger perioden til.
Prøv med 1 time som periode og så 4 start tidspunkter fordelt der hvor du mener at du har mest brug for varmt vand.
Hvis det er muligt, så træk et rør fra hus over til fyr, og træk følerledning i røret  :)
Projektet kan graves et spadestik ned. 8)
Offline Thogersen
« Svar #20 Dato: Jun 06, 2016, 13:08 »
Hej igen Michael,
BH
Jan
Hej igen - Tak for svar - det med følerledningen er vist lidt for vidtgående. Jeg vil gerne starte med at komme på nettet med den, men jeg må indrømme at jeg ikke lige kan forstå hvordan det virker - og om det vil virke på de MACs og iPhones, som husholdningen bruger - og desuden er der ingen styring indbygget med internetmulighed - så... helt konkret. Hvad skal jeg gøre og hvordan kan jeg sikre at jeg ikke investerer en hel masse, for senere blot at finde ud af at det ikke kan fungere på MAC - I nævner kun Windows og Linux i jeres Q&A
Jan
« Svar #21 Dato: Jun 06, 2016, 13:24 »
Hej igen Michael,
BH
Jan
Jan
Det burde kunne virke på en MAC.
Der er så det at den skal tilsluttes din styring, og derfra på nettet.
Genvejen kunne være en ny V7 styring + en trådløs router.
« Svar #22 Dato: Jun 06, 2016, 17:00 »
Thogersen, hvor i landet bor du, postnr.
Så er der nok en herinde der vil kigge forbi dig, og sætte dig ind i sagerne
« Senest Redigeret: Jun 07, 2016, 07:18 af Paw »
« Svar #23 Dato: Jun 06, 2016, 18:45 »
Hvad står din kedeltemperatur diff over ?
og under på ?
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #24 Dato: Jun 06, 2016, 19:15 »
Hej igen Michael,
BH
Jan
Jan
Det virker ikke med Mac, medmindre du installere Windows på den.
Desuden skal du have en pc/mac forbundet til styringen og have den tændt 24/7 for at få glæde af det. Samt selvfølgelig adgang til netværk, hvis du vil på Stokercloud.
Der findes gratis alternativer som f.eks Pellmon, som kan kører på en Raspberry Pi eller du kan købe en ny styring der kan kobles direkte på nettet.
Men din udfordring ligger måske også i, hvorvidt du har/kan få netværk ved fyret hvis det står langt væk.
Ole
Offline Thogersen
« Svar #25 Dato: Jun 15, 2016, 13:30 »
Hej Paw - Jeg bor Tåstrupvej 70, Stjær, 8464 Galten - 13 km vest for Aarhus - tlf. 61466427
Det ville være skønt med en hjælpende hånd :-)
Bedste hilsener,
Jan
« Senest Redigeret: Jun 15, 2016, 13:40 af Thogersen »
Offline Thogersen
« Svar #26 Dato: Jun 15, 2016, 13:35 »
Hej igen Michael,
BH
Jan
Jan
Hej Piv,
jeg kan nu nok etablere et netværk, som kan dække fyrerummet - men jeg må indrømme at jeg er lidt forvirret omkring. hvordan jeg griber resten af processen an, hvad det indebærer, hvad jeg skal indkøbe og for hvor meget, og hvordan jeg får det løbet i gang, med mine manglende evner på området...
Bedste hilsener,
Jan
Offline Thogersen
« Svar #27 Dato: Jun 15, 2016, 13:39 »
Hej Michael - Jeg tror faktisk at jeg har en føler i varmtvandsbeholderen - er det ikke sådan éen der sidder under vandvarmeren ? ( se billede )
Der går i al fald en ledning fra fyret og hele vejen over til vandvarmeren  langs med rørene - Hvad skal jeg så gøre ?
bedste hilsener,
Jan
« Svar #28 Dato: Jun 15, 2016, 15:01 »
bedste hilsener,
Jan
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.75.pdf
Se side 13 for urstyring til det varme vand ( en periode længde = hvor lang tid den skal lave varmt vand + 3 start tidspunkter )
Se side 16 for aktivering af vvb prioritering
Offline Thogersen
« Svar #29 Dato: Jun 24, 2016, 09:27 »
bedste hilsener,
Jan
Hej igen - Nu vil mit fyr ikke starte op, men melder fejloptænding hele tiden...Hvad kan det mon være ???
Jan
