Forfatter Emne: Brugernavn i v10 styring har ændret sig  (Læst 6233 gange)
Offline atata
« Dato: Sep 18, 2016, 15:00 »
I min v10 styring stort set har alt opsæt  ændret sig af sig selv.
Reset til fab.indst. og mine egne gamle billeder løste det problem hurtigt.
Ethernetporten lader sig dog stadig ikke pinge mere og mit brugernavn er det rene vrøvl: [KaW
Har også indlæst program på ny fra miniSD.
Intet hjælper.
Hvordan resettes serienummer/brugernav til det jeg havde før?
« Senest Redigeret: Sep 18, 2016, 17:26 af atata »
Online michael f
Sv: Brugernavn i v10 styring har ændret sig
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2016, 15:40 »
Reset til fa. indst. og mine egne gamle billeder løste det problem hurtigt.
Har også prøvet at indlæse program fra miniSD.
Intet hjælper.
Serie nr. kan ikke resettes.
Hvad er dit serie nr ?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Sep 18, 2016, 16:33 »
Intet hjælper.
Hvis du går ind under system hvor dit Serie nummer står vil jeg "gætte på" at der enten står ? eller andet der ikke minder om serie nummer
din styring skat til REP. ved NBE Som den er nu kan den ikke opdatere og du vil ikke kunne tilgå den online
Jeg har set det et par gange
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline atata
« Svar #3 Dato: Sep 18, 2016, 17:20 »
Mit serienummer er:   [KaW
Altså kantet parentes start K a W
Det er selvfølgelig gået ged i det.
Den holdt så lige en måned ud over reklamationsretten
Offline hschack
« Svar #4 Dato: Sep 18, 2016, 17:59 »
Hvis du tager strømmen fra den taber den så sine indstillinger igen ?
prøv at tage kontakt til der hvor den er købt
Kan det passe at den ikke har været online siden 22/6-16 ?
« Senest Redigeret: Sep 18, 2016, 19:49 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline atata
« Svar #5 Dato: Sep 19, 2016, 08:49 »
Den holder fint på sine indstillinger uden strøm.
Den holder endda på sit skøre brugernummer både under fabriksreset og under en omprogrammering med miniSD kort.
Har fat i lev.
« Senest Redigeret: Sep 19, 2016, 09:08 af atata »
« Svar #6 Dato: Sep 19, 2016, 14:28 »
Intet hjælper.
Hej atata,
Kan du beskrive forløbet nærmere?
Jeg vil gerne høre, om dine baggrunde også var røget sig en tur, og så skriver du det hjalp at indlæse dine egne gamle billeder, hvad betyder det?
Nu skriver du, at du har kontakt, men du må gerne ringe på 31373372, jeg kan hjælpe dig, også evt. med at få dit serienummer tilbage igen, hvis vi vurderer det giver mening, ellers er eneste løsning at få den repareret/ombyttet - men jeg vil gerne tale med dig uanset.
Mvh. Jens (NBE)
« Senest Redigeret: Sep 19, 2016, 14:29 af BoinkUser »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #7 Dato: Sep 19, 2016, 20:31 »
Intet hjælper.
Hej atata,
Mvh. Jens (NBE)
Go service Jens - respekt!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline hschack
« Svar #8 Dato: Sep 19, 2016, 20:55 »
Kanon Jens 5 Stars :-)
Intet hjælper.
Hej atata,
Mvh. Jens (NBE)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline atata
« Svar #9 Dato: Sep 20, 2016, 15:18 »
Jeg har en svoger i Brønderslev der købte solfangeranlæg af NBE for en hel del år siden.
Det var nyt for dem og der var mange problemer, især med DC/AC converteren.
De kravlede på taget og kontrollerede igen og igen, de programmerende og ændrede i snesevis af timer og de 2 NBE grundlæggere deltog selv meget aktivt i hele forløbet og lagde et klolosalt arbejde i at få det til at køre.
Til sidst fandt de også en fejlprogrammering lavet af leverandøren af converteren og det hele har bare virket perfekt siden.
Svoger, der ellers er en vanskelig herre, er dybt imponeret over NBE, og det bør vi andre simpelthen også være.
...men til sagen:
Billeder (baggrunde)  forsvandt ikke. Jeg havde taget billeder af opsæt så jeg kunne gendanne efter dem.
Kun tal-værdier havde ændret sig. Jeg bemærkede f.eks:
blæserhast ved 100% var gået fra 37 til 61%
ønsket kedeltemp diff under fra 5 til 37
cirk pumpe start fra 50 til 0 grader
brugernummer ændret, men jeg får IP nummer af min router så helt tosset er porten ikke. Ping er den vel ikke sat op til at svare på eller hva'?
..og så skete det hele nok for et par måneder siden da mit første varmelegeme brændte og udkoblede HPFI relæet.
Da jeg startede op med det nye varmelegeme insisterede brænderen på at køle i 339 minutter. Det måtte jeg finde mig i:)
Jeg tog ledningen af blæseren og lod den tælle ned en arbejdsdag.
Den dag bemærkede jeg ikke alle de andre ændringer.
Selv med de mange opsætfejl har det robuste fyr kørt uden et eneste svigt.
Jens tak, du er et godt menneske som de skriver:)
Jeg har været travl og du var travle da jeg endelig ringede, men vi skal nok få fat på hinanden.
Med venlig hilsen
Rikard Larsen
Offline atata
« Svar #10 Dato: Sep 22, 2016, 17:10 »
Der var selvfølgelig hjælp at hente.
En hurtig genstart med et par filer på SD kortet og mit gamle nummer blev hentet igen.
Tusind tak Jens
