Forfatter Emne: shunt  (Læst 2958 gange)
Offline Da9el
shunt
« Dato: Okt 19, 2016, 08:00 »
vil lige være sikker på om jeg kan bruge denne type til mit system inde jeg bare bestiller den
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/ventiler1/shuntventiler/esbe-blandeventil-723333016---vta321
hvis jeg forstår det rigtig kan man så sætte den vare på fra fremløbet og køre returen ind i den kolde og den mixet til retur på fyret
hvad vil der så ske hvis returvandet fra huset bliver så varmt ventilen lukker helt kan der så ikke køre noget retur til kedelen ??  eller kan den ikke det?
Sv: shunt
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2016, 11:47 »
Jeg vil IKKE anbefale dig en Esbe, de gror fast med tiden, og skaber ofte ikke andet end problemer. Jeg vil tilråde noget som producenten anbefaler, f.eks en som denne.
https://www.hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html
Offline Da9el
Sv: shunt
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2016, 13:20 »
denne type har jeg på men kan ikke få den til og spille rigtig derfor vil jeg forsøge noget andet
Sv: shunt
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2016, 15:24 »
hvad er det du ikke kan få til at spille? hvis du ikke har kondens i kedlen har du ikke noget problem, jeg har skiftet mange ESBE(godt nok en anden model )med den anbefalede danfoss og de kører uden problemer mvh erik
