Forfatter Emne: Kan ikke få temperaturen op på min Scotte BS 16  (Læst 14938 gange)
Offline ScotteiRye
« Dato: Okt 20, 2016, 20:30 »
Jeg har i år bøvlet med min eksterne snegl/silo jf anden streng. Dette var dog mere støj fra sneglen, men det er dog væk nu. Men det ene problem afløses så af det andet.... Nu kan jeg ikke få temperaturen op på meget mere end et par og 40 grader (målt på varmerør fra fyrrum og ud i huset). Jeg har leget lidt med skorstenstræk (op) og højere min %. Det hjælper ikke. Jeg har ikke justeret på selve temperaturen (står på 65 gr), eller blæsere (midt-lav-høj), da jeg helst ikke vil pille ved de indstillinger, som fyret har kørt med de sidste par år. Jeg har selvfølgelig kørt autoberegning flere gange. Det er som om fyret er gået ned i omdrejninger...  og med mindre varme i et stort hus til følge. Surt, når vinteren nærmer sig.
Nogle gode råd?
Vh Christian
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Kan ikke få temperaturen op på min Scotte BS 16
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2016, 20:49 »
Nogle gode råd?
Har du afvejet piller fornylig ?
Vh Christian
« Senest Redigeret: Okt 20, 2016, 20:51 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline ScotteiRye
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2016, 20:51 »
Jep! Afvejet flere gange - og så igen,..,.!
Chr
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2016, 20:54 »
Hvad med kontrol af flammen ved 10,50 og 100% ydelse .
VVB priotering
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2016, 21:10 »
Du siger målt på varmerør!
Hvor varm er kedlen? (målt af styringen!)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2016, 21:25 »
Skriv dit link til Stokercloud, så kan Pillebruger hjælpe dig online med indstillinger.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline ScotteiRye
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2016, 21:28 »
Til Bjarne - ingen større forskel. Jeg får den simpelthen ikke op i ydelse og dermed stor/større flamme
Til Hjemme teori - fyr gået ud igen, så det må lige vente. Måler på rør ca. 20 cm fra fyret siger (sagde!) ca. 45 grader. Fyret er sat til 65.
Jeg kan simpelthen ikke få fyret op under det - så at sige...  :-[
Chr.
Offline ScotteiRye
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2016, 21:35 »
Hej baggadap
Beklager det dumme spm, men hvordan skriver jeg til Stokercloud?
Chr.
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2016, 21:58 »
Det lyder lidt sort. Jeg mangler en detaljeret beskrivelse.
Vi ved at fyret er sat til 65grader og det selv kun måler 45, på røret 20 cm efter kedlen(vil det sige at du ikke har en føler i kedlen?).
Og så ved vi at det ikke kommer højere og at det nu er gået ud.
Men et fyr går ikke ud hvis det kører 100%, så kunne lyde som noget snegle problem, men det er rent gætværk, da vi ikke ved nok.
Update:
Du har ikke af vandvare fået låst fyret i 10%?
« Senest Redigeret: Okt 20, 2016, 22:00 af Hjemme teori »
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2016, 22:02 »
Hej baggadap
Chr.
Det er hvor man kan følge dit fyr på nettet .
Du kan feks  se mit nederst i svaret .
VVB priotering
Offline ScotteiRye
« Svar #10 Dato: Okt 20, 2016, 22:24 »
Til Bjarne - Har fulgt dine links og set stokercloud, men jeg er ikke koblet på (netstik). Det må blive en anden gang....
Til Hjemme Teori - Enig i at det er sort. Det er det også for mig, når det virker det ene øjeblik og så ikke det næste... Jeg har ikke låst på 10 %. Fyret måler IKKE 45 gr. - det gør måler 20 cm. fra fyret. Sidst jeg tjekkede temp på styringen, lå den på ca. 72 gr. Nu har jeg startet fyret - igen. Og så satser jeg på, at det kører igennem i nat. I morgen er en ny dag :-)
Chr.
Offline baggadap
« Svar #11 Dato: Okt 20, 2016, 22:55 »
Har du vejrkompensering sat til at regulere fremløbet ned?
Eller en shunt der står helt åben?
Hvis du ikke kan få fyret online på Stokercloud, så tag lige et billede af dit setup, så er det nemmere at hjælpe - vi skyder i blinde!!
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #12 Dato: Okt 20, 2016, 22:58 »
Chr.
hvis fyrer er på temperatur og du måler 45 gr. 20 cm fra fyret så er det et pumpeproblem , nu ved jeg ikke hvad styring du har, om pumpen bliver styret af styringer
« Svar #13 Dato: Okt 21, 2016, 06:21 »
Ja hvis ikke det er pumpen kan det være føleren i fyret der er syg  (selvom jeg ikke har hørt om det, de plejer vist at dø frem for et blive syge)
Update: hvis føleren bare var syg, burde fyret dog kunne komme af med varmen, bare ved en lavere temperatur.
Men vi mangler at vide om fyret går ud =fejl
Eller om fyret slukker =overtemperatur
« Senest Redigeret: Okt 21, 2016, 06:23 af Hjemme teori »
« Svar #14 Dato: Okt 21, 2016, 06:49 »
Hej Christian
Mit bud er at den simpelthen ikke får piller nok, måske der sker en fejl når du afvejer og grund justerer, eller sneglen giver piller når den kører 6min, men næsten ingen når den går i drift.
jeg undrer mig lidt over at du måler på rørene! sidder føleren ikke i en følerlomme i fyret?
En test kunne være at indtaste et forkert tal i autoberegneren, Hvad giver sneglen når du afvejer i 6min?
