Forfatter Emne: DAmm!! - nogen ideer??  (Læst 11163 gange)
nr65dk
« Dato: Okt 22, 2016, 20:33 »
Da jeg i foråret installerede vores nye RTB 10KW til erstatning for en Klimortz pilleknuser, "glemte" jeg at sætte en kontraventil i, men det kørte jo fint. Blev så enig med mig selv om at der skulle en kontraventil i, det blev så i dag, vand af kedel, skille rør, indsætte, pakke og samle - - - ingen varme i huset, tjekke at ventil vender rigtigt "tjek", skille ad kontrollere at kontraventil faktisk virker "tjek" - pakke og samle - -  ingen varme i huset -- udlufte - udlufte - og mere udlufte
Fyret står i anden bygning rør ført under jorden, og ved udluftning, har jeg har en afblændet rørende åbnet til der kom varmt vand, og bortset fra at pille et 30 cm rørstykke uf og erstatte det med en kontraventil og 2 nippel rør  er der jo ligesom ikke ændret noget, og Alfa pumpen vender rigtigt ;-)
nogen ideer ? ? ? ?
Sv: DAmm!! - nogen ideer??
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2016, 21:02 »
Hmm, typen af kontraventil kan være årsagen.
Afhængig af typen af kontraventil kan der kræves er større eller mindre tryk (trykforskel) for at åbne den.
Hvis du har et langt rørtræk kan trykket (trykforskellen over kontraventilen) vær for lille til at åbne den, specielt hvis det er en model med en fjeder der lukker den.
Hvad er årsagen til at du vil have en kontraventil i ?
...og hvor sidder den ?
nogen ideer ? ? ? ?
« Senest Redigeret: Okt 22, 2016, 21:03 af MHES »
nr65dk
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2016, 21:26 »
Hmm - grunden er vel at, inden jeg skilte det ad som VVS'eren havde monteret for 20 år siden, sad der en kontraventil - så vel mest derfor
den sider lige på returen lidt før shunten
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2016, 21:36 »
Ok, det lyder som om der ikke rigtig er nogen god grund til kontraventilen.
Ind imellem bruger man en kontraventil til at lave en lille modstand i rørsystemet, sådan at man kan sikre et vist flow i en bestemt retning, ellers er kontraventilef jo noget man bruger for at sikre mod flow i forkert retning.
Jeg kan ikke rigtigt se at nogle af disse grunde skulle gælde her, og hvis det har kørt uden problemer uden kontraventilen, så lad være med at montere den  ;)
nr65dk
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2016, 21:48 »
Du har uden tvivl ret Michael, så tak for hjælpen!
Nu skal jeg så bare blive enig med mig selv -
  • Gå ud og pille den af nu og have varme i morgen
  • Gå i seng og have det lidt koldt  i morgen
Hmm - det kræver vist betænkningstid en bajers tid  ;-)
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2016, 22:43 »
Tænk alt den tid og spekulation du kunne have sparet dig. Husk nu altid det gamle ordsprog: If it ain´t  broken, dont fix it.  ;)
nr65dk
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2016, 05:36 »
Nemlig Ole - men så blev jeg jo så lidt klogere, og med lidt held bliver jeg med tiden måske rigtig klog  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2016, 11:51 »
Nej det er jo ikke så ringe endda, man skal lære hele tiden.  :)
