Forfatter Emne: fyr går ud  (Læst 21952 gange)
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #15 Dato: Okt 29, 2016, 18:31 »
Hej Leif
Tusinde tak prøver lige at kigge på de ting, jo svært at bedømme når man ikke kan se flammen  :)
Sv: fyr går ud
« Svar #16 Dato: Okt 29, 2016, 18:58 »
Jeg kan ikke forstå at du ikke kan se flammen, det burde du kunne i en BS kedel.
I din stokercloud skriver du 200m2 !, umiddelbart virker det mere som om huset er det halve.
Sv: fyr går ud
« Svar #17 Dato: Okt 29, 2016, 19:08 »
Hej Kenneth
At Steen skriver om ikke at kunne se flamme, refererer han til at jeg ikke kan se flammen ved ham :)
Sv: fyr går ud
« Svar #18 Dato: Okt 29, 2016, 19:11 »
Hej Kenneth
Ja selvfølgelig  ::)
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #19 Dato: Okt 29, 2016, 19:54 »
Hej Kenneth
Ja skriver 200m2 det er fordi der er kælder under og varmer det hele op(104 m2 på hvert plan :-)
Sv: fyr går ud
« Svar #20 Dato: Okt 29, 2016, 20:08 »
Okay, det er bare et meget fint forbrug til 200m2. Det kan jo være der er noget galt med afvejningen, så forbrugsgraferne ikke passer.
En af udfordringerne kan nemlig være at man ikke bruger energi nok, og fyret derfor har  svært ved at køre langsomt. Der sker jo at fyret går ned på 10%, lidt specielt for et 10kW fyr til 200m2 på denne årstid.
Lige nu varmer jeg også 200m2 om, men bruger dobbelt så mange piller som dig. Er det et helt nyt høj isoleret hus? Eller har du anden varmekilde, f.eks brændeovn?
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #21 Dato: Okt 29, 2016, 21:47 »
Hej Kenneth
Nej har ikke andet opvarmning som pillefyr, og syntes da også det er meget billigt at fyre.
Og huset er ikke nyt fra omkring 1950, men her efter isoleret loft, og hulmursisolering samt nye vinduer, men hele kælder er der gamle og meget dårlige vinduer endnu.
Og jeg har også kun problemer nu her hvor det ikke er så koldt ude.
Sv: fyr går ud
« Svar #22 Dato: Okt 29, 2016, 22:18 »
Så kan det hele jo bunde i at fyret er for stort.
Vi kører selv med timere forår og efterår, så skal fyret jo yde mere når det kører og får nogle pauser. Vi har gammeldags gulvvarme i beton, det akkumulerer varmen godt. Hvad der er mest hensigtsmæssig kommer an på anlægget, varmeinstallation og forbrugsmønster.
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #23 Dato: Okt 29, 2016, 22:44 »
Jeg har ikke gulvvarme nogen steder, så der er et jævnt forbrug.
Men når kælder er varmet op bruger den ikke meget varme, tør ikke få mindre fyr tror det vil give problemer når det er koldt
Sv: fyr går ud
« Svar #24 Dato: Okt 29, 2016, 23:11 »
Der findes ikke mindre fyr, men det ser ikke ud til at varmeaftagelsen er helt jævn.
Du kunne lige sammenligne med mine grafer  ;)
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #25 Dato: Okt 30, 2016, 14:22 »
Kenneth
hvis man ser dine tal ligger lux faktisk totalt lige, men Steens ryger op og ned.. burde det fyr ikke kunne holde ca de 68 grader det er sat til, det kører jo helt op til 10 grader over setpunkt og så ned til de 5 grader under eller er det pga. det er rimeligt varmt..
kan der være ændret noget i styring af sig selv.. ?
ja jeg har hjulpet ham lidt, men jeg har kun et antikt scotte og det kan jo ikke så meget, men det kører bare snorlige... så jeg har ikke meget styr på alle de tal og muligheder..
nogen der har nogle gode råd.. ?
ps. er der nogen der har problemer med Barlinek 6 mm piller, det er nemlig en frisk sending Steen har fået på lager, de lugter lidt mærkeligt...
« Senest Redigeret: Okt 30, 2016, 14:23 af benny »
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Sv: fyr går ud
« Svar #26 Dato: Okt 30, 2016, 18:06 »
Det at lux går op og ned betyder ikke noget, da det kun er for at registrere om der er ild i bålet :)
Det at kedeltemp. ryger op og ned skyldes nok at der er en radiatorventil der åbner og lukker på en stor varmeforbruger.
Det kan være sig at der er varme på i kælder, og at det varmer så meget op at radiatorerne lukker i stueetage. Dermed bliver alle radiatorer samt rør dertil kolde. Er der så en radiator der åbner igen yderst i strengen, da kommer der en masse koldt vand retur til fyret, og kedeltemp falder, som så for fyret til at reagere, så næste gang at ventiler lukker overreagerer fyret.
Det sker mest forår og efterår, hvor der kan være radiatorer der ikke rigtig ved om de vil have varme eller ej  :)
Sv: fyr går ud
« Svar #27 Dato: Okt 30, 2016, 18:15 »
Lyskurven må gerne svinge i alle de nye versioner, tilbage i min 6.09 var det dog uhensigtsmæssig.
Jeg kan se at der igen i dag har været problemer, ydelsen stiger, lys og temperatur falder indtil den dør på manglende lys. Der er ikke andet at gøre end at undersøge hvad der sker fysisk. Normalt er det smuld eller defekt snegl/motor/gear.
For at få rettet graferne kræves stabil pillefremføring da styringen jo bare er en stor regnemaskine.
Jeg har brugt Barlinek en årrække, for det meste var de rigtig gode, men en enkelt gang fik vi noget ubrugeligt bras som var fyldt med støv, smuld, lange og trælse piller.
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #28 Dato: Okt 30, 2016, 19:24 »
tank er tømt og fyldt lidt nye piller på..
han har nogle piller fra i sommers som fyret kørte på uden problemer i foråret/sommer, de bliver hældt på i morgen når den er tom.. så ser vi om de kan være problemet..
kan det mon hjælpe at smide eletrikerrør i sneglen, det er minimodellen..?
kan man evt stille tiden på ekstern snegl så den kører lidt flere piller ind, bare for at prøve hvis vi ikke finder andet. ?
Sv: fyr går ud
« Svar #29 Dato: Okt 30, 2016, 19:43 »
Jeg ser lidt såden på det: Hvis det havde været nødvendig havde NBE vel puttet et elektrikkerrør i fra starten, på den anden side så har jeg også lavet en del forbedringer på mit fyr, og det burde ikke skade at prøve.
Man kan også hælde en lille sjat olie i, det var nødvendig da jeg havde de ringe Barlinek piller, jeg kunne jo ikke bare kassere 8t.
Jeg ville sætte køretiden til Max, det kører jeg selv med. Jeg tror dog ikke det redder jeres situation, når problemet er så stort at piller helt udebliver og fyret går ud.
