Forfatter Emne: fyr går ud  (Læst 21951 gange)
Offline steen6500
fyr går ud
« Dato: Okt 28, 2016, 19:09 »
hej
bøvler lidt med at mit fyr går ud, fejl ingen ild brændsel.
piller er afvejet og ny intern motor og kondensator, nu har det kørt et par timer, det kunne gå ud efter 6 timer og nogen gange kørt hele natten.
nogen der gider tjekke mine indstillinger og komme med evt.  nye tal til indstillinger/ rette dem til.. .?
Steen
Sv: fyr går ud
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2016, 19:23 »
hej
Steen
Prøv at opdatere styringen
Mere om opdatering her http://www.nbe.dk/program-download/
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2016, 19:29 »
Det er jeg ikke så vild med, er en dør når det kommer til den slags teknik, og laver mere skade som gavn
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: fyr går ud
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2016, 19:36 »
Mon det kunne hjælpe at sætte min effekten op fra 10 til 15-20%  :)
Sv: fyr går ud
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2016, 19:48 »
Hej Steen
Jeg vil mene at du er nød til at overvåge problemet, og finde ud af hvorfor den ingen piller fremfører.
Lige nu er det galt! ligger der overhovedet nogle piller på herden? eller er den helt tom?
Den har jo kørt 10min på 40-50% så herden burde være overfyldt!
Det kan også være lysføleren, måske en løs forbindelse.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: fyr går ud
« Svar #5 Dato: Okt 28, 2016, 20:18 »
Jeg tipper også på løs forbindelse i lysføler, eller piller der "hænger" i slangen.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #6 Dato: Okt 28, 2016, 20:50 »
Ja der piller i herden, har en ny lysføler, prøver at skifte den.
Og håber på det hjælper
 Steen
Sv: fyr går ud
« Svar #7 Dato: Okt 28, 2016, 21:28 »
Har du fået taget en ny afvejning. Hvis du har renset din x tern for smuld inden den nye fyringssæson står for døren kan den give meget mere end du har sat den til og derfor får du tilført så mange piller at den kvæler bålet og den går ud på underlige tidspunkter
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2016, 14:44 »
Nu er der skiftet lysføler, afvejet piller 3 gange og tømt tank og smul fjernet.
Og det har ikke forandret noget lidt meget træls.
Sv: fyr går ud
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2016, 14:55 »
Det ligner heller ikke noget med lysføler at gøre.
Din ydelse stiger kraftigt samtidig med at kedeltemp. falder, og er tegn på uens tilførsel af piller.
Prøv at lytte til din ekstern snegl, når den trækker piller op. Du skulle gerne kunne høre piller falde ned gennem smelteslange hver gang den kører  :)
Det kan både være uens tilførsel fra ekstern snegl, eller der er noget galt med intern.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2016, 14:58 af Leif P »
Sv: fyr går ud
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2016, 16:16 »
Min første indskydelse er at den pludselig holder op med at give piller.
Så er spørgsmålet om det er hårde piller du kører med, som sætter sig fast i enten ekstern eller intern snegl.
Det kan muligvis også være pga. for lave blæsetal ved 10 og 50% drift, da den så blæser flammen ud under stigning i ydelse.
Hvad er dine blæsertal?
« Senest Redigeret: Okt 29, 2016, 16:24 af Leif P »
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2016, 16:30 »
Har lyttet til snegle mange timer og syntes der kommer en jævn strøm af piller, og intern snegl køre også fint. Den har lige fået ny motor, det var det jeg mente var galt?
Det er de samme piller jeg har kørt med hele tiden.
Men tusinde tak for hjælpen
Sv: fyr går ud
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2016, 16:46 »
Har du prøvet med en grundjustering af blæsertal igen, da hvis flammen bliver meget mager (for meget luft) før en stigning i ydelse, så vil flammen blive blæst ud, da fyret beregner tilførsel af piller, efter den ydelse den er på i det øjeblik den kalder på piller, og vil være lidt bagefter med pille tilførsel under stigning i ydelse.
Derfor hvis bålet er næsten blæst ud når ydelsen stiger, vil det ikke være nemt at få en flamme lys føleren kan se :)
Bruger gerne selv 1,5 time på kontrol af 10% drift efter sidste justering, da den er meget vigtig for fyret drift, og før dette er sikker på at have styr på afvejning af piller  :)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2016, 17:26 af Leif P »
Offline steen6500
Sv: fyr går ud
« Svar #13 Dato: Okt 29, 2016, 17:45 »
Hej Leif
Det lyder meget logisk, og vil lige prøve at se hvordan det ser ud.
Blæser 10% 16 -50%21-100% 26
Sv: fyr går ud
« Svar #14 Dato: Okt 29, 2016, 18:02 »
Hej Steen
Er det en U-herd er jeg nok ikke god til at give dig råd til hvad blæser skal stå på, men de 16 % ved 10% drift er nok tæt på, så det er lige med at se om den kan gå lavere :)
50% drift kan måske også være synderen, som måske kan være lavere :)
Ved 100 % drift, er der nok ikke så meget at komme efter med de 26% i blæs, da fra 100% ydelse er der mere sandsynligt at få problemer under sænkning af ydelse, da det gør at der måske kommer for mange piller på herd hvis den sænkes.
Håber du kan følge min tankegang, da jeg jo ikke kan se din flamme  :)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2016, 18:24 af Leif P »
