Kan forsikre at ved at sætte 16 mm elrør i snegl på en minitank, gør det hele nemmere
Tilførslen af piller bliver mere ens, samt motor og gear har nemmere ved at trække piller op, og derved mindre slidtage på gear.
Der er så det, at det kræver at få toppen af tanken af, for at kunne gøre det.
Derefter skal kondensator og motor skrues af, for at løfte motor med snegl op.
De fleste der ikke synes det er en god ide, har ikke haft en minitank, samt prøvet at sætte elrør i
Har man sneglen oppe, så afrund lige enden af snegl, for at fjerne grater, da sneglen er klippet af.
Er der smuld i piller, er man stadig nødt til at bruge olie, eller si pillerne for at fjerne dette, pga den store stigning på snegl gør, at det er svært at få ret meget smuld med op.
Edit: I en minitank er det vigtig at afveje piller regelmæssigt efter tom tank, da det tager lidt tid før den kommer ned på en ydelse der bliver ensartet, samt få en ensartet brug af olie i tank (helst fordelt på toppen af piller), eller si piller (dette gælder både med og uden elrør)
tank er tømt og fyldt lidt nye piller på..
han har nogle piller fra i sommers som fyret kørte på uden problemer i foråret/sommer, de bliver hældt på i morgen når den er tom.. så ser vi om de kan være problemet..
kan det mon hjælpe at smide eletrikerrør i sneglen, det er minimodellen..?
kan man evt stille tiden på ekstern snegl så den kører lidt flere piller ind, bare for at prøve hvis vi ikke finder andet. ?
