Forfatter Emne: Fotosensor  (Læst 7861 gange)
Offline thisted
Fotosensor
« Dato: Nov 07, 2016, 21:38 »
Hej - Har en knap 4 mdr gammel scotte 10kw/styring v. 10, og er meget ny i det her.
Mit fyr gik i stå i nat, hvor den skrev, at der ikke var mere brændsel (men der var 100 kg i siloen). En vvs-mand har sagt, at fotosensor muligvis skulle renses, alternativt at der er for meget smuld i siloen.
Men hvor sidder fotosensoren henne?
Er ganske vist på stoker-cloud, men må indrømme, at jeg ikke aner, om fyret kører optimalt. Kører udelukkende på de indstillinger, som blev lagt ind, da fyret blev installeret.
Stokeren hedder "thisted" i stokercloud.
Kører p.t. med 8 mm træpiller fra DLG. Nogen der har erfaringer med, om 6 mm vil køre bedre i en model som min?  :)
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html
Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Fotosensor
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2016, 22:24 »
Har du lavet en kontrolafvejning? Det er vigtigt det bliver gjort et par gange den første måned, da sneglens ydelse ændrer sig meget i starten. Se hvordan samt hvordan du renser fotoføler i din manual samt her:
http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline thisted
Sv: Fotosensor
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2016, 22:55 »
Tak for svar - det vil jeg lige få gjort :)
Mht vejning, så har jeg gjort dette et par gange - og senest for 3 uger siden, da min VVS-mand var her og installerede varmtvandsprioritering - kører 1650 på 6 min.
Syntes umiddelbart at asken i skuffen ser meget pillelignende ud - troede egentligt, at asken skulle være helt fin som sand.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Fotosensor
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2016, 02:08 »
Inden de rigtige eksperter står op, kan jeg stille det første spørgsmål  ;). Du skriver det er et 10kw fyr men fyret forsøger at lave 20 kw, hvilken fyr har du ? :-)
image uploader
Hvis det er et 20kw, ville jeg starte med at kigge på sneglen og se hvordan den køre, om den lyder jævn  i lyden osv.
Hvis det er et 10kw anlæg du har, vil jeg starte med at kigge på styrings parameteren.
Tror du skal kigge lidt på din snegl
photo hosting
« Senest Redigeret: Nov 08, 2016, 02:09 af MortenEV »
Offline thisted
Sv: Fotosensor
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2016, 07:42 »
Det er faktisk en 1610 jeg har - altså 10 KW
Den er gået i stå igen i nat kl 01 - ingen brændsel.
Askeskuffen var fuld (på kun 3,5 dage), og indholdet ligner lidt hele piller, blot sorte.
Jeg vedhæfter lige skema fra de sidste 12 timer - må tilstå, at den ikke siger mig så meget.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2016, 10:43 af thisted »
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Fotosensor
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2016, 08:13 »
Din styring er muligvis sat til en 20 kw brænder, det skal du have ændret til 10 kw.
Ved desværre ikke lige hvordan i v10.
Og så må du have lavet en ny afvejning af piller og evt. justeret luft/blæs igen
Ole
Sv: Fotosensor
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2016, 09:13 »
Hej thisted
Det er ikke så smart at skrive adgangskoden herinde, det kunne jo resultere i drille nisser her op til jul  ;D
Ta' lige og ændre den, så kan du jo sende den med en besked til en enkelt bruger f.eks. Desuden kan Michael fra NBE komme ind og kigge uden din kode  ;)
Der er helt sikkert noget galt med opsætningen, dit fyr går nemlig op til mere end de 10kW
Det er ikke smart at andre folk "fjern ændrer" tallene i styringen, ændringer i tallene skal altid følges op med fysiske check og justeringer.
Der skal slet ikke være piller i asken, hverken brændte eller ubrændte, kun fint aske.
Aller først skal styringen opsættes korrekt, dernæst skal der vejes piller og justeres luft, når så grundindstillingerne er i orden så er det tid til fintuning.
Sv: Fotosensor
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2016, 09:16 »
Du har temmelig sikkert en af de nye brændere, lysføleren sidder i bagpladen mellem blæser og snegl, den kan ikke trækkes ud og renses. Man kan måske tørre glasset af med en tør klud, men jeg gætter på at man skal gøre det igennem hullet hvor pillerne kommer ned i brænderen.
Sv: Fotosensor
« Svar #8 Dato: Nov 08, 2016, 09:27 »
Nå, jeg var lige inde og lure  ::)
Ganske rigtig står max ydelse til 20kW, denne skal ændres til 10kW
Skakt temperaturen står til 72° jo lavere man sætter den desto større er sandsynligheden for at fyret når at lukke ned elektrisk i stedet for at brænde tilbage, hvis uheldet skulle være ude. Personligt står min på 50°
Offline thisted
Sv: Fotosensor
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2016, 10:47 »
1.000 tak for svarene - så blev jeg lidt klogere.
Jeg har nu rettet fyret til 10KW via stokercloud. Og har også sat temperaturen i skakten lidt ned.
Så må jeg igang med at veje piller.
Som sagt har jeg blot kørt med standardinstillinger, som VVS-manden havde lagt ind. Så det med luften på jeg jo lige se, hvad jeg kan gøre ved.
Vil se at få renset føleren i brænderen i dag også, så det i al fald er på plads.
Kan i øvrigt se, at pumpen står på AUTO-drift - men den viser sjældent mere en 7kw - er det ikke for lidt, specielt nu, hvor de fryser?
« Senest Redigeret: Nov 08, 2016, 10:49 af thisted »
Sv: Fotosensor
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2016, 11:32 »
Det aller aller vigtigste er forholdet mellem luft og piller. Derfor er det meget væsenligt at man har en jævn pilledosering, så når styringen tror den giver 10gram til forbrændingen så skal det gerne passe.
Der findes forskellige tricks til at opnå ensartet dosering. Jeg har boret en række huller i sneglrøret, der hvor det kommer ud af beholderen. Andre tilsætter ganske lidt madolie, og andre har succes med at montere et elektrikerrør inde i sneglens vikling.
Når du har en klar fornemmelse af at doseringen er helt jævn, er det tid til at justere luften.
Start med at låse ydelsen på 10% i både max. og min. og lad fyret køre 15-20min. Hvis du kan holde liv i fyret er det fint, men det kan være nødvendig at hæve minimums ydelsen for at holde bålet i gang. Så justerer du luften, det kan være lidt svært, og der er ikke andet at gøre end at løfte låget, husk at det er første sekund du skal justere efter, der kommer jo falsk luft til når låget er åbent.
Nu siger manualen så at du skal gøre det samme i 50%, men her snyder jeg. Jeg har justeret en del fyr ind og har konkluderet at det hele er meget liniært, så derfor springer jeg til 100% justering.
Styringen låses max. og min 100% og efter 15-20min. skal luften justeres. Der kan være nødvendig at skrue godt op for radiatorer og åbne vinduer  ;D så kedlen ikke begynder at koge.
Til sidst regner jeg mig frem til 50%, men jeg tror også der er en graf for blæseren der viser om luftkurven er liniær.
Undskyld hvis det virker kompliceret, det er det slet ikke og når man har gjort det er par gange, så er det ligesom da man lærte at cykle.. :)
Jeg tror din pumpe bruger 7W i stedet for 7kW  :D ellers er det dælme noget af en pumpe  ;D, og nej det er ikke noget problem, den tilpasser sig forbruget ved at måle på modtrykket i anlægget, hvis du skruer mere op for termostaterne så følger pumpen bare med.  ^-^
« Senest Redigeret: Nov 08, 2016, 11:36 af xkfc »
Offline baggadap
Sv: Fotosensor
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2016, 16:15 »
Du har ret - naturligvis har han den nye brænder - sorry!
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline thisted
Sv: Fotosensor
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2016, 19:11 »
Så er fyret renset i bund + 3 kontrolvejninger. Nu er sneglen gået ned fra 1560g til 1440g /6 min.
Kan så kun krydse fingre for, at fyret ikke går i stå igen i nat. Kan det i øvrigt have noget at gøre med, at vi skruer ned for radiatorerne hver aften, inden vi går i seng? De sidste 3 gange den er gået ud, har det været mellem 01.00 og 01.30 - bare en tanke.
Kan godt se, at når flammen kører 100%, så drøner den mod den modsatte væg - men jeg kan ikke helt gennemskue, hvad der er jeg skal stille på.
En umiddelbar vurdering af flammen er at den der kommer for meget luft.
Offline kivi
Sv: Fotosensor
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2016, 19:51 »
Jeg tror du har fået løst det vigtigste problem ved, at få rettet styringen til 10 kw og lavet et ny afvejning.
Det med blæseren/luft tager lidt tid at justere på.
Se evt. på mhes.dk der ligger nogle fremragende vejledninger og videoer.
Ole
Sv: Fotosensor
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2016, 20:20 »
Tyder på at det er fordi du lukker for radiatorer når du går i seng, der volder dig problemer med at den stopper om natten, og derefter kommer der til at ligge noget på herden, som forstyrrer at den kan tænde op igen :)
Komressorrens vil løse problemet med at tænde op igen, og eller at få blæs og tid for rens justeret, så det brænder bedst muligt af når fyret lukker ned.
