Kørte godt nok kun én gang.
Sidste gang jeg gjorde er ca. 14 dage siden - der var den på 1780g
Brug den korrekte afvejning
Din I faktor er for stor.
Du får for høj effekt for længe, og når op over max temp.
Prøv mindre I
Stil min ydelse på 10% og forøg måske Ydelse ved 10% effekt til mere end de 1.6 kW
Den må ikke gå ud ved 10% drift.
Max ydelse kunne være 100% så kan du også holde varmen når det bliver rigtig koldt
Følg guiden i din manual, og indstil til korrekt forbrænding, ved de rigtig effekter
