Forfatter Emne: Hjælp til autoberegning  (Læst 4445 gange)
Offline jonasjensen
« Dato: Nov 12, 2016, 15:54 »
Hej igen alle
Håber I er overbærende med alle mine rookie spørgsmål :)
Jeg har i dag kørt en autoberegning.
Sneglen kørte piller ud i en pose i 6 minutter og resultatet blev 2000g piller.
Jeg har tastet 2000g piller ind, og går ud fra styringen klarer resten.
Jeg kører med 8mm Verdo Heatlets.
Jeg synes det virker som om mængden af piller er for stor, i og med jeg synes der samler sig en anelse uforbrændt askelignende materiale i herden.
Hvordan lyder 2000g i autoberegning i jeres ører ?
På forhånd tak
Jonas
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Hjælp til autoberegning
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2016, 16:28 »
Hvor mange gange kørte du 6 min.
Jeg køre tre gang og tager gemmen snittet.
Mit fyr er "kun" et 10 KW og der køre jeg 1380 gram ud.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline jonasjensen
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2016, 16:33 »
Kørte godt nok kun én gang.
Sidste gang jeg gjorde er ca. 14 dage siden - der var den på 1780g
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2016, 18:42 »
Brug den korrekte afvejning  :)
Din I faktor er for stor.
Du får for høj effekt for længe, og når op over max temp.
Prøv mindre I
Stil min ydelse på 10% og forøg måske Ydelse ved 10% effekt til mere end de 1.6 kW
Den må ikke gå ud ved 10% drift.
Max ydelse kunne være 100% så kan du også holde varmen når det bliver rigtig koldt  :)
Følg guiden i din manual, og indstil til korrekt forbrænding, ved de rigtig effekter  ;)
Offline jonasjensen
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2016, 20:20 »
Har justeret min. ydelse til 10% = 2.0 kW.
Max ydelse til 100% samt justeret I ned til 0.1
Tak for tippet :)
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2016, 07:37 »
Tak for tippet :)
P kunne måske sættes ned til 1.2
Rense intervallet på 10 kunne måske forlænges til 15 eller 20 kg ?
Rense blæs på 13 sek. er lang tid.
Måske 5 sek vil kunne klare det.
Offline jonasjensen
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2016, 08:02 »
Det vil jeg prøve.
Hvordan kan I se min opsætning :) ?
Jonas
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2016, 08:52 »
Det vil jeg prøve.
Jonas
Jeg kan se din opsætning.
Kig i min signatur, så kan du se hvorfor jeg kan se den. :)
Andre kan kun se dine grafer og din forside.
