Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
hvilke version understøtter at toppe vvb
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: hvilke version understøtter at toppe vvb (Læst 2809 gange)
nasty
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-2
Dato:
Nov 13, 2016, 16:44 »
Finders der nogle versioner der topper vvb med varme før ned lukning
Logget
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer 133 m2
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
dannidines
Top of the pop
Respekt optjent: +18/-4
Sv: hvilke version understøtter at toppe vvb
Svar #1 Dato:
Nov 13, 2016, 18:34 »
Har tænkt på det samme.... Når fyr slukker, så lade kedelvarmen gå i VVB såfremt kedel temp er højere end vvb temp.
Evt. Om "ja/nej" mulighed under VVB menu punkt
Logget
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
NBE PELVAC pilleflytning (gl. model med blå styring
500L NBE beholder
3kw solcelleanlæg - på gl. nettomåler ordning, jeg skulle ha' købt større anlæg inden den mulighed lukkede
baggadap
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +14/-2
Svar #2 Dato:
Nov 13, 2016, 21:29 »
Det troede jeg den allerede gjorde når den standses af urstyring, men check lige selv efter: ;-)
http://www.nbe.dk/pogram-download/
Logget
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Leif P
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +35/-7
Svar #3 Dato:
Nov 16, 2016, 17:45 »
Lidt sen besvarelse, men hvis "forbliv i VVB drift" bliver sat til de maksimale 15 min., så er ventil åben i den tid
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
