Forfatter Emne: Hej overkognings fejl.  (Læst 9051 gange)
Offline mas3
« Dato: Dec 03, 2016, 05:42 »
Hej min blackstar mini  v10  viser overkognings fejl på skærmen  men overkognings sikringer er ikke slået ud .. har rodet lidt med den .. syntes det ser ud som det er extern sneglen der laver fejlen  ... kan den gi sådan en fejl på skærmen.. eller er det styringen der er smuttet ... ???
Offline mas3
Sv: Hej overkognings fejl.
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2016, 06:44 »
Den går på overkogning  når man prøver og kører med externsnegl manuelt ..men man kan godt kører vejetest ..hvad kan der være  galt ... ???
« Senest Redigeret: Dec 03, 2016, 06:54 af mas3 »
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2016, 06:59 »
Er det noget nyt den er begyndt med, eller er det kommet efter montage af udstyr i styringen ?
Offline mas3
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2016, 07:01 »
Helt nyt problem har kørt fint i 2 år
Offline mas3
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2016, 07:06 »
Syntes bare det er lidt mærkeligt hvis kondensator eller gear motor er stået af den viser Overkogningsfejl
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2016, 07:15 »
Tjek alle ledninger inde i styreboksen.
Ligeledes ledninger i overkogtermostaten.
De skal alle være korrekt monteret, og der må ikke svær små strittere ud fra ledningerne  8)
Måske kan en genstart løse problemet.
Til sidst, så tøm sneglen fra magasinet, og se om der er noget der klemmer, og hindre at den drejer som den skal.
Er din styring på StokerCloud ?
Offline mas3
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2016, 07:20 »
snegler kører fint rundt  når man laver veje test men visen overkogningsfejl på skærmen med det samme man tænder den
Offline mas3
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2016, 07:31 »
ja det er på stokercloud  mas3
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2016, 07:50 »
Der kan være en løs forbindelse i ledningen til overkogssikringen, hvis ikke er overkogssikringen måske defekt. Man kan teste det ved at lægge en lus i styringen, eller bedst, måle sig frem.  ;)
Offline mas3
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2016, 07:58 »
jeg har prøvet og pille overkognings termostaten af og forbinde ledninger sammen  det hjalp heller ikke  den skriver stadigt overkognings fejl på skærmen
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2016, 08:01 »
Hvis det så ikke er en løs forbindelse i styringen eller et defekt kabel, så må det være styringen der fejler, men for at være sikker må man måle mellem nul og indgangen fra overkogssikringen.
Offline mas3
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2016, 08:36 »
det er ikke overkogningstermostaten den er gal med det er extern snegl når man starter den i manuel så skriver den overkogningsfejl kan det være kondensator  eller gear motor
« Svar #12 Dato: Dec 03, 2016, 15:56 »
Så er jeg bange for at styringen fejler et eller andet..
Offline mas3
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2016, 17:28 »
Tak for hjælpen -- gutter   det var styringen der var smuttet ....  :-\
Offline plummer
« Svar #14 Dato: Dec 05, 2016, 14:34 »
Har samme fejl på min :(
sæt den tilbage til fabriksindstilling, så kommer fejlen ikke, men så kan man bare ikke opdatere :(
