Forfatter Emne: Pellmon  (Læst 18413 gange)
Offline lyrakken
Pellmon
« Dato: Dec 07, 2016, 21:20 »
Jeg har leget lidt med pellmon.
Men jeg kan ikke redigere i cenfig filerne.
I root melder den noget om at den ikke kan åbne filen til at gemme, og når jeg prøver webconfig vil den ikke åble web med port 8083.
Kan man egentligt få pellmon til at sende data til stokercloud?
Sv: Pellmon
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2016, 21:53 »
Umiddelbart tror jeg ikke at pellmon og Stokercloud et kompatible. Jeg tvivler også at der er mange der roder med Pellmon, jeg tror du skal forsøge dig på et forum der speciallicerer sig i opgaven, en hurtig googling gav dette: https://github.com/motoz/PellMon
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Pellmon
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2016, 06:11 »
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
Sv: Pellmon
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2016, 06:40 »
Hello lyrakken,
Hope you are ok with English. You need to use 'sudo' to edit the config files.
Like:
Kode: [Vælg]
sudo nano /etc/pellmon/pellmon.conf
Or to use the web config tool:
Kode: [Vælg]
sudo pellmonconf
If that does not work, please post any error messages then I can help you. (I can read Danish just fine..)
It would be quite simple to add stokercloud compatibility to pellmon (the protocol is very simple), but you need to have a stokercloud account anyway (need to buy stokerkontrol or a V7/10 box) and that would not be very nice of me to do either so I'm not going to do that.
Citér
Several hundred times more than I imagined when I started coding it  ;)
Sv: Pellmon
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2016, 06:59 »
Nu tænkte jeg specifikt på folk der havde NBE pillefyr, men jeg kan da godt se at vi overhovedet ikke aner hvilket fyr lyrakken har  ::)
Han har blot postet i Scotte/Woody/... tråden og så var jeg så naiv at at tro at det var sådan et fyr han havde.  ^-^
Stokercloud virker også fint med alle de gamle V6 styringer og ældre, disse kræver blot en tændt computer til at kommunikere med fyret.
Nu ved jeg ikke meget om Pellmon, men hvis man har en V7 tilsluttet direkte til Stokercloud, hvad skulle gevinsten så være ved også at have Pellmon? Jeg har gået og troet at det var data opsamling til styringer der ikke kunne selv!
Offline motoz
Sv: Pellmon
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2016, 07:37 »
Citér
As I myself nowadays have a V7 box and use Pellmon I can answer why I do that. I don't like being dependent on a third party server which may or may not be available to be able to control my essential equipment. I can add useful things myself, like for instance the quite accurate future silo level prediction and the cleaning counter that alerts me when I have burned over 3tons since the last cleaning (easy to forget). I could also switch from a V6 to a V7 box without losing any history at all (consumptions charts, events). I can add as many temperature or other sensors or digital inputs/outputs as I like. I can easily interface with open home automation systems like openHab/domoticz using the pellmon command line interface. I don't have an android phone so the official app does not work. And I also like to fiddle with things because it's fun...
It's my impression that most Pellmon users do infact have a scotte/woody burner, I think partly because it's so easy to set up and partly because scotte users are quite aware of the usefulness of being able monitor their burner remotely while many other pellet users don't even know what they are missing. Using Pellmon with any other burner without an open communication interface requires a lot more fiddling and does not give any way to control the burner, just monitor it, so it's not as attractive as a scotte/pellmon combo.
« Senest Redigeret: Dec 08, 2016, 08:19 af motoz »
Sv: Pellmon
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2016, 13:14 »
Pyha, det lyder som en tidsrøver  :D
Jeg tror jeg slår mig til tåls med funktionerne i Stokerkontrol  ;D men jeg syntes at NBE er rigtig gode til at opsnappe og implementere ideer der kommer her i forummet, man skal naturligvis være lidt tålmodig  :)
Jeg tror bare jeg bruger den sparede "pellmon tid" på et par ekstra rens af fyret.  ;D
Offline motoz
Sv: Pellmon
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2016, 14:01 »
Citér
That's kind of the whole point of having a hobby, isn't it?  ^-^
Offline lyrakken
Sv: Pellmon
« Svar #8 Dato: Dec 08, 2016, 14:45 »
Jeg har en scotte 6.xx. Og prøver at få det til at køre på en raspberry pi.
Jeg har prøvet med webconfic, men når jeg har skrevet kommandoen i konsollen og åbner browseren kan jeg ikke tilgå port 8083, men kan godt åbne programmet (port 8081).
Jeg uploader til stokercloud via pc og stokerkontrol
Offline motoz
Sv: Pellmon
« Svar #9 Dato: Dec 08, 2016, 16:01 »
That's strange. Do you get any error messages from pellmonconf in the terminal? Any error messages in the browser?
This is what it should look like:
Kode: [Vælg]
pi@raspberrypi ~ $ sudo pellmonconf
Open http://<ip>:8083 with your webbrowser to view the configuration tool
Run as root to be able to save changes
Quit with CTRL-C
Then I open http://192.168.1.9:8083 on my pc  and when I'm done I quit pellmonconf with ctrl-c in the terminal window.
If pellmonconf returns to the command prompt like this there is some kind of error:
Kode: [Vælg]
Quit with CTRL-C
pi@raspberrypi ~ $
Does pellmon work at all (on port 8081)?  It should not need any configuration changes at all to work with a scotte 6.xx.
Offline kivi
Sv: Pellmon
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2016, 10:25 »
Den sparede tid kommer jeg ikke langt med, det tog ca. 1/2 time at installere og sætte op og jeg er komplet ukyndig i Linux.
Det har kørt nu i to år uden et eneste udfald eller behov for genstart.
Og så bruger en Rasberry kun en promille strøm i forhold til en pc.
Ole
Sv: Pellmon
« Svar #11 Dato: Dec 09, 2016, 10:31 »
Min 7er tager ikke ekstra strøm fordi den er sat til routeren, og så sparer jeg investeringen i RasberryPi..
Da jeg havde 6.xx målte jeg på PC'en, den brugte mellem 10 og 13w, har du målt på RP?
Offline lyrakken
Sv: Pellmon
« Svar #12 Dato: Dec 09, 2016, 20:16 »
Så har jeg fået det op at køre.
Jeg får dog en error log med silo level parameter line 1
Kan du forklare mig lidt mht. at få den på stokercloud, jeg har jo licens.
Offline motoz
Sv: Pellmon
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2016, 14:32 »
Citér
Great!
Citér
I think you misunderstood me, it is not possible to use pellmon with a V6 controller and stokercloud at the same time.
I just tried to explain that it could be done (for an experienced programmer in maybe a weekend or so), but I'm not going to add stokercloud support to pellmon.
Citér
I don't know exactly what you mean, can you post the exact error message you see?
______
Citér
Xkfc, if you really think that investing in a raspberry is an obstacle then you'll be pleased to learn that pellmon runs on any kind of pc, but since a mostly idle raspberry draws about 1.5W the investment pays itself back in a couple of years at most. But PellMon is obviously not for you anyway.
Sv: Pellmon
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2016, 16:03 »
Tja, både og  :D jeg er sikker på at jeg kunne få meget god tid til at gå med en RasberryPi  ;)
Men ikke til fyret, Stokercloud dækker mit behov. Det virker rigtig godt og er klippe stabilt..
