Forfatter Emne: Automatisk lysdæmpning..  (Læst 30629 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Dec 15, 2016, 21:10 »
Jeg ved der er et par garvede elektriker herinde, så jeg spørger lige frit fra leveren, selv om det ikke har meget med pillefyr at gøre.  :)
Tænd og sluk ur (døgnur) fix og færdig med automatisk indbygget lysdæmper til at sætte i stikkontakten (230 volt - alm. 60 watt pære) findes de.
Jeg har behover for at den sidste 1/2-times lys automatisk bliver dæmpet med f.eks. 50-75% inden det slukkes helt.
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Automatisk lysdæmpning..
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2016, 21:43 »
Hej. Eneste som kan noget af hvad du efterspørger, som jeg kender, er http://www.niko.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF_udgaede_produkter/41Y233_03_R5_060818.pdf, uden at værer en plc.
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2016, 10:18 »
Tja.. både ja og nej, dur ikke rigtigt til formålet med bevægelses- og lyssensor. (det skal nemlig anvendes i et hønsehus)  :) Forstået på den måde at inden hønsene går til ro om aften, har de behov for lidt dæmpet lys inden lyset pludseligt slukkes helt, så de kan nå og se til at komme på sovepind.
Foreløbig har jeg løst udfordringen med to tænd og sluk ure, sådan at når det ene ur afbryder strømmen tænder et andet ur en 1/2 time med dæmpet belysning (med lysdæmper på forlængerledning) via to stikkontakter.
Det er bare ikke optimalt og i grunden noget rod med de ekstra ledninger og lyskilder som irriterer mig lidt. Derfor tænkte jeg nu da man ellers kan få så mange elektriske spidsfindigheder (el-artikler) var sådan en anordning muligvis på markedet.  :)
Offline J-B
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2016, 11:39 »
Hvis du skifter til en dæmpbar neonrør eller LED, så har Akvastabil nok det du søger, http://www.akvastabil.dk/da/effect-line/tilbehor
Der findes flere andre styringer der virker på samme måde, men er mere smarte og nemmere at have med at gøre.
Hvis jeg husker rigtig, så sker reguleringen med DC? fra 0 til 10 volt.
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2016, 11:49 »
Ja den har jeg set på nettet, men som jeg forstår det læste er der ingen tænd og sluk funktion (jeg har ingen behov for lys i dagtimerne).
Jeg havde noget lign. i tankerne som denne her http://www.harald-nyborg.dk/p10048/lysdaemper-til-stikkontakt-200w men med indbygget tænd og sluk (døgn)ur.  :)
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2016, 13:07 »
Du kan sætte en alm. tænd og sluk ur på 230V. til armaturet, Sunriseren giver kun et styresignal, så er lampen slukket om dagen.
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2016, 13:52 »
De har næsten eksisteret  ;D, for jeg har selv haft en i  garagen men det en del år siden så det var til glødelamper, og jeg har ingen ide om de findes længere.. og det var kun bevægelsessensor og lysdæmper der var ikke ur i.
Jeg har ikke stødt på døgnur med lysdæmper
Jeg vil gætte på at det kan laves med et døgnur med 2 kontakt funktioner evt. udbygget med ekstern lysføler. Du skal bare have en stærk pære på den ene udgang og en svag på den anden udgang.. det er nok også smartere end en lysdæmper.
Men det er ingen sag at lave en lille boks med et din-skinne ur og en din-skinne lysdæmper.. så der er uanede muligheder.. ;)
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2016, 13:55 »
den lysdæmper du linker til skal betjenes med fjernbetjening, er det noget automatisk eller manuelt du søger?  Et døgnur signalerer automatik.
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2016, 16:00 »
Helst manuelt, ikke for fancy til mig.  :) lige som den "dimmer" jeg pt. har monteret på den ene ledning, blot indbygget i et simpelt tænd og sluk ur lige til at sætte i en stikkontakt.
Uddybende behov beskrivelse: 3 timers almindelig belysning ca. fra kl. 16 (så jeg kan se til at læse en avis og kræene kan se til at æde). Herefter en 1/2 time med dæmpet belysning, lige nok til at hønse kan se til og få tid til at gå til ro, hvorefter lyset skal slukkes helt.
Ps. Nok ønsketænkning  ^-^
Pps. Bruger pt. denne her https://www.lampeguru.dk/relco-lysdaemper.html?utm_source=google_shopping&gclid=CMz-7c2L-dACFU6MGQodi-UBYw på den ene ledning/tænd og sluk ur.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2016, 16:05 af Frank Chr. »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2016, 03:42 »
https://www.lampeguru.dk/philips-scene-switch-led-paerer.html
og et ur skulle kunne være en mulighed, uret skal nok være elektronisk, så der ikke er mørkt for længe ad gangen, når der skiftes.
Hilsen Anders
Offline DBS
« Svar #10 Dato: Dec 17, 2016, 08:10 »
Hvad med et Philips hue hvid start kit, det kan da det du ønsker.
https://www.greenline.dk/k/led-paerer/philips-hue/p/philips-hue-white-e27-startpakke
« Svar #11 Dato: Dec 17, 2016, 09:28 »
Det var smart med de intelligente pærer, jeg viste slet ikke de fandtes  :)
« Svar #12 Dato: Dec 17, 2016, 10:13 »
Hvis vi går tilbage til dine specifikationer fra starten af denne tråd, er der desværre ingen af de skitserede løsninger der opfylder dem alle  ;)
Funktionen kan løses med "noget programmerbart" I/O udstyr (= f.eks. en PLC med analog ind- og udgang), samt en lysdæmper med analog indgang.
Eller med Philips Hue kit og "noget WiFi kommunikationsudstyr" (= f.eks. en PC med noget software der kan sende komandoer til Philips Hue via WiFi).
Løsningen med en PLC er i realiteten nok den nemmeste løsning, men prisen er noget oppe i den dyre ende.
Løsningen vil kræve en lysdæmper med en analog indgang (f.eks. 0-10 VDC) og en PLC der kan afgive et analogt signal modsvarende indgangen i lysdæmperen, samt en analog indgang med en lysføler der kan måle lysindfaldet udefra.
Så skal du blot programmere dine behov ind i styringen  ;)
« Svar #13 Dato: Dec 17, 2016, 10:41 »
Haha.. Jamen det er jo lige til højrebenet for sådan en som mig med el-analfabetisme   :D Jeg tror efter moden overvejelse at det bliver ved den nuværende løsning.  ;)
Ps. Kom lige til at tænke på.
Det er da underligt at sådan en "ting" endnu ikke er opfundet. Det ville da være oplagt i et børnevær. så belysningen efter sengetid automatisk kunne skifte til vågeblus.  :)
« Senest Redigeret: Dec 17, 2016, 10:51 af Frank Chr. »
« Svar #14 Dato: Dec 17, 2016, 11:39 »
Jeg syntes at IO og programmering er skudt langt over målet.
Igen vil jeg fremhæve at et ugeur med 2 kontakt funktioner kan klare opgaven, uanset om man ønsker at den skifter mellem 2 pærer med forskellig styrke, eller om man vil koble den eksisterende lysdæmper i serie med den ene kontaktfunktion og nøjes med en pære. Og det kan skifte helt ude så meget som en blink med pæren.
Som en ekstra gimmik kunne man koble en simpel 230V lysføler i kredsen så det kun tænder lys når det er mørkt. På den måde klarer det sig selv hele året helt uden menneskelig indgriben.
Jeg har tidligere været med til at automatisere lågen til et hønsehus.. Ejeren var skråsikker på at hønsene var inde en ½ time efter det var mørkt, så jeg lavede det med en timer så 45min efter det var mørkt lukkede lugen.  ;D god nat høns  :)
