Forfatter Emne: Sammenbrændte piller  (Læst 4835 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Dec 21, 2016, 11:12 »
Så er der lige et spørgsmål til jer gæve gutter herinde :-)
Jeg har igennem år kørt med alt for meget luft, men har nu fundet ud af at jeg skal skrue ned i stedet for op ( og det har så kun taget 4 år ) :-)
Nu har jeg ikke de helt store problemer med at herden er totalt overfyldt, men der er stadigvæk en del sammenbrændte piller, som jeg kan se ved kompressor rens.
Skal jeg skrue endnu mere ned for luften, for at forhindre det ? Er det lidt eller meget luft, der gør at de brænder sammen ?
Håber på svar
Randi :-)
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Sammenbrændte piller
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2016, 15:14 »
Det kan såmænd være lidt af det hele, f.eks for lidt luft og for stor renseblæs  ^-^ der er ikke andet at gøre ens at prøve sig frem og optimere til de piller man bruger.
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2016, 16:12 »
Tak for svar Kenneth
Ja det er da nok renseluften der laver balladen, det havde jeg ikke lige tænkt på :-)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2016, 16:57 »
Jeg tænker om det ikke i stedet er asken der brænder sammen til slagger og ikke træpillerne.  :)
Offline Randimol
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2016, 18:13 »
Hvordan ser jeg forskel Frank ?
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2016, 19:33 »
Ja den bliver jo lidt svær, for jeg har netop aldrig set sammenbrændte piller.  ;)
Men som det oplyses så vil for høj temp. (vist typisk over 1400 gr.) få asken til at smelte sammen til slagger.
Offline Randimol
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2016, 21:10 »
Ser lige på det Frank, men tror bare jeg har for meget knald på renseluften :-)
Tak for hjælpen ;-)
Offline olesen_88
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2016, 18:16 »
Jeg døjer også med rigtig stor dynge på herden efter bare en dag. men nok for meget luft.
så er mit spørgsmål hvad står jeres blæsertal på så jeg har lidt at gå efter.. 16kw Scotte V7
« Senest Redigeret: Dec 22, 2016, 18:18 af olesen_88 »
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2016, 19:12 »
Glem det med andres blæsertal, det er individuelt for anlægget (brænder/blæser, kedel og skorsten).
Hvis du vil have standardtal at gå ud fra, så kan du finde NBE's standardtal her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf
Det vigtige er at du har stabilt træk i skorstenen, hvilket sikres med en velfungerende trækstabilisator.
Uden trækstabilisator, ingen ordentlig forbrænding  ;)
Når du har styr på skorstenstrækket, gælder det om at afveje sneglen, indtaste det i styringen og sætte den til "Autoberegning TIL".
Så indstiller du blæs lav, midt og hæj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, så forbrændingen er korrekt.
Husk at bruge tid nok på hver indstilling  ;)
Indstillingen for renseblæs sætter du til 1,5 x blæs høj.
