Forfatter Emne: Radiator larm..  (Læst 24338 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Radiator larm..
« Dato: Jan 10, 2017, 22:46 »
Kan nogen forklare dette fænomen, den underlig lyd ? Ny radiator på gl. rørføring.
https://www.youtube.com/watch?v=THRP0vEd96A&feature=youtu.be
« Senest Redigeret: Jan 10, 2017, 22:47 af Frank Chr. »
Sv: Radiator larm..
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2017, 05:32 »
Jeps  ;)
Når radiatoren varmes op bliver den længere (bredere) og når den køler af bliver den kortere (smallere).
Det gør at den "flytter sig" i vægbeslagene.
Enten mangler de små plasticindlæg der skal sidde i de "hak" i vægbeslagene som radiatoren hænger i, eller de er "tørre".
Jeg har med held smurt "tørre" plastindkæg med silicone eller andet glidemiddel.
Sv: Radiator larm..
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2017, 09:34 »
Tak for svaret, jeg iler med at give "smøre-tipset" videre  :) Faktisk er det ikke bare en men hele tre nye radiatorer der larmer sådan døgnet rundt, trods der er de der plast-dippedutter i vægbeslagenes "hak"
Sv: Radiator larm..
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2017, 11:14 »
Desværre er det vist ikke problemet, da han netop har forsøgt at hæve radiatoren så den ikke er i berøring med vægbeslag og dippedutterne. Tanken er om det kan være selve radiatoren der bare er dårligt lavet og i sig selv giver disse lyde når den udvider sig/trækker sig sammen? og at løsningen er at skifte dem ud? Det er Altech Type 11.
Offline kivi
Sv: Radiator larm..
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2017, 15:35 »
Ikke at jeg har en dyt forstand på det, men kunne det hjælpe at justere på termostaternes indregulering, så flowet blev lidt mindre.
Ole
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Radiator larm..
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2017, 16:06 »
Det kan være rørene, der sidder i spænd i gulvgennemføringerne, måske ved ikke hvordan rørføringer er.
Hilsen Anders
Sv: Radiator larm..
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2017, 18:23 »
Termostatventiler, pumpe, udluftning, rørføring skulle være tjekket. Den underlig lyd er konstant døgnet rundt, så det kan vel i grunden ikke være metal der bliver ved med at udvide eller trækker sig sammen, idet vandtemp. i praksis i hovedrøret der føder samtlige radiatorer stort set er den samme.
Vedkommende der døjer med fænomenet er ved at gå ud af sit gode skind, det er så slemt at radiatoren i sovevær. bliver pakket ind i en dyne om natten.
« Senest Redigeret: Jan 11, 2017, 19:42 af Frank Chr. »
Sv: Radiator larm..
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2017, 19:31 »
Ud fra den video, ville jeg klart gå efter de ophæng, det forsvinder jo kortvarigt når der gives et lille tryk. Måske du kan fjerne den plastik dims og forsøge at putte et andet materiale imellem, måske noget gummi.
Sv: Radiator larm..
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2017, 19:41 »
Ole, lyden er der også når radiatorene ikke hænger i bæringerne.  ;)
Ps. Det er kun husets 3 nye radiatorer der ter sig så tosset, resten af boligens (ældre) radiatorer opføre sig normalt.
« Senest Redigeret: Jan 11, 2017, 19:45 af Frank Chr. »
Offline J-B
Sv: Radiator larm..
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2017, 21:05 »
Det kunne godt lyde som om vandet løber den forkerte vej gennem ventilen.
Prøv at tjekke at pilen vender rigtig og at der ikke er blevet byttet rundt på fremløb og retur.
Sv: Radiator larm..
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2017, 21:18 »
Er tjekket, faktisk noget af det første jeg spurgte ind til da den ulykkelige radiator-ejer bad om hjælp.  :)
Offline J-B
Sv: Radiator larm..
« Svar #11 Dato: Jan 11, 2017, 21:36 »
Prøv for en sikkerheds skyld at lukke helt for radiatoren og vent til den er kold, åben helt for termostaten og mærk hvor den bliver varm først.
Det er vel en 2 strenget anlæg?
Sv: Radiator larm..
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2017, 12:19 »
Ejeren har fået et (noget spektakulær) svar fra anden side.
"Jeg har haft samme problem som jeg har løst ved at funkusere på, at årsagen måtte være dampbobler idet cirkulerende vand. Jeg ved godt at vand koger ved 100 grader og der er sikkerhed for at det ikke sker, men der kan alligevel dannes damp i det cirkulerende vand når hastigheden er for lav eller varmetilførslen er for høj.
Larmen opstår når dampboblen kolabser og dens dannelsesvarme frigives, larmen er proportional med størrelsen af dannelesvarmen. Kolabsningen er afhængig af bestemt tryk og temperatur, så når du skubber på radiatoren forandrers trykket kortvarigt og udsætter kolabsningen. Det er i kedlen dampboblerne dannes"
Hmm.. det virker i mine øre som det rene gas og helt hen i hegnet.. :)
Ps. J-B ja kedelvand løber den rigtige vej rund og korrekt ind i radiatorene.
Sv: Radiator larm..
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2017, 17:34 »
Njaaaa tror jeg sgu ikke på. Jeg tror på at det er noget der gnider imod hinanden, eller en radiator af virkelig dårlig kvalitet.
Sv: Radiator larm..
« Svar #14 Dato: Jan 12, 2017, 18:55 »
Jov jov, den er god nok, det kan naturligvis også være kvardratroden af hypertinysen den er galt med.. Men smed han ikke en spand kørneprikker du kunne smide over radiatoren hvis det blev værre  ;D
« Senest Redigeret: Jan 12, 2017, 18:57 af xkfc »
