Forfatter Emne: Blackstar Mini extern snegl  (Læst 9323 gange)
Offline Bergholdt
« Dato: Jan 22, 2017, 11:55 »
Hej Alle
jeg har igennem flere år døjet med uens pilleafvejninger og har ikke rigtig fundet en løsning på problemet.
Kedlen er en Blackstar med minisilo og en 10 KW brænder.
Lige efter rens af silo er det rimeligt ok men så daler vægten stille og roligt igen.
Sneglen køre men der kommer ikke altid piller med.
1. Sneglrør vender korrekt
2. Bruger Barlinek Power 8.mm piller.
3. Renser silo efter hvert tons piller
4.Har forsøgt med olie uden det stor forandring
5 Ikke muligt at ændre på hældning af snegl da den er integreret i minisiloen.
6.Problemet har stort set været der fra dag 1 og har prøvet med flere forskellige slags pille med samme resultat.
7.Kan jo ikke være rigtigt at man skal til og lave 30 huller i bunden af sneglen, eller hvad ?
8 Har lige 22-01-2017 lave en afvejning og der var der 347 gram på 6.min , ikke meget efter min mening.
Nogen fra NBE eller andre der har nogle gode ideer ????
Med venlig hilsen.
Frank Bergholdt
Blackstar mini , Woody 10Kw , V10 syringhttps://www.stokercloud.dk/dev/bergholdt.html?
Sv: Blackstar Mini extern snegl
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2017, 12:08 »
Hej Alle
Med venlig hilsen.
Frank Bergholdt
At tømme og rense magasin løser ikke det langsigtede problem.
Efter kort tid, vil du jo have smuld igen.
Bruger du olie er det 1 dl. på toppen hvergang.
Du kunne prøve andre piller næste gang. :)
Tænk også på hvordan du opbevare piller.
En palle midt på græsplænen er ikke ideelt.
Offline Bergholdt
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2017, 12:13 »
Har dog ikke brugt olie HVÆR gang men ofte.
Pillerne står inde i min muret garage hvor der er min 10 grader og helt tørt.
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2017, 12:18 »
Når jeg fremhæver "hvergang" så er det fordi det ændre på pilleafvejningen.
Olien klistre uden på pillerne, og binder smuldet fast.
Så kan det hele køre med op og være med til forbrændingen  :)
Derfor olie på hvergang.
Offline Bergholdt
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2017, 12:47 »
Jeg må prøve men må godt nok indrømme at jeg er ved at være godt træt af fyret
Syntes heller ikke at den er for god til at se lys og har dog fået en bedre lyscensor nu men er stadig det samme skidt
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2017, 12:50 »
Hvordan er din foto føler monteret ?
Offline Bergholdt
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2017, 13:30 »
Det er den model hvor den er monteret ind fra siden af i brænderen
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2017, 13:55 »
Har sendt en Pb. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2017, 13:56 »
På foto føleren er der et lille inhak.
Er juster ringen placeret lige ved siden af indhakket, sådan at fotoføler ikke er for langt inde i brænderen,
men også tilstrækkeligt inde til at kunne se lys  ?
og peger foto føleren ned mod bålet ?
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2017, 15:39 »
Undskyld jeg bryder ind.
Det var godt nok en lille mængde i afvejning. Olie vil helt sikkert gøre godt.
En anden ting, jeg ved ikke om det er muligt på din, men måske det er muligt at stille snegl så den får lidt længere køretid, og så en længere pause imellem. Jeg har god erfaring med længere køretid på min snegl, ISÆR hvis der er en del smuld.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2017, 17:48 »
velkommen i mini klubben der findes en ny snegl til mini modellen som har en anden motor på toppen og snegl røret er stører det har hjulpet mig lidt syntes jeg.
jeg venter stadig på der helt rigtig guldkorn så afvejningen bliver stabil
jeg har sat iltstyring på det har også gjort en forskæld
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Bergholdt
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2017, 19:24 »
Ja Michael føleren sidder og vender som du beskriver. Ved ikke om den type føler der sidder i de nyere er bedre ? den der sidder inde i bagenden ?
Ingen skal undskylde for at bryde ind , alle er velkommen med gode råd og input , kunne jo være der var en der lå inde med et guldkorn :-)
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2017, 19:50 »
Der er også en ny type foto føler med ledning, en rød model.
Er det den du har ?
Og jo den indbyggede i brænderen er mere robust.
Offline 1397busadk
« Svar #13 Dato: Jan 22, 2017, 19:55 »
Jeg har også minisilo og bruger barlinik 8mm piller
Jeg vil mene at mit anlæg køre ret godt men har også måtte ændre på sneglen for at få det til at spille .
1. Bruger ALTID olie -1dl solsikke olie pr 100-130 kg piller
2. Har monteret en 10x10 mm liste kl10 i snegle røret
3. Har åbnet snegle indløbet med ca 30 mm
4.tømmer silo for smuld 1 gang pr år .
Dette har fået mit anlæg til at køre uden problemer i 1,5 år nu , min afvejning ligger på 600-610 gr.
Og som bonus passer forbruget ret præcist med det faktiske
Mvh jesper
Hej Alle
Med venlig hilsen.
Frank Bergholdt
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Offline Bergholdt
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2017, 20:26 »
hej .
Når du nu skriver kl 10 er det så set nede fra , altså ind fra enden hvor den tager piller ind fra tanken ?
Mvh jesper
Hej Alle
Med venlig hilsen.
Frank Bergholdt
