Forfatter Emne: Pillefyr billigst til opvarmning af hus  (Læst 11993 gange)
Sv: Pillefyr billigst til opvarmning af hus
« Svar #15 Dato: Jan 27, 2017, 11:44 »
Tasso (koksfyr) virkningsgrad 40%
Så kan miljø aktivisterne da godt tage sig en slapper, nu har vi jo fået vendt den globale opvarmning  ;D Jeg venter sku lidt inden jeg sætter sneskovlen på gul&gratis
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2017, 12:37 »
Jeg har dem nu mistænkt lidt for at ville tilbage til de forbistret kolde vintre som sidst i 70-erne og først i 80-erne. Husker specielt to vintre, en hvor der frøs - 23 gr. og en vinter hvor sneen lå i driver der næsten nåede trådene på tlf.masterne. De vintre de var strenge og komme igennem.  :P
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2017, 12:53 »
Jeg tror jeg har slidt 5-6 motorsave op i min tid  ;) Den sidste blev ødelagt fordi jeg gerne vil være lidt miljøbevist. Så jeg brugte madolie som skæreolie, det virker også fint men man skal huske at få renset motorsaven ordentlig igennem hvis den ikke skal bruges i længere tid, madolien størkner og det er umuligt at få opløs igen.
Tasso (koksfyr) virkningsgrad 40% så der skulle konstant hældes brænde på.
Umiddelbart tvivler jeg lidt på at madolie stivner, men jeg har en anden teori om hvorfor det ikke er specielt egnet. Alle smøreolier er designet til specielle formål, jeg tror vi har 30-40 forskellige slags til gear, pumper og hydraulik.
Hvis vi tager udgangspunkt i Castrol kæde olie, så har den et flammepunkt på 244°C og består af 3% additiver. Hvilke kan jeg ikke se, det er jo nok en forretningshemmelighed, men jeg gætter på en del PFTE da det først bliver ødelagt ved 326°C
Madolie indeholder ingen smørende additiver, så den vil meget hurtigt brænde af.
Rapsolie har et flamme punkt omkring 200°C, og indeholder normalt ingen smarte additiver, så umiddelbart et ringe valg som smøremiddel.
Der findes dog planteolier med additiver, jeg mener at det er muligt at designe hydraulik anlæg med disse olier.
« Svar #18 Dato: Jan 27, 2017, 13:00 »
Jo rapsolie (madolie) er glimrende kædesavsolie, der skal blot omkring dobbelt så meget til (det er jo noget tyndflydende). Og du kan tro det stivner, det bliver ligeså hårdt som tør harpiks.  :)
Alt stopper til, selv kæden kan man kun med besvær bøje eller rette ud.
Ps. Nogen der har en god ide til hvordan man får opløst størknet rapsolie er de meget velkommen til at komme med bud. Selv har jeg snart prøvet alt tænkeligt.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2017, 13:05 af Frank Chr. »
Offline benny
« Svar #19 Dato: Jan 27, 2017, 14:01 »
Du kan jo smide den i friture gryden...  ;-)  ellers er et petroleum produkt en mulighed.
« Svar #20 Dato: Jan 27, 2017, 15:30 »
Desværre div. petroleums- og fortynder produkter er afprøvet uden held. Og så stor en gryde har jeg ikke (ellers en fin ide), men måske skulle man tage chancen og stege motorsaven i ovnen ved 200 gr. en times tid.  :D
« Svar #21 Dato: Jan 28, 2017, 14:16 »
Ja.. og så kunne du jo give den en gang butterdej uden om  :) nej undskyld, blasfami, bacon er naturligvis bedre ;D
Jeg tror bestemt ikke den vil have godt af en time i ovnen ved 200°C, jeg gætter på at alt plast og gummi har det ganske dårligt efter sådan en tur.
Vi rydder dagligt op efter oliespild (dog mineralsk), og faktisk gør blot 50-55° underværker når det kommer ud af en højtrykrenser. Hvis du måske kender en der har en damprenser så gætter jeg på at det ville gøre underværker. Det er nok vigtigt at undgå vand i brændstoffet og indsugningen.
Dernæst skal det hele lige smøres ind i syrefri "mineralsk" olie, ikke noget med vredet solsikker ;) eller stampet raps.
« Svar #22 Dato: Jan 28, 2017, 16:08 »
Ikke mere bøvl med den skide motorsav, den er idag blevet bytte med en ny benzinhækklipper og en ny lille hobby-motorsav, hvor jeg i sin tid købte den. Færdig arbejde..  ^-^
