Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Extern snegl er defekt... hjæææælp.!!
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Extern snegl er defekt... hjæææælp.!! (Læst 3678 gange)
Andersen09
Beta tester
Øvet
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Jan 27, 2017, 21:15 »
Hej med jer.
Kort og godt... hvor finder jeg en ny gear/snegl til Blackstar mini på en lørdag. Jeg bor på Fyn, men kære gerne efter den.!!!
PFT
Kenneth
Logget
J-B
Top of the pop
Respekt optjent: +3/-0
Sv: Extern snegl er defekt... hjæææælp.!!
Svar #1 Dato:
Jan 27, 2017, 22:25 »
Hvad type motor er det? der står en modelnr. på den og starter nok med YN, TY eller TYD.
Hvis du kan finde den, så er det lidt nemmere.
Logget
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=jbj
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +176/-24
Svar #2 Dato:
Jan 27, 2017, 22:52 »
Du kan være heldig at der er en der ligger inde med en motor/gear men jeg tror at det kan komme til at knibe med sneglen. På NBE.dk kan du finde en forhandlerliste, men mon ikke VVSeksperten har sagerne
Logget
nasty
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-2
Svar #3 Dato:
Jan 28, 2017, 07:53 »
Hvis det er den externe motor den sorte den der sider i toppen af siloen den så har jeg en ny til at ligge den kan du få for 200,. den ligger bare
Har også en komplet snegl med motor til at stå 1200,.
Logget
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer 133 m2
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Andersen09
Beta tester
Øvet
Svar #4 Dato:
Jan 28, 2017, 11:16 »
Jeg har fundet ny gear/motor, men den gamle havde 4 ledninger og den nye kun 3 ledninger... hvad gør jeg.
Tak for budet Kenneth.!
Logget
Hugo
Top of the pop
Respekt optjent: +7/-3
Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Svar #5 Dato:
Jan 28, 2017, 11:49 »
Kan dette bruges ?
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
