Forfatter Emne: Extern snegl er defekt... hjæææælp.!!  (Læst 3680 gange)
Offline Andersen09
« Dato: Jan 27, 2017, 21:15 »
Hej med jer.
Kort og godt... hvor finder jeg en ny gear/snegl til Blackstar mini på en lørdag. Jeg bor på Fyn, men kære gerne efter den.!!!
PFT
Kenneth
Offline J-B
Sv: Extern snegl er defekt... hjæææælp.!!
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2017, 22:25 »
Hvad type motor er det? der står en modelnr. på den og starter nok med YN, TY eller TYD.
Hvis du kan finde den, så er det lidt nemmere.
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2017, 22:52 »
Du kan være heldig at der er en der ligger inde med en motor/gear men jeg tror at det kan komme til at knibe med sneglen. På NBE.dk kan du finde en forhandlerliste, men mon ikke  VVSeksperten har sagerne
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2017, 07:53 »
Hvis det er den externe motor den sorte den der sider i toppen af siloen den så har jeg en ny til at ligge den kan du få for 200,. den ligger bare
Har også en komplet snegl med motor til at stå 1200,.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Andersen09
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2017, 11:16 »
Jeg har fundet ny gear/motor, men den gamle havde 4 ledninger og den nye kun 3 ledninger... hvad gør jeg.???
Tak for budet Kenneth.!
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2017, 11:49 »
Kan dette bruges ?
