Forfatter Emne: overvågnings kamera  (Læst 73000 gange)
Offline benny
Sv: overvågnings kamera
« Svar #30 Dato: Feb 18, 2017, 22:10 »
ja venter lige på svar fra en der muligvis har forstand nok... ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
« Svar #31 Dato: Feb 19, 2017, 09:06 »
fisk det aner jeg ikke hvordan man ser..  det it halløj er ikke lige mig, så er total lost der..
Hvis du skriver ip hos google, og klikker på det første hit, så kan du se din ip-adresse.
« Svar #32 Dato: Feb 19, 2017, 10:46 »
Hvis du vil skabe forbindelse udefra via internettet (WAN) til en "klient" på dit interne netværk (LAN) skal du kende nogle parametre i din router og du skal sørge for at opsætte nogle parametre rigtigt.
Groft sagt er din IP adresse dit "telefon nr" på internettet, men bag dette nummer har du 65536 "porte", som kan forbindes til interne lokal nr.
Lokal nr er IP adresser på dit lokal netværk (LAN) og din nabo kan have nøjagtig de samme lokal nr.
Typisk er det området 192.168.001.xxx der bruges til lokale IP adresser, og de kan altså ikke kontaktes direkte fra internettet, men er adresser din router tildeler de enkelte "klienter" (pc'ere, smart phones, tablets osv.).
Hvis vi siger at dit kamera sidder på IP 192.168.001.010 vil det også være muligt at din nabo har et kamera på samme IP adresse i hans lokal netværk (LAN).
Hvordan ser man så forskel ?
...jo, I har hver en IP adresse på internettet (WAN) f.eks. 212.010.218.100 hos dig og 212.078.123.257 hos din nabo.
Dit kamera sidder så på IP adresse 212.010.218.100, lokal 192.168.001.010 og naboens på 212.078.123.257, lokal 192.168.001.010.
Så skal vi bare finde ud af hvordan vi "viderestiller" til et lokal nr via din router  ;)
Det foregår ved noget der hedder "port forwarding", som er en en slags "omstillingsbord.
Hver port kan forbindes til et lokal nr og derved er det muligt at skabe forbindelse fra internettet (WAN) til en lokal IP adresse (LAN).
Det var teknikken, så skal vi bare lige have det til at spille i virkeligheden  ;)
Der er reelt to muligheder, enten indstiller du selv routeren til at lave forbindelse mellem et port nr. og den lokale IP adresse dit kamera har, eller også bruger du en "service" hos en udbyder hvor dit kamera "kalder op til servicen" og fortæller på hvilken internet IP adresse (WAN) den sidder og hvilken port/lokale IP adresse  den sidder på.
I praksis er løsningen med en ekstern service typisk det letteste, det kaldes også en cloud løsning.
Det kræver at du har et log-on til sådan en service og at dit kamera inderstøtter det.
Hvis man derimod vil "gøre det selv", altså køre uden cloud løsning, skal der altså indstilles en del i routeren.
Det kræver at man kender til port nr. og IP adresse på kameraet og at man kan indstille port forwarding i routeren.
Nogle kameraer kan gøre dette automatisk i nogle routere, men da der findes en hulens masse forskellige routere, er det ikke alle der understøtter det.
Ligeledes er der nogle routere hvor det er disablet fra leverandørens side, og det er måske årsagen til at din udbyder siger at der skal en ekstra box på.
« Senest Redigeret: Feb 19, 2017, 10:53 af MHES »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #33 Dato: Feb 19, 2017, 11:14 »
Når jeg gør det får jeg en placering i Californien med bjergudsigt - hmm... ;D
« Svar #34 Dato: Feb 19, 2017, 14:33 »
Det er da ikke så dårligt. :)
Min siger Års, passer ikke helt, men vel indenfor 15-20 km. Man kan ikke regne de placeringer, dog er Ip-adressen helt korrekt i mit tilfælde.
« Svar #35 Dato: Feb 19, 2017, 14:53 »
Web-siden der kan fortælle hvilken IP adresse du er på lige nu hedder f.eks. http://whatismyipaddress.com
Offline Frank Chr.
« Svar #36 Dato: Feb 19, 2017, 15:30 »
Så røg min Ip-adresse lige en tur til 10 km øst for Roskilde, mystisk. Nå men det er sikkert mig der ikke kan finde ud af at bruge teknikken.  :)
Offline benny
« Svar #37 Dato: Feb 19, 2017, 15:47 »
min ip er SE energi i Esbjerg... ;)
jeg venter lige på lidt hjælp, der kommer en i løbet af ugen og hjælper.. :)
Offline Frank Chr.
« Svar #38 Dato: Feb 27, 2017, 14:47 »
 Indrømmet, jeg er lidt vild med ting der vist også kaldes Gadgets. Jeg har forsøgt mig lidt med de billige bil-kameraer (dash-cam) som stationær video overvågning, og det virker ret godt, knivskarpe farvebilleder.  ^-^
Offline ThomasLinde
« Svar #39 Dato: Okt 03, 2017, 08:49 »
Jeg bruger selv et Homesecure HD IP udendørs kamera og det fungerer super godt. Kan se det hele på en app. Opsætningen var noget skidt, men det fungerer meget fint til prisen.
Hilsen Ebbe
https://apuls.dk/
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #40 Dato: Jun 24, 2018, 14:03 »
Howdý, fremgår det ikke af manualen/hjemmesiden, det mener jeg det gjorde da jeg satte mine op
Halløj....
Jeg har købt et 1mp Safehome ip camera til 399kr i Harald Nyborg.
Min router er en Huawei b618, 4G med simkort.
Har fået den på wifi og kan se billede, på pc og via app på mobilen.
Hvordan får jeg opsat det, så jeg kan se det udefra?
Hilsen Jeppe
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #41 Dato: Jun 24, 2018, 16:57 »
Nu er det godt nok 2 mp udgaven jeg har, men mon ikke det er samme software ?
Da app'en havde haft forbindelse til mit kamera på wifi, spillede det ganske automatisk også via moblnet 4G/3G.
Desuden har jeg lavet en portforwarding i min router, så jeg kan forbinde fra PC eksternt.
Halløj....
Hilsen Jeppe
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #42 Dato: Jun 24, 2018, 17:37 »
Halløj....
Hilsen Jeppe
Hej. Vil du ikke lige sættet et link til det på deres hjemmeside.
Det jeg kan finde koster 499,00 kr.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #43 Dato: Jun 24, 2018, 19:41 »
Jeg ved ikke lige hvilken model du har købt, men der ligger video her hvor meget af opsætningen kan ses http://www.safehome.dk/support/
Jeg er sgu nok for dum til at læse/forstå manualen.
Det er nok port forwarding jeg ikke gør rigtigt.
Det var på tilbud da jeg købte det.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Jan-DK
« Svar #44 Dato: Jun 27, 2018, 13:08 »
Takker.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
