Forfatter Emne: Slukke fyret  (Læst 6527 gange)
Offline Iceman
Slukke fyret
« Dato: Maj 10, 2017, 12:47 »
Hejsa hvis jeg slukker fyret når jeg tar på arbejde om morgen,
Og jeg lader pumpen køre til den når 30 grader for at trække
det sidste varme ud til gulvvarmen og starter fyret igen når jeg kommer hjem
,Har fyret godt af det eller
betyder det ikke noget.
Woody pillefyr 10 Kw - kedel Blackstar BS1016 med semirens.
Sv: Slukke fyret
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2017, 13:37 »
Det er fint  :)
men måske stop temperaturen lige skulle lidt op,
for at du ikke bare køre lunkent vand rundt.
Offline Iceman
Sv: Slukke fyret
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2017, 13:40 »
Hvad er bedst jeg sætter den til
Sv: Slukke fyret
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2017, 13:49 »
Der er ikke nogen bedste temperatur  8)
Men skal vandet kunne sendes rundt og afgive varme, så er 45 måske det mindste.
Sv: Slukke fyret
« Svar #4 Dato: Maj 10, 2017, 14:08 »
Det kommer an på hvilken temperatur du starter fra.
Hvis vi antager du starter fra 70° og køler ned til 30° så er det 2,6kW/t du kan hente ud af kedlen.
Du kan se skæringspunktet på Stokerkontrol, altså når kedeltemperatur og returen nærmer sig hinanden.
Gevinsten er også afhængig af hvor længe du har stoppet. Fyret skal måske bare varme mere vand op når det skal i gang igen, virkningsgraden er jo høj på kedlen, eneste anke er at der mangler et spjæld på blæseren, det havde helt sikkert kunnet spare på pillerne ved interval drift.
Du kan jo køre et par dage hvor du stopper pumpen sent, så kan du jo se på clouden hvor længe pumpen kører.
Offline Iceman
Sv: Slukke fyret
« Svar #5 Dato: Maj 10, 2017, 14:52 »
Ok tak for hjælpen allesammen
Sv: Slukke fyret
« Svar #6 Dato: Maj 10, 2017, 18:14 »
Nu står der jo at opvarmningen er gulvvarme, altså er det effektivt som opvarmning ned til 30-35oC.
Er det radiatorer der skal stå for opvarmningen er det noget andet, typisk ned til ca. 40oC.
Husk at sikre at der ikke trækkes varme ud af VVB'en.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Slukke fyret
« Svar #7 Dato: Maj 11, 2017, 08:25 »
Nu spørger jeg lige af uvidenhed, hvis man har returshunt på, sat til f.eks 55gr, lukker den så ikke for flowet til huset når temp kommer under eller lukker shunten aldrig helt i.
Ole
Sv: Slukke fyret
« Svar #8 Dato: Maj 11, 2017, 08:46 »
Jo, shunten vil åbne til max, og en del af cirkulationen vil gå den vej rundt. ( kedel - pumpe - shunt )
Shunten lukker, når den mærker at det varme vand er over den indstillede temperatur.
Se diagram i manualerne  :)
Sv: Slukke fyret
« Svar #9 Dato: Maj 11, 2017, 09:44 »
Selv med fuld åben shunt tror jeg at man vil kunne bruge varmen, men det vil jo vise sig i en test.
Det gamle stokerfyr havde bare en manuel shunt, og selv med en driftstemperatur på 45° og fuld åben shunt, havde vi varme i huset.
Sv: Slukke fyret
« Svar #10 Dato: Maj 11, 2017, 17:20 »
Nu er der jo flere forskellige muligheder for returshunt, så svaret kommer lidt an på hvilken model man har  ;)
 - Manuel 2-vejs shunt
 - Manuel 3-vejs shunt
 - Termostatstyret 2-vejs shunt (den der er på de fleste diagrammer fra NBE)
 - Termostatstyret 3-vejs shunt (den bedste løsning til at sikre retirtemperatur til kedel)
De to første muligheder manuel 2- og 3-vejs shunt vil ikke influere nævneværdigt på flowet til opvarmningen, da de jo netop er manuelle og derfor giver den samme shuntning hele tiden.
Termostatstyret 2-vejs shunt vil stille og roligt lukke mere og mere op for shuntning mellem fremløb og retur og derved vil den influere flowet til huset, men den vil ikke lukke for flowet til huset.
Termostatstyret 3-vejs shunt vil stille og roligt åbne mere og mere for returløb til kedlen samtidig med at den lukker mere og mere for fremløbet til huset.
Så reelt er det kun den sidste løsning (termostatstyret 3-vejs shunt) der vil opføre sig som du beskriver  ;)
Sv: Slukke fyret
« Svar #11 Dato: Maj 15, 2017, 09:40 »
Jeg har en 2 vejs shunt som på de fleste NBE tegninger. Den er så opgraderet med en 2vejs ventil som lukker når fyret slukker.
Dette da jeg laver VVB ca. 5-7  gange i døgnet (VVB cirkulation og stort tomgangstab)og restvarmen er da rar lige at få ud i håndklædetørrerene.
Uden dette stop af shunt sendes varmen stadig i tørrene men ved noget lavere temperatur, da hele kedlen langsomt køles via shunten. Med stop af shunt virker kedlen som en lagdelt akkutank som langsomt tømmes fra toppen. Og så tømmes den på en 1/3 af tiden og pumpen gør det ved lavt forbrug, hvor skunten får pumpen til et bestille en del.
Faren er selvfølgelig at stop ventilen går i stykker og kedeln får kold retur.
Teknisk er det lavet ved at trække styrestrøm til ventilen fra udgang-røgsuger. Denne er så sat til 100% i røgsuger og under røgsuger i eltænding. Den sidste kan også sættes til 0%, men jeg brugte også denne funktion tidligere til at tænde iltstyring. (Det virker desværre ikke længere)
