Forfatter Emne: Montering og tilslutning af afstandsmåler  (Læst 24574 gange)
Offline nielsensorø
Sv: Montering og tilslutning af afstandsmåler
« Svar #30 Dato: Dec 30, 2017, 12:11 »
Min hedder "nielsen", står i Sorø.
https://stokercloud.dk/v3/#/nielsen/main-page
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
« Svar #31 Dato: Dec 30, 2017, 13:10 »
Sæt gerne dit link ind i din signatur nederst.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe  :)
"Minimum Silo indhold cm" har du til 53
Prøv at indsæt den afstand der må være ned til der hvor du vil have besked på, at din min mængde piller er nået.  :)
Måske 90 cm
Hvis du så ændre dine indstillinger i menu beskeder, så får du advisering når den ønskede pillemængde / afstand opnås.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 13:12 af michael f »
Offline nielsensorø
« Svar #32 Dato: Dec 30, 2017, 14:27 »
Har ændret minimum til 70cm og sat besked op.
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
Offline nielsensorø
« Svar #33 Dato: Dec 30, 2017, 14:33 »
Den viser 2 forskellige afstande på styring og app?
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
« Svar #34 Dato: Dec 30, 2017, 15:18 »
Næste gang de er på nettet bliver de ens.
Offline nielsensorø
« Svar #35 Dato: Dec 30, 2017, 15:35 »
Håber de er på nettet, men de er stadig langt fra hinanden.
Fysisk afstand er 48cm
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
Offline nielsensorø
« Svar #36 Dato: Jan 01, 2018, 10:53 »
En lille opdatering.
Fysisk måling i tank er cirka 63cm.
App angivelse 25cm
Styring 50cm
Det bliver unægteligt svært at få ekstra silo og autoopfyldning til at fungere med disse angivelser.
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #37 Dato: Jan 02, 2018, 12:24 »
På version 10 styring med 13'er software (og kun den)  er værdien for afstandsmåleren fordoblet. Cloud og app er altså korrekt.
Det vi gør er at vi i næste opdatering fjerner afstandsmåleren for styringens display, det er meningen at man bruger app'en til fyret primært.
Offline nielsensorø
« Svar #38 Dato: Jan 02, 2018, 15:28 »
Det lyder godt at der bliver kikket på dette problem.
Jeg kan i dag se at afstanden på display(50-44cm) og app(25-22cm) er faldet, altså afstanden er blevet mindre, men der er færre piller i tanken(63-73cm), og derimod større afstand rent fysisk, og jeg har stadig 3 forskellige værdier på Styring, app/cloud og fysisk.
På den gamle software version indtastede man top og bund niveau, hvilket jeg tænker styringen har brug for at vide, da tanksensorer kan sidde forskellige steder, og blot smider en talværdi ud.
Denne indtastning kan jeg ikke finde i den nye v13 software, og tænker det derfor går galt? Medmindre forklaringen fra forhandler om ultralydssensor slet ikke virker i kombinationen v10 styring+v13 software?
Det ville for mig også være okay, hvis jeg skal have den nyere infrarøde sensor, og søger egentlig bare en løsning så jeg kan benytte niveau oplysningen og inden længe autoopfyldning.
Hvis jeg ikke tager meget fejl, så fungere ultralyd sensor på samme måde som lysføler nemlig analog, og sender derfor bare et tal ud, men forskellen er at lysføler sidder samme sted altid, og sender derfor samme værdi, så længe det er original sensor?
Tak for et iøvrigt ellers godt fyr.
Vh Jacob
Venlig hilsen
Jacob Nielsen
Sorø
Offline Sigtenborg
« Svar #39 Dato: Jan 26, 2022, 19:10 »
Hej!😊
Jeg har lige et sidespørgsnål til afstandsmåleren i håb om at i kunne hjælpe.
Jeg har i dag sat en laser afstandsmåler i min silo. Den svinger utrolig meget, den sidder som anbefalet og er monteret efter guiden 51(Rød)-52(Gul)-53(Sort). Dog er den blå ledning også i 52’eren. Siloen meddeler hele tiden at beholdningen er lav.
På forhånd tak!🙏🏻
https://stokercloud.dk/v3/#/sigtenborg/main-page
« Senest Redigeret: Jan 26, 2022, 19:14 af Sigtenborg »
« Svar #40 Dato: Jan 27, 2022, 15:29 »
Jeg kender ikke lige laser måleren, men da jeg lejede med afstandsmåler var der lidt tal at pusle på plads inden det lykkedes at få et hæderligt resultat.
Da jeg intet har at bruge den til røg den dog væk igen og ligger bare i skuffen og keder sig  ;D
Men nu jeg har dig, så bør du sætte din skakt alarm ned, jo lavere den er jo større chance er der for at styringen kan nå at forhindre tilbagebrand, hvis man nu skulle glemme at rense noget eller en pille sætter sig fast i blæseren.
Dine blæser/suger tal er heller ikke helt rigtige, iltstyringen skubber dem ret meget under drift, fordelen ved at rette dem er at man kan slå iltstyringen fra hvis lambdasonden går kaput, så kan man køre videre indtil man får fat på en ny.
