Forfatter Emne: VMV og RAVI  (Læst 16814 gange)
Sv: VMV og RAVI
« Svar #30 Dato: Sep 10, 2017, 18:55 »
Hmm, jeg ved ikke hvor du har din erfaring med TVM-H fra, men jeg kender ikke til nogen der har "sat sig"  ;)
På den anden side skal jeg ikke påstå at det ikke kan ske  ;)
Ser man rent økonomisk på det, så kan man købe tre TVM-H'er for prisen på én AMV, så der burde vær plads til at skifte den hvis den skulle gå i udu  ;)
Dertil kommer at du skal investere i noget styring til AMV'en, som igen koste "nogle TVM-H'er"  ;)
For at styre AMV'en skal du finde en 3-punkts temperaturregulator, som typisk vil koste 2-3000 kr, så jeg regner ikke med at det er interessant  ;)
Man kan selvfølgelig flikke noget sammen af en lille PLC, men da du som minimum skal have 1 analog indgang og 2 digitale udgange, bliver det sikkert ikke billigere.
Ja tvm-h ventilen er prismæssigt mere overkommelig. Synes bare de har en tendens til at sætte sig over tid.
Er nok også blevet lidt lun på noget motor værk til at styre VMV'en, bare for at være anderledes.  :P
Hvad vil være godt til at styre AMV motoren?  Ved godt man kan købe danfoss ecl, eller hvad det nu hedder, men der må findes noget simplere?
Sv: VMV og RAVI
« Svar #31 Dato: Sep 10, 2017, 19:54 »
Jeg har kørt med en RAVK på en VMV og den virkede glimrende og den går også til 65. Den var/er monteret direkte i kedelvandet omkring 75cm efter shunten. Det giver lidt svartid i 1" rør, men jeg er sikker på at målingen ikke er lagdelt. Nu er den så bare monteret med en RAV/8  1" for at sikre tilstrækkeligt flow på min 30kW kedel. Det virker også fint, selvom den i opstarten ikke helt kan holde temperaturen hvis huset bruger meget. Men i det tilfælde køre fyret også tæt på 100% og røggas på 100-150grader og så tror jeg altså ikke på kondens i kedlen.
Jeg ville undersøge selve ventilen som det første. Af men føler elementet og visuel inspektion af ventilen og keglen. Herefter funktionstest af ventilen med og uden fuld skrald på pumpen. Er der
"åbne" modstand når den har været lukket lidt. (jeg tænker skævhed eller fyldt med skidt der pakker). Faktisk tror jeg ikke på den med pumpetryk, da den, hvis den er helt lukket mod huset, vil få opbygget samme tryk på begge sider, hvis bare en forbruger står åben.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: VMV og RAVI
« Svar #32 Dato: Sep 10, 2017, 20:50 »
Har haft føler hovedet af, og prøvet at motionere ventilen både med pumpen kørende på fuld skrue og laveste gear, samt helt slukket. Jeg kan ikke mærke forskel. Dog er ventilen meget hård, men nu har jeg også kun haft fat i radiator ventiler tidligere, så ved ikke om den skal være sådan?
Skruede pakdåsen ud for at se, men umiddelbart ikke noget. Dog blev der ved at rende vand ud, også selvom jeg motionerede ventilen uden pakdåsen. Plejer den ikke kun at være utæt mens man lige skruer pakdåsen ud?
Sv: VMV og RAVI
« Svar #33 Dato: Sep 10, 2017, 21:05 »
Hej Sophus,
Ingen tvivl om at du har haft fin succes med VMV kombineret med RAVK op til 65oC, men det er altså ikke en kombination der er understøttet af Danfoss.
Danfoss understøtter VMV med en RAVK op til 45oC.
Det betyder selvfølgelig ikke at andre kombinationer ikke fungerer, men der er nok begrænsninger i funktionen når Danfoss ikke understøtter det.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: VMV og RAVI
« Svar #34 Dato: Sep 11, 2017, 16:06 »
I dag da fyret startede op, kan jeg se på grafen at returen har ligget pænt jævnt til kedlen, og ikke været oppe og vende 70 grader. Kedel temperaturen har også ligget jævnt stigende, dog har ydelsen svinget lidt. Måske fordi jeg har stillet pumpe start lidt for tæt på de 60 grader, hvor den begynder at regulerer ned. Så nu er pumpe start sat tilbage på 55.
Testede lige systemet af ved at skrue helt op for pumpen, og ikke en gang her kunne l/t komme op i nærheden af de tidligere tal på 900.
Så det kunne godt tyde på der har( eller stadig gør) siddet noget i ventilen? Synes også det var mærkeligt at RAVI føleren skulle arbejde så meget frem og tilbage for at holde returen, og hver gang fremsende en pibe lyd? Den burde vel kunne ligge lidt mere roligt? Det er som om den går i selvsving.
Nå men umiddelbart kunne det tyde på at det har hjulpet.
Er stadig ikke helt sikker om der er noget galt med ventilen eller der stadig sidder fremmedlegemer i den. Ellers må den skilles helt ad
Sv: VMV og RAVI
« Svar #35 Dato: Sep 11, 2017, 19:10 »
Så er det man bliver glad for at have monteret 3 kuglehaner på ventilen sammen med unioner  ;)
...så kan man nemlig lukke for alle tre tilslutninger og tage ventilen af og rense uden at skulle tappe vandet af anlægget  ;)
Det samme gælder ved min 3-vejs ventil og cirkulationspumpe  ;)
Sv: VMV og RAVI
« Svar #36 Dato: Sep 11, 2017, 19:37 »
Ja, der har jeg været langt mere nærrig. Jeg kan lukke huset og kedlen af, samt en på kedel shunten og ekspansionen.
Så jeg er nok nødt til at tappe 2-4 Liter af på sådan en operation, da det er 1".
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
Sv: VMV og RAVI
« Svar #37 Dato: Sep 18, 2017, 16:33 »
Nu ser det ud til at fungere. Returen ligger fint og pumpen kan endda køre i auto adapt. 8)
Har lige fyldt piller på for første gang siden opstart, og umiddelbart har jeg fået 623 kWh i huset for de ca 160 kg der er brændt af siden jeg startede det op og 631 kWh har kedlen leveret i alt. Der er nok gået lidt ekstra piller til pga justering og pilleri ved fyret.
Tænker at forskellen mellem de to bliver større henover vinteren, da fyret står i en tilbygning der ikke er super isoleret. (Endnu  ;)) Og måske får jeg lidt flere kWh pr kg ved næste aflæsning, hvis jeg er heldig.
Det kan jo være der stadig er lidt der kan justeres? F.eks P og I . Det må tiden vise.
« Senest Redigeret: Sep 18, 2017, 16:35 af stenstrup »
