Forfatter Emne: Indregulering af BS plus.  (Læst 7442 gange)
Offline Blocheren
« Dato: Okt 07, 2017, 15:45 »
Hey alle..
Så fik jeg startet op,  men skal jo have tweaket det. Hvordan fungerer det med alt det online support. Hvad er bedste fremgangsmåde for en dom ved lidt men godt kan li at blive hjulpet lidt på vej?
Blackstar Plus 25 kw, iltstyring, kompressorrens, 300 liter vvb.
https://stokercloud.dk/v3/#/blocheren/main-page
Sv: Indregulering af BS plus.
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2017, 15:57 »
Allerførst skal der et link til, så man ikke skal 100000 styringer igennem for at finde dig  ;)
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2017, 16:11 »
Hey alle..
Hvis din styring er kaldt det samme, så er din stop temperatur på pumpen rigelig høj.
Prøv 55 gr
Ydelse ved 10% på 5,8 kW virker umiddelbar meget høj  8)
Du mangler at vælge hvilke beskeder du  vil have, og hvor de skal sendes hen  :)
Gerne e-mail  :)
Udfyld også gerne bruger konto .
Max ydelse er kun 30% den burde være 100%
Fyret vil derefter forsøge at tilpasse effekten, sådan at ønsket temperatur opnås  ;)
Indsæt gerne linket til din styring i din signatur  :)
Offline Blocheren
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2017, 18:45 »
Tak for tilbagemelding..  Jeg er ikke helt klart over hvordan jeg finder det link. Men jeg satte den ned til 30 procent fordi den bare brændte piller af...  Jeg har travlt med at bygge videre på fyrrummet,  så er gået lidt i stå med at tweake på fyret, men skulle gerne få styr på det i løbet af de næste dage.
Mvh Thomas.
Offline Blocheren
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2017, 20:32 »
Så er fyret ved at være driftsvarmt og alt lader til at virke.. Nu drømmer jeg om at i kan hjælpe med at få forbruget lidt ned, syns jeg brænder vildt mange piller af.. Det skal siges at rør i fyrrum stadig ikke er isoleret, men det kommer. Gammelt hus plus en lejlighed, ca 300 kvm.. Det jeg studser over er at den brænder lige mange piller af selvom jeg lukker forskellige radiatorer ned. Kan i se om mine indstillinger er helt væk?? :)
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2017, 21:20 »
Jeps, dine indstillinger er helt i skoven  ;)
Din iltstyring har korrigeret mere en 25%, hvilket indikerer at sneglafvejning ikke er korrekt og/eller blæsertal er helt i skoven.
Lad os starte med starten:
Du skal sikre at du har en venfungerende trækstabilisator i røgrør eller skorsten.
Dernæst skal du afveje sneglydelsen på 360 sek. (6 minutter) og indtaste det i styringen samt sætte "Autoberegning" til "ON".
Så skal du sikre at iltsensoren er korrekt kalibreret (det ser den ud til næsten at være), og sætte din iltstyring til "VIS".
Så låser du brænderen til 10% drift (min og max drift sættes begge til 10%) og så justerer du "Blæs lav" så du har nogenlunde 17% ilt.
Herefter låser du brænderen til 50% drift (min og max drift sættes begge til 50%) og så justerer du "Blæs midt" så du har nogenlunde 11% ilt.
Dernæst låser du brænderen til 100% drift (min og max drift sættes begge til 100%) og så justerer du "Blæs høj" så du har nogenlunde 8% ilt.
Til sidst slipper du brænderen fri i regulering ved at sætte min effekt til 10% og max effekt til 100%, samt sætter ilt-styring til "ON"
Nu brænder fyret korrekt, og den mængde træpiller det bruger er den mængde træpiller der skal til for at varme dit hus op  ;)
Jeg vil forøvrigt anbefale dig at køre med en kedeltemperatur på 70oC fpr at sikre en tilstrækkelig varm retur samtidig med at huset kan varmes op.
Det vil øge skorstenstabet en anelse i forhold til de 65oC du kører med nu, men det er så lidt at du ikke vil være i stand til at måle det  ;)
« Senest Redigeret: Okt 18, 2017, 21:24 af MHES »
Offline Blocheren
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2017, 08:36 »
Så er der kommet trækstabilitator og har fået indreguleret blæseren. Det er nu et stykke tid siden,  men syns bare ikke det kører som det burde.. Min røggas er meget høj? Vil i prøve at kigge på det..  :)
Har lige lært at man ikke kan bruge telefonens smileyer,  så forsvinder resten af opslaget ha ha..
Mvh Thomas.  ;D
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2017, 08:39 »
Der er vist stadigvæk nogle indstillinger der er helt hen i hegnet, f.eks. blæserluft ved 100%, pumpen og vvb bør der ses på.  :)
Offline Blocheren
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2017, 14:06 »
Der er slet ikke sat vandvarmer til endnu :P Hvad siger du med pumpen?
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2017, 14:26 »
pumpestart kan med fordel sættes til 58.
Pumpestop kan sættes til noget under 65. Når du får VVB på kan pumpestop skulle ændres, hvis du ikke lader styringen styre VVB.
Felterne er fint beskrevet i clouden, hvis du ikke ved hvad de funktioner gør
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2017, 16:32 »
Ok, det med vvb synes jeg ikke man kunne se nogen steder  :)
Mht. blæser ved 100% effekt, er 75 % da vist overkill.
Ang. pumpestart, selv køre jeg her med 55 gr. og pumpestop på 50 gr. men jeg har også (kun) 60 gr kedeltemperatur og vvb prioritering.
