Forfatter Emne: Kedeltemp dyk ved pumpestart x2  (Læst 10201 gange)
Offline CKJ
« Dato: Okt 08, 2017, 19:01 »
Har lagt mærke til at kedeltemp tager ikke kun ét men 2 dyk ved opstart.
Det første forstår jeg fuldt ud, men kan dyk 2 ikke undgås?
Det er som om effekten tager af "for hurtigt" og så må regulere op igen ved dyk 2.
Skal lige sige at der er et pænt stort rør anlæg, måske er det derfor ???
P: 2,7
I:0,1
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Kedeltemp dyk ved pumpestart x2
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2017, 21:57 »
Der er en lang og en kort forklaring.
Jeg tager lige den korte. Din pumpe stopper igen 10 grader under pumpestart. Derfor dobbelt hop (ved andet hop, når den ikke langt nok ned), når det bliver koldere får du måske trippel hop.
Derudover er din I andel for lille til din P.
Den lange forklaring handler om opstarts PI, kedeldimensionering mm.
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2017, 19:30 »
Prøver at hæve I-led (i første omgang til 0,15) og ser hvodan kurver bliver.
Offline CKJ
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2017, 21:06 »
Effekten ”pendler” jo lidt  op og ned og jeg kan læse i mhes' guide at dette kan skyldes P er for stor.
Bør jeg prøve at sætte det ned i små intervaller? (Måske over et par dage)?
det er kun P og I i PID der skal justeres i ikke?
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2017, 21:13 »
Nu kan effekten jo også "pendle" op og ned fordi forbruget "pendler" op og ned  ;)
Når du i min vejledning læser at for stor P-faktor kan være årsag til at systemet pendler op og ned, er det med et konstant forbrug  ;)
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2017, 21:20 »
Naturligvis, men der burde ikke være store udsving i forbrug lige nu/de sidste par timer (varmt vand og sårn).
Jeg prøver at justere lidt på PI i de kommende dage... og ser hvad der sker med kurver.
Måske lærer jeg lidt ;D
« Senest Redigeret: Okt 09, 2017, 21:32 af CKJ »
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2017, 09:50 »
Nogle gange bliver man overrasket over hvilke udsving der er i varmeaftaget  ;)
Hvis du vil kende sandheden, skal du måle fremløbstemperaturen, returtemperaturen og flowet løbende  ;)
Held og lykke med justeringen, og husk at det er et "tålmodigheds arbejde".
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2017, 16:18 »
Jeg ved ikke om du læste det jeg skrev om pumpestart, hvis ikke så læs det lige igen. Det kan du måske undgå, ved at tænde pumpen tidligere, men så kan opstarts PI måske drille endnu mere.
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Okt 10, 2017, 18:54 »
Hej Sophus,
Jo, tak for svar. Jeg forstår godt at ved 55 grader lukker pumpen varmt vand ud i systemet og så vil kedeltemp. falde. Kommer den under 50 grader stopper pumpen for så at starte igen når kedeltemp er 55 grader.
Jeg har hævet I til 0,15 og P til ned til 2 og vil kigge lidt på "opførsel" de næste par dage.
Hvis der kommer flere dyk når det bliver koldt vil jeg prøve at sætte pumpestart ned som du foreslår...
Går ikke ud fra at dykkene skader noget  ??? - ud over mine ører, der jo skal høre på radiatorer der åbner og lukker i et væk :D
Offline CKJ
« Svar #9 Dato: Okt 13, 2017, 18:38 »
Er det korrekt at P og I kun kan reguleres i intervaller af 0,5?
Synes jeg nogen steder har set P på f.eks. 1,8 ???
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #10 Dato: Okt 13, 2017, 19:02 »
Pumpestart er ved tændt kedel den er aktiv (55gr.) pumpestop er ved slukket kedel ... så pumpen slukker ikke ved 50 gr. Ved tændt kedel...kun ved slukket kedel... håber det er forståeligt . Mvh. Carsten.
Offline CKJ
« Svar #11 Dato: Okt 13, 2017, 19:06 »
Det er det - tak :)
« Svar #12 Dato: Okt 13, 2017, 19:09 »
Næ, du kan indstille P i  1/10 og I i 1/100  ;)
Dit eget fyr står til P=4 og I=0,2 og det ville jo være svært at indstille I=0,2 hvis det skulle foregå i 0,5 intervaller  :D
Offline CKJ
« Svar #13 Dato: Okt 13, 2017, 19:27 »
Pokkers... Mente 0,05
For det er altså de muligheder jeg på styringen
0,10  0,15 0,2 (osv)
Forstår ikke hvor du ser P 4
Jeg ser altså 2 i styring (og log)
Hvad gør jeg forkert?
« Svar #14 Dato: Okt 13, 2017, 19:39 »
Sorry, jeg kikkede på din styring mens den var i opstarts PI, så P-faktoren var 4 da jeg kikkede.
...nu er den 2  ;)
Nu kan jeg ikke huske hvordan indtastningen var på v7.0651, men via StokerCloud kan jeg indstille 1/100 (altså 0,01) på I-faktor og 1/10 (altså 0,1) på P-faktor på min v13.0986 (beta tester).
Jeg skulle dog mene at StolerCloud er ens for din og min styring.
0,10  0,15 0,2 (osv)
