Forfatter Emne: Kedeltemp dyk ved pumpestart x2  (Læst 10202 gange)
Offline CKJ
Sv: Kedeltemp dyk ved pumpestart x2
« Svar #15 Dato: Okt 13, 2017, 19:54 »
Sorry, jeg kikkede på din styring mens den var i opstarts PI, så P-faktoren var 4 da jeg kikkede.
...nu er den 2  ;)
Nu kan jeg ikke huske hvordan indtastningen var på v7.0651, men via StokerCloud kan jeg indstille 1/100 (altså 0,01) på I-faktor og 1/10 (altså 0,1) på P-faktor på min v13.0986 (beta tester).
Jeg skulle dog mene at StolerCloud er ens for din og min styring.
Næ, du kan indstille P i  1/10 og I i 1/100  ;)
Dit eget fyr står til P=4 og I=0,2 og det ville jo være svært at indstille I=0,2 hvis det skulle foregå i 0,5 intervaller  :D
Er det korrekt at P og I kun kan reguleres i intervaller af 0,5?
Synes jeg nogen steder har set P på f.eks. 1,8 ???
Pokkers... Mente 0,05
For det er altså de muligheder jeg på styringen
0,10  0,15 0,2 (osv)
Forstår ikke hvor du ser P 4
Jeg ser altså 2 i styring (og log)
Hvad gør jeg forkert?
Opstarts P... Er det den der osse hedder gain P - for ja, den står på 4.
Synes det er svært at få styr på effekt kurven
Tak - via cloud kan jeg godt ændret til f.eks 1,8 :)
Mvh charlotte
« Senest Redigeret: Okt 13, 2017, 20:33 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
« Svar #16 Dato: Okt 13, 2017, 20:57 »
Hej Charlotte,
Opstarts PI er ikke noget du kan stille på  ;)
Det er en funktion der sikrer en hurtig opstart af anlægget, hvor P-faktor (P-gain) er fast 10 og I-faktor (I-gain) er 1/10 af det du selv har sat I-faktor til.
Sådan kører fyret under opstart indtil det er 10oC under ønsket temperatur, så bliver I-faktor (I-gain) det du har indstillet den til og P-faktor (P-gain) aftager stille og roligt fra 10 til det du har indstillet den til, når ønsket temperatur opnås.
Herefter er opstarts PI slut og begynder først igen når fyret starter igen efter et stop.
Ideen med opstarts PI er at fyret typisk har brug for væsentligt større P-faktor og væsentligt mindre I-faktor under opstarten, for at kunne lave et fint indsving.
Iøvrigt har din softwareversion også dobbelt P-faktor når aktuel kedeltemperatur er over det ønskede.
Du skal altså ikke koncentrere dig om opstarts PI, men blot de "almindelige" PI faktorer  ;)
...det var blot mig der uheldigvis kom til at aflæse din P-faktor på et uheldigt tidspunkt  :D
Jeg kan nemlig ikke se dine P-og I-faktorer under regulering, men må aflæse dem under Setup >> Avanceret.
...nu er den 2  ;)
0,10  0,15 0,2 (osv)
Mvh charlotte
« Svar #17 Dato: Okt 14, 2017, 08:58 »
Pumpestart er ved tændt kedel den er aktiv (55gr.) pumpestop er ved slukket kedel ... så pumpen slukker ikke ved 50 gr. Ved tændt kedel...kun ved slukket kedel... håber det er forståeligt . Mvh. Carsten.
Jeg skrev om at pumpen slukkede tidligere og det er måske det der forvirrer. Det som er skrevet om pumpe stop og start er rigtigt nok, men der er en lille hage.
Pumpen stopper igen 10grader under pumpepestart (ved tændt fyr), så når din pumpe starter ved 55, stopper den igen når den kommer ned på 45, for så at tænde igen ved 55. Det er de 2 kedeldyk du ser ved opstart og som jeg skrev kan blive til flere når det bliver rigtig koldt.
Offline CKJ
« Svar #18 Dato: Okt 14, 2017, 13:37 »
Tror (håber) jeg har forstået pumpestart og -stop settings.  ???
De er begge i spil når fyret startes op og lukkes ned/stoppes og pumpestop er ikke i spil under drift.
Når jeg starter fyret går pumpe i gang ved kedeltemp på 55 og når fyret stoppes, stopper pumpe ved kedeltemp på 50 (for ikke at "tømme" VVB, når fyret lukker ned)
Kan så se, at i drift stopper pumpen når/hvis kedeltemp når under 45
Jeg synes ikke jeg kan finde en indstilling der siger noget a la
"10 grader under pumpestart" eller "5 grader under pumpestop"
Er det en software setting... (Som jeg ikke skal bekymre mig om :)) - Ligesom opstarts P på 10?
I så fald hvilken af de to muligheder er det?
« Svar #19 Dato: Okt 14, 2017, 13:50 »
Hej Charlotte
Jeg havde lige beskrevet det du spørger til og skrev det også andet indlæg i tråden. Her tror jeg du misforstod det, da du senere tror jeg talte om pumpestop.
Og nej det er en fast setting, du ikke kan pille ved. Derfor skrev jeg også at du, hvis det bliver et problem, kun kan stille på pumpestart.
« Senest Redigeret: Okt 14, 2017, 13:52 af Hjemme teori »
Offline CKJ
« Svar #20 Dato: Okt 14, 2017, 14:08 »
Hej Charlotte
Sorry - når jeg går tilbage og læser, kan jeg godt se du skriver:
Takker :)
