Forfatter Emne: Nisser i strømmen.  (Læst 16676 gange)
Offline jenskirk
Nisser i strømmen.
« Dato: Okt 29, 2017, 07:51 »
Jeg syntes at BS+ eren er ved at være stillet ind, men i må meget gerne komme med imput hvis der er noget i ikke mener kører rigtigt, men hvad er det lige der skete i nat mellem kl 02 og 03, ifølge min graf ???. Har i en forklaring på hvad det var?
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Nisser i strømmen.
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2017, 08:16 »
Ja det kan se ud som at Ingolf har haft svært ved at beslutte sig omkring strømmen :)
Har du haft strømafbrud på det tidspunkt?
9000 kg pr år
Offline jenskirk
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2017, 08:26 »
ikke hvad jeg ved af. Når jeg har strømudfald plejer jeg også at have en masse bøvl at få wifi til at finde fyret igen, og det har ikke sket her..
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2017, 08:43 »
Tja, det er også sket hos mig..
Offline jenskirk
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2017, 08:45 »
Ok så er det jo nok meget normalt ;)
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2017, 08:46 »
Det har måske noget med overgangen til vintertid at gøre  :)
Offline jenskirk
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2017, 08:54 »
Selvfølgelig Kenneth,  :) nu er jeg jo ikke en ørn med en pc, men hvordan er det lige man over føre billeder let her på trådene.
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2017, 10:56 »
sådan
Offline jenskirk
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2017, 11:42 »
Det prøvede jeg også ( • Add image(s) to post) så kom der en kinesisk side om spil oppe i venstre hjørne, så hoppede jeg sku af igen :)
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2017, 14:22 »
+ Vedhæftninger samt øvrige indstillinger, kan også bruges.
Offline jenskirk
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2017, 14:43 »
Tak for svar
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2017, 14:43 »
Lige tidsintervallet mellem 02:00 og 03:00 sidste nat er lidt problematisk at angive på en graf  ;)
Kl. 03:00 skal uret stilles tilbage til kl. 02:00, alt det der er logget den sidste time før kl. 03:00 skal overskrives igen, men samtidig mangler der så en time i døgnet  ;)
Hvordan styringen lige viser det ved jeg ikke præcist, men jeg ville ikke tillægge graferne denne nat mellem 02:00 og 03:00 nogen særlig betydning, jeg ville faktisk slet ikke se på dem  ;)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #12 Dato: Okt 29, 2017, 21:52 »
Ang. strømsvigt. Her hos os oplever vi hver vinter 3-4 strømsvigt af kortere eller varighed. Ret irriterende, og jeg har ligeså mange gange bandet over jeg endnu ikke har fået købt mig et nødstrømsanlæg.
Spørgsmålet er: Jeg har hørt (og læst) lidt om sinus-kurven, dog uden helt at forstå meningen, men det skulle være ret vigtigt hvis der er elektronik tilsluttet. Derfor opfylder de billige nødstrømsanlæg mon dette krav og i så fald ikke, hvad bør jeg være opmærksom på og især holde mig fra ?
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2017, 05:54 »
Det med "problematiske sinus-kurver" relaterer sig til elektroniske spændingsomsættere, altså f.eks. 12VDC >> 230 VAC konvertere.
Problemet er at konverteren ikke laver en "rigtig sinus-kurve" men derimod "savtakket sinus-kurve".
Den savtakkede sinus-kurve laver alle de elektroniske spændingsomsættere, men "de billige" er væsentligt ringere end "de dyre".
Elektroniske produkter kan ofte ikke lide de meget savtakkede sinus-kurver, hvorimod forbrugere som glødelamper, varmelegemer o.lign. er ligeglade.
En nødstrømsgenerator med forbrændingsmotor har ikke disse problemer med savtakket sinus-kurve, af den simple grund at det er en roterende elektromekanisk generator  ;)
« Senest Redigeret: Okt 30, 2017, 20:43 af MHES »
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2017, 09:28 »
Mange tak for svar Michael  :)
Det vil med andre ord, ikke indebære nogen væsentlig risiko at koble pillefyret på et "billigt" benzindrevet nødstrømsanlæg, hvis jeg har forstået det korrekt.
